Pozz,imam ovaj frizder oznake r6295w kupljen 2010 http://www.gorenje.rs/frizideri_i_zamrzivaci/frizideri?c=363629 pre neki dan se pokvario,otisao kompresor,promenjen u ovlascenom servisu,medjutim neradi kao pre,kada termometrom merim temp. na 2 pokazuje 7,8 stepeni,a na 4 oko 6 stepeni,frizder je prazan,imam neki star 40 god. i u njemu ima 3 stepena,majstor me ubedjuje da neocekujem da ovi novi hlade kao oni pre,kolika bi trebalo biti temp. u frizderu,hvala.
Frizder slabije hladi
Jel' -3 na jedinici ili je -3 na šestici?
A taj majstor malo lupa jer je frižider (kao i svaki drugi aparat) projektovan da odrađuje posao u zadatim parametrima. Drugo je pitanje koliko će da traju današnji uređaji u odnosu na stare ali, dok im traje rok, oni bi trebalo da rade isto kao i stari, u ovom slučaju da hlade kako valja.
Da kojim slučajem imaš problem sa ringlom na šporetu, taj bi ti rekao da na novim šporetima voda ne može da uzavri jer ni šporeti nisu isti kao nekad )
-3 je na jedinici,ali nije hteo da ugasi,pa je ponovo stavio stari termostat,i malo je sondu izvukao napolje,i ostavio neki logitech merac temperature,koji ima samo neki prikljucak,kao na fix. telefonu,i rekao da stoji 2,3 dana,kolika bi trebalo biti temp. u frizderu od..do.
Merac temperature za ova 4 dana pokazuje da ima od 5-8 stepeni,frizder je bio na cetvorci,kolika bi trebalo biti temperatura u frizderu.
То је нормална температура за фрижидер.
E ovako,danas majstor stavio novi termostat,u njemu je neki,kako on kaze -26,sad je stavio -36,i sad u frizderu ima -3, jel ima neko resenje?
