Molim sve koji znaju, da me upute ili objasne ili pošalju neku knjigu, sa ovom tematikom, a evo šta me najviše interesuje: Kada su u pitanju ispravljači, za tranzistore, mobilne telefone, šta od karakteristika ispravljača mora biti isto, šta može biti manje, odnosno veće i šta se događa, ako stavim sa manjim, odnosno sa višim karakteristikama od originala, koji je došao sa uređajem. PUNO HVALA SVIMA !!!
JEDNOSMERNA STRUJA - ISPRAVLJAČI
Od knjiga, hmmm, Osnove Elektrotehnike ili tako nešto ali nisam siguran koliko želiš duboko da ideš
Svaki ispravljač ima deklarisanu maksimalnu struju koju može da izdrži i izlazni napon koji daje, kao i polaritet izvoda.
Elem, napon mora biti isti kao i radni napon potrošača, maksimalna struja mora biti ista ili veća od struje koju vuće potrošač, i prilikom spajanja treba obratiti na polaritet (+ -) jer većina potrošača ne radi sa inverznim naponom.
Hvala MIjate ! Pokušaću od osnova naravno, možda krenem da nadjem nešto na NET-u, nadam se za početak će biti dovoljno. Intresuju me i zavisnsti kod zvučnika, koliko oma..., šta gde sme da se uključi da svira, da ne izgori.
Još jednom HVALA ! Pozzz.
Šta reći na ovakvo pitanje, to bi bilo slično onome ja bih da čitam "Rat i mir " a još nisam naučio slova.
http://serbianforum.org/skolski-udzbenici/38328-elektronika-za-neupucene...
pogledaj na ovom linku mozda ce te zainteresovati file "Elektronika za neupucene".
Nisam nesto posebno razumeo tvoje pitanje! KOje karakteristike,pasivnih elemenata unutar ispravljaca....
Ako je poenta da ti treba nekakav labaratoriski ispravljac kako kazes za mobilne telefone,onda ti treba sa regulacijom napona i sa regulacijom struje kratkog spoja. Sve to do 5A struje i naponom do 30-tak volti.
Definis bolje svoje pitanje!
Kako vidim pitanje je najverovatnije za neke ispravljace koje imas od nekih starih mobilki pa da ih iskoristis.
Najbolje je da gledas napon da bude isti posto sa vecim naponom mozes da napravis stetu, izgori uredjaj ako nema zastitu a amperaza moze malo jaca. Ako stavis nesto slabiji napon nema da radi a ako je anperaza manja dobices malooo dima, izgorice ispravljac.
Isto tako ti je vazno da pazis dali se izlaz ispravljaca koji imas podudara sa ulazom uredjaja koji hoces da napajas ( + ) i ( - ), jer i okrenut polaritet moze da izgori uredjaj bez zastite.
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
