Imam ganc nov frizider za pice sa staklom ispred. Motor je LG gas je R134A. Nece da radi od samog starta. Stigao iz italije i ne moze nazad na reklamaciju. Nosili smo ga kod majstora trazi 150e da zakrpi rupu i napuni gasom. E sad dali moze nekako da se pronadje gde je ta rupa i da ga sam zakrpim. Imam lemilicu za cevi za klime, tako da nebi bio problem krpljenje. Koji je metod da nadjem rupu. Mislio sam da ga spojim na kompresor pa polako da mazem sapunicom. Ima li neko drugo resenje???
Frizider, curi gas
Sapunica ili detektor za freon...Za punjenje freonom u boji ti treba vrlo specifican alat(vakum pumpa,kuplung,manometri,freon) tako da se ne isplati raditi po sistemu SSM.
S obzirom na cenu koju ti je majstor trazio,curenje je verovatno (i najcesce) na isparivacu koji je od celika.Retko se desi da uopste moze da se zavari,tako da se koriste narocite zaptivne mase koje su skupe...E sad,nov isparivac(komora)kod standardnih frizidera ili klasican isparivac s ventilatorom kod sistema kao sto je recimo koka-kolin frizider kostaju 80-100 eura pa mozda cena od 150E nije cena za krpljenje nego za zamenu.Nije na odmet pitati i servisere koji se bave klimama da to pogledaju jer su frigo majstori za frizidere i zamrzivace malo "specificni"...
Sumnjam da j na isparivacu jer je ganz nov. Niko ga nije busio i sl. Imam vakum pumpu za klime i manometre ako mogu da se iskoriste. Mastor trazi 150e bez ikakve garancije. Kaze kad izadjes to ti je.. PA mi se bas be daje tolke pare nizasta. Aparaturu za klimu imam ako je ista ko za frizidere....
Obzirom da je sada potpuno prazan, nema gasa unutra (majstor ostavio otvorenu cev). Dali mogu nesto dobiti ako ga za pocetak zakacim na kompresor i duvam vazduh? Dali je to dovoljno da pokaze curenje????
Znam da servisi sto rade klime na kolima napune neku boju u sistem kada kontrolisu gde curi, pa posle par dana vide gde su tragovi.
