slušaj ako uzimaš ugradni frižider koji se ugrađuje u hti visoki kuhinjski elemenat on se radi sa otvorom iz ,tj bez leđana mjestu gdje mu se nalazi motor,a ako je ugradni samo stojeći tj ako ide pod ploču on seugrađuje bez korpusa tako da cirkulacija nem ša da te brine,a kako se pokazao radi svoj posao šo i drugi frižideri,samo što ima bolju garanciju pa i ako crkna svedno posle 5 godina će da bude zamjenjen ,ja crko on ili ja ,a nisu ni skupi na odnosu nekih drugih iz iste klase....mislim na frižider...
Bela tehnika-pomoc pri izboru
Pa ovaj sto ja hocu ne moze nikako ispod ploce jer mu je visina oko 2m, tako da ce morati da se ugradjuje u elemenat. E sad, znas da ja uvek imam pitanja - kako ce on da dise cak i ako mu uklonim zadnju stranu kad element ide skroz do zida?
elemenat hti za ugradni frižider neide skroz do zida barem zbog radne ploče koja se nalazi iz među njega i elementa obično su odstuanja po 3-5mm koja se posle prekrivaju diht lajsnom. a povezan je sa visećim elementima,koji takođe imaju odstupanje od zida za 1cm zbog noseće konzole ili zakačke pomoću koje viseći elementei vise na šini.ali i da nije tako da ga utiplaš uz zid da napraviš kao hermetički zatvoreno vazduh ili toplota koju oslobađa motor od bilo kojeg aparata može da cirkuliše a može da ga pije zid ,sad može se raspravljati na tu temu 10 dana što ja nemam nameru,ja ti samo kažem šta treba i šta netreba ,a ti štaćeš da uradiš me stvarno ne zanima što se mene tiče možeš i da ga zabetoniraš tvoj problem,u slučaju kada se mora postupiti ,ili uraditi zatvaranje elementa,onda se prave odušci sa strana elementa koji takođe postoje baš za tu namjenu koji se stavljau recimo na radnu ploču kada je u pitanju mali frižider ili mašina za pranje posuđa,to su sve nepisana pravila koja se primjenjuju kod ugradnje ugradnih elemenata,a što se tiče vrsta ugradnih frižidera barem meni poznatih postoji 10 koji se ugrađuju ispod ploče,ili u elemenat visina i širina kakvih hoćeš pa i do 2m sirine sa zamrzivačem i rasladnom vitrinom ledomatom itd, koji koštaju i do 10 hiljada e,ili kuhala ili ploče koje kad bi vidjeo pao bi u nesvest samo nikad nisam imao tu čast da ih ugrađujem,a većinom su skuplji ugradni frižideri koji idu ispod ploče,samo još nešto u vezi gorenja,gorenje ima svoja zastupništva u italiji,francuskoj,španiji ,švedskoj,-švedska je poznata po najjačem standardu u evropi,pa zar bi jedna takva zemlja uvozila bijelu tehniku koja se pravi u kini ,smješno ,ali malo proguglaj pa ćeš se iznenaditi da je gorenje nešto sasvim drugo od onog što se pisalo u predhodnim postovima,a ako baš hoćeš i končar ima jednu od boljih ugradbenih serija koje se takođe nalaze širom evope a i svijeta,i da nije sve tako loše kao što se piše o tehnici sa prostora bivše yuge ,pogotovo slovenci oni su šlepali yugu za sobom a ne yuga nju.i bili su uvjek za par klasa iznad bilo koje republike iz bivše juge ,po bilo kojem segmentu,počev od kulture pa na dalje,i oni su davno primjenili u svojim fabrikama sisteme zapadnih velesila ili vodećih zemalja po razvoju.....
Ajde da ne razbijamo glavu, to je ovaj frizider, ali meni na ovoj skici nista nije jasno :tup
E vidis pri dnu ove druge slike imaju neke resetke. Jel to ja kupujem ili se dobija uz frizider. Jel to sluzi za ventilaciju?
pa tako nekako zavisno šta ima u opremi,ali u većini slučajeva kod,,gorenja bude,, ali to isto služi kao i oni otvori sada ja praktikujem sa ladicom ispod frižidera ,,nako ljepšemi a sve je ostalo po volji ,možeš takav isti element da napraviš,ali ako neki majstor po svom šablonu radi,,,,a u vecini slučajeva majstori te rešetkice stavljaju sa strane,ali kako reko tvoja volja brate,znači ako želiš takav elemenat to moraš da naznačiš....pošto se u većini slučajeva radi sa nogicama onda je taj sistem sa ventilacijom na coklu nemoguć,ali kako rekoh sve od majstora i modela frižidera......
E ovoga sam se i plasio :tup :tup :tup
Upravo je to kod mene slucaj, tj - radim kuhinju na nogicama, pa dole ide ona sokla, tako da ne znam sta da radim. Da li je moguce, da posto je taj frizider na kraju kuhinje i sa desne strane nemam vise delova, da sa te strane napravim taj otvor za ventilaciju?
Verovatno cu i uzeti Gorenje frizider, nego sam ovaj model stavio zato sto je imao skicu a i slican je onome koji se meni svideo.
Inace to sto pricas sa policom ispod mi se bas svidelo, video sam danas u Tehnomaniji jednu takvu kuhinju, gde je, gledano odozdo, prvo stavljena polica, pa tek onda frizider na nju, tako da iako ti treba nesto iz zamrzivaca, ne moras mnogo da krivis kicmu. Extra resenje, samo mi opet ostaje problem ventilacije :tup
Kako ti se pokazao taj ugradni frizider Gorenje? Vidim da niko sem Aristona ne proizvodi NO FROST ugradne frizidere ali mi se svideo taj od Gorenja? Treba li mu neki poseban otvor za cirkulaciju vazduha? Znas zbog cega te pitam, desava se da kad je frizider u kutiji, dolazi do pregrevanja motora i riknjavanja, pa ako mozes postavi neku sliku da vidim kako si ti to odradio
