Pokvarila mi se Indesit ves masina,kad je ukljucim i odaberem program pod koim da radi,ona pocne da uzim vodu i kad zavrsi sa uzimanjem onda onaj krug od programatora pocne da se okrece sto nebi trebalo da radi,a bubanj od masine stoji.Kada je iskljucim nakon toga pa je ponovo ukljucim ona izbaci vodu pa onda opet isto radi :tup .Neznam tacan model ves masine znam samo da je indesit. Zamolio bih onog ko zna da mi kaze sta je u pitanju i ako mogu sam da je popravim kako? Hvala unapred!!!
Indesit ves masina
Nije.
Ako je to starija mašina sa mehaničkim programatorom ,može da bude kvar u mehanici programatora tako da se spori krivuljari okreću zajedno sa brzim pa se dešava to što si opisao.Obično je najmanji korak programatora dva minuta ,dakle dugme ne bi smelo da se pomera u kraćim intervalima.
Danas sam otvorio programator i u njemu ima tri mala i dava velika zubcanika kao i jedna plocica.Nju sam ocistio alkoholom ali sam se zeznuo na drugom mestu kada sam ga otvarao otkacio sam sve zabice i odvoio jedan deoispao mi je jedan mali delic sa federom.Mislim da je to onaj deo koi sluzi da nemogu da okrecem u nazad al neznam kako je stojao sve sam probao. Ako znas nesto o ovom naslikacu pa cu da stavim da vidis jer nisam siguran kako taj deo ide.Hvala unapred!
Ajd da vidimo,mada to meni ne miriše na dobro...
A jel moze ovde da se postavi slika iz kompa,nemogu da provalim kako!
Imaš skroz na dnu"uputstva za forumaše"...
http://www.samsvojmajstor.com/coppermine/displayimage/album=681/pos=0.html
Imas tu dve slike.
Moram da se ubacim na temu sa mojim problemom/ Imam Indesit masinu wil 85 i spao mi je kais sa el.motora tako da se bubanj ne vrti i sad ne mogu da ga vrati sam mada ga je majstor pre neki dan sam vratio za sekundu a meni deluje prekratak. verovatno negde gresim. help! :tup
Verovatno cu na kraju zvati majstora ali bas hocu da probam da sam to uradim. :hh
pozdrav. imam problem na veš mašini PRIVILEG 125BE sve radi samo neće centrifuga mašina je 1200 o/min tiristor je dobar , motor je ispravan , dali je iko imao sličan problem, kad sam programator rasklopijo i vratijo ga mašina je radila uredno jedan ciklus pranja posle toga ponovo nije htjela
Imam problem sa veš mašinom Indesit WT102. Kada odaberem željeni program na programatoru, mašina počne normalno da radi da bi nakon nekog vremena, koje nije uvek isto, počela da okreće dugme programatora nekontrolisano, a mašina i dalje okreće bubanj. To se ne dešava prilikom svakog uključenja mašine. Kada je isključim i programator postavim na tačku za kraj programa,napravim pauzu od 10ak minuta prilikom ponovnog uključenja ona neki put radi normalno, aneki put nastavi da okreće programator. Molim nekoga za savet šta da uradim.
imam indesit ves masinu wia600 ali ne ispira dobro ves tj ostaje trag od praska na opranom vesu...moze li neko da pomogne...
imam isti problem sa programatorom.Da li ste resili problem.
imam problem sa masinom zatvorim vrata na masini i okrenem na bilo koji program pocne da treperi lampica za zakljucavanje sto je normalno ali kad pritisnem dugme da krene da pere ves lampica za zakljucavanje se nepali (a treba da bude upaljena dok radi masina) i masina ne pocinje da pere neznam sta je. jel zna neko sta moze da bude.
popbetty :vjerojatno treba promjenit bravicu na vratima
goran76: moguće ako se stavi punio praška u posudu , jeli grije ?
Машина је Индесит WIL85. 2006.-е је купљена.
Машина има 3 круга. Један са бирањем програма којих је 13 за разне типове веша, а има и појединачне као рецимо искључива центрифуга. Други је подешавање температуре а трећи је брзина обртаја и подешавање центрифуге на жељену брзину.
Изнад кругова су лампице и са леве стране су показатељи за врата(светли ако су врата затворена и машина ради) . Лампице 4 поређане одозго надоле са леве стране: претпрање,прање,испирање,центрифуга. А са десне стране -изнад програмског круга - има дугме Упали или Power, лево од њега старт или ресет и још даље лево- изнад температурног круга и круга центрифуге-низ неких специјалних лампица за посебне програме. Е сад шта је проблем?
Бели веш је стављен на програм 2 : 90 степени, 800 обртаја. И траје око 125 минута.
По укључивању и претходно стављеним вешом и детерџентом са средством за тврду воду- Упали лампица је трептала што је сигнал да се притисне старт/ресет дугме и да прање почне. И све ишло како треба до момента када су биле упаљене лампице прања и испирања истовремено, док је машина потпуно стала, а лампица Упали или Power није светлела.
Тада се чуло нешто као код аута који у месту убрзава до 5 е брзине и место да крене у 5 у брзину нагло „издува“. У позадини се не толико јасно чуло лупкање(које сам накнадно чуо, након гашења и поновног паљења мапине како би проверио центрифугу). Наједном је машина стала. Наравно мислићи да је прање готово изненадио сам се јер је лампица Упали или Power била искључена, а лампице прања и испирања су светлеле. Из неког разлога центрифуга није хтела(то ми је прво пало на памет). Пошто је била искључена Упали лампица није ми пало напамет да ресетујем(прочитао сам коментаре после на интернету) – него сам је искључио. После неког времена сам је укључио да проверим може ли да се на програму пребаци на искључиво центрифугу(појединачан програм који се бира на кругу са програмима). Машина је опет 15 мин одрадила целу ову причу , тј део од прања и испирања до потпуне тишине и престанка светлења лампице Упали. Мапина је била тешка вероватно вода није избачена- мислио сам да извадим веш аки врата су заблокирана била(обично светли лампица Упали или Power када су врата заблокирана).
Читањем неких коментара схватио сам да је или каиш или се папир можда који убацују да купи боју када не перу бело него рубље у боји. Не мислим да је упао веш у део ван бубња јер бубањ добро окреће. Мада можда грешим.
Да резимирам.
1) Веш машина је стала на недовршеном прању и испирању.
2) Обе лампице за прање и лампица за испирање су светлеле, док Упали лампица или Power није.
3) Ресет нисам пробао, јер лампица Упали није светлела па сам веш машину угасио. И потражио савет у упутству којег није било као и на интернету.
4) Након поновног паљења на Упали дугме машина је аутоматски пребацила на стари део који није довршила или који је вршила дуже од претвиђеног времена од 125 минута-одрадила прање и испирање 15 минута и стала, док је од лампица: Упали лампица није светлела, као ни лампица центрифуга која је требала да се упали али није. Као када у месту убрзаваш аутомобил у 5 ој и место да кренеш у 5 ој нагло станеш и „издуваш“
5) Након тог поновног паљења одлушао сам 15 о минутни рад и чуо неко звецкање као у лим да удара неко. Нисам обратио пажњу за време регуларног првог рада да је било лупкања. Јер се обично сва машина затресе и просто нестручном није лако уочити звук који је индикаторски.
6) Центрифуга се након пребацивања са програма 2 на појединачни : искључиво центрифуга - није стартовала, иако је дугме Упали трептало нормално као пред почетак прања.
Свакако ћу звати сервис. Али ето да имате и овај случај. Хвала. Поз!
Pozdrav svima. Imam indesit wixl 105, i imao sam problem oko centifuge. Centigugira na malom obrtaju u nedogled. To sam rešio zamenom dotrajalih četkica na motoru. Radila je besprekorno mesec dana, i sada se ponovo javlja sličan problem. Pri ispiranju radi pumpa i okreće bubanj sa malim brojem obrtaja u nedogled. probao sam samo centrifugu i isto radi sa malim brojem brtaja dok je pumpa ukljucena i stalno pokusava da izbaci vodu koje nema u bubnju. Osetio sam smrad kao kad nagoreva elektronika, ili instalacija dok je mašina radila....
molim pomoć
Proveri motor i cetkice.
Mogu da budu četkice. Ako su zamenjene, onda može da bude motor. Ako je motor ispitan ili je čist i ne smrdi onda grejač ili elektronika. Ako elektronika na oko nema vidljiva oštećenja na ploči treba posumnjati prvo na grejač. Iščupati buksne grejača pa onda probati. Ako i onda neće onda treba ispitati elektroniku. Znači četkice, pa grejač, pa motor, pa elektronika. U mom slučaju je bio grejač. pozzz
Pozdrav svima
Imam problem sa indesit ves masinom wil 86,prvo su blinkale sve lampice a posle nekih 15 minuta su se ugasile.Ostala je samo crvena da blinka sto je normalno kad nije pokrenuto pranje.Kad sam pomislio da je sve ok i pustio pranje masina je primila vodu normalno ali motor je poceo da zuji a bubanj se nije okretao.Pogledao sam programator i mislim da je ok,grejac radi jer je voda bila topla a i lampice se pale normalnim redosledom i ne blinkaju pa ne mogu da skapiram o cemu se radi.Ako neko ima neku ideju sta moze da bude neka pise.
Da nije spao remen?
