evo dosao sam do jedne ideje :roll: neki dan sam nasao u nekoj knjizi da postopji el ograda za stoku, nista opsirno o tome nije napisano pa bih mozda uz vasu pomoc mogao nesto vise da saznam o tome,pokusao bih mozda i nesto da napravim ako ima neko sa foruma dobre volje da mi pomogne :tup hvala svim forumasima dobre volje
Elektricna ograda za stoku-kako napraviti?
bobina bih mi naj vise odgovarala da od nje napravim ali njoj treba nesta da stalno prekida i pusta struju kao sto su to platinska kod auta da bih mogla da radi kako to da napravim
Napravis ovakav oscilator (dole)
Solja...nadam se da si svestan da je napon koji daje "elektronski pastir" visok i opasan po ljude?On moze da da i do 15 kV napona...
Savetujem ti krajnji oprez pri gradnji i isprobavanju uredjaja...a pogotovu nemoj da pokusavas da meris instrumentom taj visoki napon...Takodje bih ti preporucio da napravis impulsni uredjaj s pauzama od nekoliko sekundi izmedju impulsa...
Ako bi koristio flyback iz TV-a, onda nemas brige jer nema sanse da da dovoljnu struju da bi bio opasan po covjeka, medjutim Bobina vec moze biti smrtonosna!
koja je vrjednost toga T1 na semi :roll: napravio sam jedan tako sto sam uzeo rele i doveo mu szruju koju sam ispravio samo na jednoj zici diodom a drugu doveo direktno sa trafoa i on non stop pusta i privlaci kontakte tako da sam dobio prekidanje koje mi je bitno a to sam uradio sa dinamom i prpbao sam radi ne grije se ni rele ni dinama, kada prinesem izlaz sa diname prema zemlji pojavi se el. luk na udaljenosti od 5mm e sada kako bih znao koliki je napon i koju duzinu ograde(zice) mogu da koristim sa ovakvom napravom :nes Ima li neko neku ideju da ovo uspjesno zavrsimo
T1 uzmes mosfet n-tipa za nekih 10-20A po mogucnosti da ima i zastitnu sotki diodu u sebi.
Mozes uzeti neki IRF ili naruciti neki Free Sample od Vishaya (www.vishay.com).
To sto si uradio sa releom nije dobro, jer ti rele nece dugo trajati.
jel ovo IC 555 ima neku posebnu oznaku, znam da sa releom nije dugog vjeka a jel ono ima iste vrjednosti kao i na autu kada je dinama prikacena
IC moze biti NE555, LM555 ili bilo koji prefiks + 555 svi su isti i kostaju manje od 1KM.
Ovaj oscilator sa bobinom ce sigurno dati preko 5KV sto je i vise nego dovoljno.
koju duzinu mogu ogradit na jednu bombinu
Eh to ti necu znat odgovorit, pretrazi malo po internetu, ima toga na tone...
ProGooglaj malo o tome:
http://www.elitesecurity.org/t113389
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=31950&sid=17a8c8dbdefeeb...
Kao sto vidis moze se koristit bobina od auta ili VN transformator iz TV-a ili CRT monitora.
Imas i neke KIT komplete http://www.ad-electronic.hr/web/kemo/ponuda.htm
