pozdrav svima
problem koji imam je vrlo cudne prirode, javlja se s'vremena na vreme, i vrlo je iritantan... naime, o cemu se radi, po ukljucivanju racunara, sve krene normalno da se "cuje" (kuleri, hdd, napajanje...), medjutim, na monitoru se nista ne pojavljuje, indikator hdd-a na kucistu non-stop svetli crveno, i sve zvuci kao da normalno radi, i to je sve. monitor ne prima signal, ponasa se kao da je racunar iskljucen. iskljucim ja racunar, uhvatim ceo kuler na procesoru, otkacim mu stipaljke, malo ga mrdnem, vratim sve kako treba, ponovo startujem masinu, on radi normalno.... sledeci put ga ukljucim, on radi, pa drugi put ne radi... dok nisam dosao do zakljucka da pomeranjem samog kulera resavam stvar, mislio sam da je graficka karta u pitanju, pa da procesor, odnosno stipaljka koja drzi procesor na mestu, nije ispravna, i verovatno jos neka nebuloza mi je pala na pamet.... racunar (kada radi!!) radi savrseno.
ploca je gigabyte socket 478, procesor intel 2.8 GHz, ostala periferna oprema je u ovoj prici nebitna...
da li iko ima ideju, predlog, bilo sta, sta je u pitanju....
hvala unapred
fantomski "kvar" maticne ploce!
Probaj da potpuno uklonis modem, ako ga imas. Kod mene se slicna stvar desavala na 2 kompa i skidanjem modema sam resila problem.
Izgleda sasavo, ali mene ledja vise ne bole
ok, hvala, cu probam nesto...... mada skidao sam procesor, sve je na svom mestu.... sve u svemu, otvoricu opet, mozda sto kazes se nesto desilo...
ma najgore je kad je kvar a nije kvar kako ja imam običaj reći
Proveri na procesoru da li su sve nozice prave, da se nije neka slucajno iskrivila.
sve nozice prave, svi spojevi u redu, kondenzatori nisu naduvani... rece mi jedan tip da je mozda neki kondenzator u "hladnom lemu" sa plocom, pa pravi zebanciju.......... moram i to da vidim.... pisacu sta se desava...
pozz i hvala....
Moj drug je imao isti problem pa je posle silnih testiranja i menjanja komponenti i svega sto je ikome palo na pamet odneo racunar u servis i ispostavilo se da su kablovi...i sad radi kao zmaj
prilikom paljenja racunara u vrijeme kad ti se monitor upali, iz kucista racunara cuje se karakteristcan BIP. Ako se tad kad se racunar ne upali necuje taj BIP nije se "digao" BIOS. Ili ga nesto od hardware zakoci ili je problem sa samim BIOS-om. Ja sam na starom racunaru slican problem rjesio upisivanjem novog BIOS-a na plocu (kod mene je bila Asus ploca).
Ako ces to sam raditi dobro procitaj uputstvo za upis BIOS-a kod nekih ploca pogresan upis je NEPOVRATNA greska.
To je cest kvar na maticnim plocama socket 478.
Savet menjaj plocu, sve ostalo je gubljenje vremena !
sada kao za inat sve radi.... desi se ponekad, ali vec odradim gore pomenuto i radi...... kada bih nasao negde opet takvu plocu, polovnu naravno, jerbo je nova :roll ....
Po ovome sto si opisao, citavi su elektroliti a nece svaki put da upali najverovatnije je problem u procesoru ili memoriji... Najbolje resenje ti je da nadjes nekoga u okolini ko ima slicnu konfiguraciju tj. bitan je "socket 478". Skini sa njegovog kompa procesor pa prebaci na svoj i obrnuto, probaj tako da koristis komp par dana... Ako zabaguje prvo njegov onda je stradao procesor a ako zeza tvoj onda kreni dalje sa memorijom pa ako i onda zeza onda probaj da skidas delove koji nisu vitalni za rad racunara, modem, DVD rezac, floppy, stampac ili neki dodatni uredjaji koji su povezani preko USB-a... Tek kada si 100% siguran da je ploca onda idi furaj na www.itsvet.com i trazi drugu plocu... Jedna od bitnijih stavki koje treba da uradis pre nego sto pocnes da prebacujes delove je ciscenje racunara, rasklopi sve u najsitnije delove (nemoj da zaboravis gde sta ide ) i lagano sa nekom cistom cetkom za farbanje rasturi prashinu! Prashina koja se nalazi u racunaru moze uz pomoc vlage u vazduhu i elektriciteta da napravi bash veliki haos, dosta puta mi se dogodilo da racunare koji su vec bili skoro otpisani samo ocistim i sve proradi normalno... Isto prasina koja se nalazi izmedju aktivnog hladnjaka (ventilatora) i pasivnog hladnjaka na procesoru moze da ti podigne temperaturu u kucistu i do 10 stepeni...
i ja sam mislio da je procesor, pa ti ja lepo nabavim drugi, ono isto. sto se tice memorije, ista je radila na drugom kompu, pa je kada je sve ovo krenulo i isprobana opet na sledecem, i sve radi. za vecinu ovih stvari sam vec cuo, jer za ovaj problem vec zna, brat bratu 50 ljudi koji su stvarno imali zivaca i volje da pokusaju da pomognu, ukljucujuci i ovaj forum (HVALA!!!) na poslu imam i kompresor, pa sam sve lepo "izduvao" nekoliko puta (znam za efekat vlage i prasine...). ljudi hvala na savetima, izgleda da ce da padne kupovina nove ploce uskoro....
hvala jos jednom...
Vrlo je moguce da negde imas los spoj, preletuj spojeve oko procesora
Marko
Kao što sam reče kupuj novi kompjuter jer ploču ćeš teško naći istu a sa novom pločom moraš menjati i procesor i memoriju.Inače ja sam imao isti problem i tako je sve radilo još nepunih godinu dana dok se nisu rascvetali elektroliti.Inače u početku su na pogled izgledali sasvim normalno ali 90 posto su oni u pitanju
Aj da se igramo od banalnih gluposti
Da li si zamenio pastu na procesoru?
Sličan kvar sam imao nedavno,trebalo je skinuti hladnjak sa procesore zbog čišćenja a ostatak paste za odvođenje toplote između procesora i hladnjaka je spekao tako da je kod vađenja hladnjaka krenuo i procesor ali ne skroz,poslije vraćanja hladnjaka i uklapanja javio se ovakav kvar,šta se desilo,procesor je krenuo vani kod pritiska hladnjaka iskrivio samo jednu nožicu,sreća da nije pukla,ispravio sam je i oslobodio podnožje procesora(poluga) vratio procesor,polugu zaključao,hladnjak i sve fercera,drugi slučaj je bio da poluga uopšte nije bila zaklopljena tako je kupljen pa se čudim da je ikako radio.
