Zet je pre par dana imao problema sa gasnim kotlom, pa je odlučio da ima i zamenu u vidu električnog kotla. E sad tu nastaje problem...
Želeli bi preko kontaktora i termostata da povežemo taj kotao da se koristi pretežno u večernjim satima kada je jeftinija struja. Imamo nekoliko nedoumica. Na tačke A i B kontaktora koji inače nema nikakve oznake (ima dosta godina) mislimo da treba da povežemo signal jeftine struje kako bi se kontakti zatvorili i upalili grejače. Bune nas kontakti obeleženi brojem 1 sa strane gde mislimo da treba da povežemo nulu i uzemljenje jer kontaktor i njih zatvara? Barem tako mislim. Sve je na crtežu , pa ako bi neko mogao da pomogne oko ove šeme i povezivanja? Inače ti kontakti se nalaze i na suprotnoj strani kontaktora. to je broj 2.
Ja sam napravio neku grubu skicu koja verovatno nije tačna ali možda pomogne u razumevanju problema...
Upravo tako..."A/B" kad dovedeš napon, kontaktor zatvara kontakte i provodi.
Proveri na koji napon radi špulna, jer reče da nemaš nikakvih podataka...proviri kroz rupice sa strane, i na špulni je obično naznačen napon nekom nalepnicom, za koji napon je predviđen, da nedude dima i pucanja kod uključivanja...
Ima ih raznih 24/48/110/220/380V
Tebi treba 220V.
Ono sa strane, su pomoćni kontakti...i to ti netreba.
A ni slučajno nesmeš uzemljenje puštati kroz kontaktor!
Strogo zabranjeno!!!
Znači: prekidaš samo 3 faze, nula i uzemljenje ide direktno na uređaj!
sretno...
pozzz joe!
