Zdravo svima. Ceo dan sam rasturao i raplitao kablove po autu, imam citroen c5 2002g, rasturio pola table, gledao pod sedista u kaseti, kod konzole, ama bas nigde da nadjem konektor za cd sanzer. Radio je fabricki, na njemu je sve puno sto se tice konektora, radi se o marci Clarion koliko sam mogao da vidim, a i sanzer je iste marke, pa me zanima jel ikako moguce da se to poveze, jer kao sto rekoh nemam pojma gde je konektoe i dal postoji...Buni me to sto na radiu ima opciju za sanzer. Ako neko slucajno zna kako da povezem ovo bio bih mu veoma zahvalan. Pozdrav.
Povezivanje radia sa cd šanžerom
da dodam jos nesto da bude jasnije. evo slika
Moj predlog da budete uporni u traženju konektora. Siguran sam da postoji to govore žice i konektor na radiju.
Eventualno pitati električara ili limara koji baš rade tu marku.
Ako postoji onda su ga dobro sakrili Nemam vise ideje gde bi mogo da bude, gledao samo i u gepeku, i kod table i ispod sedista i nikako da ga pronadjem... pokusacu sigurno opet, mozda budem imao srece. Hvala u svakom slucaju.
Ovo bi mi resilo problem... samo je pitanje kako povezati zice...
Resio sam problem. Konektor je ispod suvozacevog sedista sa zadnje strane sakriven ispod plastike. Ako neko ima slucajno isti problem, eto resenja.
Imam pioneer radio, povezao sam ga bio skoro na 12v akumulator, radio je nekih pola sata sve ok, zvuk i ostalo je bilo sve super, nakon toga sam ga ugasio kasnije opet kad sam probao da ga upalim displej je radio ali zvuka nije bilo... na zvucnicima kad ih spojim se samo cuje jedan sekund kao sustanje i to je to... O cemu se tu radi, ima li rjesenja?
Malo sam istrazivao, model radia je PU-2295B( H ) a model sanzera je CCA-355 nasao sam i semu radia, na njoj pise da se pinovi od 13 do 20 za sanzer, e sad postoji problem. posto su svi dzekovi upakovani u radio, a dzek na sanzeru ne mogu da nadjem gde je izveden (ako je uopste izveden negde u autu) , postji li mogucnost da neko mozda zna kako da ga povezem direktno na taj konektor?(plavi je upitanju) problem je sto su zice razlicite boje... Postavicu slike, dalje nemam pojma sta da radim, ako neko zna nek pomogne.
