Otprilike je jasno da ce morati da se zove majstor ili da se kupuje nov frizider, ali mi trebaju smernice sta bi moglo da bude u pitanju.
Elem, radi se o kombinovanom Indesit frizideru (BAN 13 mu je oznaka, mislim), No frost, koji je star 10tak godina. Pre dve, tri godine, poceo je da ne hladi deo frizidera dok je friz radio normalno. Dolazili ovlasceni serviseri, na zadnjoj strani friza se nakupljao led (nije se video, tek kad se odsrafi i skine zadnja strana, onda se vidi led), koji je zapusavao cev koja distribuira hladan vazduh iz friza u frizider (tako su nam rekli), fenom otopili led, proradiilo normalno. Kazu da je sve ispravno, vrata se dobro zatvaraju...ma sve najnormalnije. Posle nekog vremena opet isto, pa sam jednom ja sama otopila taj led (bilo mi suludo da placam servisera da mi fenira frizider), da bi na kraju dosli, i na nase insistiranje da nadju kvar, oni iskljucili neki osigurac (koji, kao ne treba po njihovim recima), ali je frizider od tada izgubio No frost funkciju, radio je normalno, samo sto sam morala s vremena na vreme da ga otapam, jer se u frizu nakupljao led.
Nekako smo se pomirili sa tim, sve odlazuci kupovinu novog (stari ipak radi kako tako) i vreme je islo.
Ponavljam, sve je radio ovlasceni servis, pa kontam da su valjda znali sta rade.
Pre nekih mesec dana sam ga odledila i ocistila (nikakvo mehanicko skidanje leda, vec bas samo otopila skroz, prebrisala, ukljucila), on je poceo da radi normalno, dok nije postigao temperaturu, iskljucio se i nije se vise ukljucivao. Gledamo muz i ja sta mu je, pojacali malo da bismo ga "poterali" da radi-nista. Okrenemo na iskljuceno i ukljucimo ponovo, on poradi, i radio je normalno. Od pre dva tri dana, opet primetim da se ne ukljucuje, ne cuje se, opet isljucim pa ukljucim, on proradi, ali definitivno vise ne hladi deo frizidera, dok je friz u dobrom i (gle cuda!) No frost stanju.
Potpuno smo zbunjeni.
Sta bi moglo da bude u pitanju, da li se isplati popravka (mislim, ako bi mogao da se popravi da stvarno izgura jos neko normalno vreme, onda nije problem i ako je popravka nesto skuplja, ali se ne bismo upustali u placanje popravke 100-150eur da se samo nesto "prikrpi")???
Drugo pitanje: guglujuci danas sta bi moglo da mu bude, dosla sam i do, za mene novog, pojma-klimatski razred, a kako se nama uvek ovaj problem desavao zimi kada je u stanu neosporno niza temperatura nego leti (mada, opet ne ispod 10-16 stepeni koliko vidim da su donje granice za sve klimatske razrede), da li moguce da je nesto u vezi sa tim? Mislim, ne verujem, ali rekoh da pitam.
Hvala unapred svima!
Samo da dodam,
frizider dok radi, cuje se karakteristicno "kliktanje". Kada je poceo da brljavi i ne hladi friziderski deo, prvo sam primetila da nije bilo tog zvuka dok radi. Onda, kada su iskljucili taj osigurac i kada je prestao da bude No frost, kliktanje je, kako se sve vise leda skuplja u frizu, postajalo glasnije i to mi je bio signal da treba da ga otopim. Sada opet, cuje se da radi, ali nema kliktanja.
Mozda i to ima veze.
