Hoću da popravim aparat za kokice kome je riknuo grejač (videti sliku), pa me zanima gde ima da se uzme to čudo ako neko zna? Dosta je mali, možda 4 mm prečnik, a dužina oko 40 cm.
Mali spiralni (žičani) grejač?
Probacu, nadam se da nece biti problem sto sam tako spojio. Inace, gde imaju da se kupe ti grejaci za fen?
Najlakse je vidjeti jacinu grijaca pa uzeti grijac za kvarcnu pec, ima ih svuda i jeftini su, oko 100 dinara kosta. Imas od 600w do 1,2kw. Ja ih koristim za sve i svasta jer su jeftini a odlicni. Ima samo zica da se kupi bez kvarcnog stapa. Ako ti treba da ne usijava zicu uzmes dva grijaca od 600w pa nastavis jedan na drugi i onda nece da se usijava, ili vec neku kombinaciju napravite koja odgovara. Mogu da sw skracuju i produzavaju bez problema.
da ali samo par cm jer skracivanjem se smanjuje otpor a povecava snaga, tako da za ovakve male i kratke grejace potrebna je tanja zica da bi se dobila adekvatna snaga jer u suprotnom previse skracena bi se presijala i spalila ceo sklop. najjeftinije ti je da probate, kako je kolega naveo, klemom, uzmite najmanju i skinite joj plastiku, ne kosta vas nista, tako sam kod sebe na tosteru za pecenje hleba spojio grejac i sluzi me 5-6 godina, vec i ne pamtim kad sam ga zakrpio
Ja sam resio tako sto sam spojio postojecu zicu na mestu gde je prekinuta bila. Samo sam zamotao krajeve zice i sve radi
Malo mu je povecana snaga sada, ali svakako ocekujte da ce ponovo da cvrkne jer kad se ukruti zica i oksidira svako skracivanje joj znatno skracuje vijek upotrebe.
Mislio sam na produzene grijace da se mogu skracivati, da bi se dobila odgovarajuca snaga bez ili sa usijavanjem zice. a standardni su predvidjeni za 220V da imaju odredjenu snagu i da se uzare, i skracivanje povecava snagu, ali znatno skracuje vijek grijaca posto su projektovani da se uzare u stapu kvarcne peci. To je onako odokativna metoda jer sad da se krene u racunanje debljine zice, njene otpornosti, duzine i ostalog, ispadne velika matematika, a i cekas zicu nije bas lako naci na svakom koraku, u bgd znao sam jednog cikicu sto je pravio grijace na bezaniji, kod njega se moglo naci svakakvih cekasa.
Mada mislim da aparat za kokice ima ventilator koji uduvava vruc vazduh pa onda nije problem da se stavi obicni cekas za kvarcnu pec jer ce ventilator da ga drzi slabo usijanim ili bez usijanja. Ja sam od tih zica pravio i sjekac za stiropor i mnogo drugih igracaka, prepravljao grijace na kaloriferima i slicno.
U svakom fenu za kosu.
A probaj uvrnuti krajeve i steci ih onim metalnim delom luster klemice.
