pre nekoliko dana mi se pojavio problem na električnom šporetu a to je da su kontrolne lampice stalno upaljene iako ništa nije uključeno. Neko mi reče da je to lažna indukciona struja ali odgovor kako da se toga rešim i šta je uzrok tome još mi niko nije dao. Ako može neko da mi da savet šta da radim , da li to mogu sam da rešim ili moram da zovem električara ?
Indukciona struja na električnom šporetu
Sve zice sam ponovo uradio i lepo dotegao i opet ista stvar. Proverio sam grejače svi su ispravni, jedino nisam termostat proverio ali ne znam da li on ima kakve veze sa tim ?
Hm, meni se nesto slično dešvalao sa trofaznim Gorenje šporetom. Nakon što se ugasi rerna - njemu još dugo stoji upaljena lampica kao da je grejač rerne aktivan.
Nije bilo pravila kad će da se pojavi taj "fenomen" ni koliko će da traje.
Prestajalo je samo od sebe,
E baš tako. Nisam neki majstor ali pada mi na pamet da promenim prekidač od rerne ili termostat koji je zakačen na njega
Да ли сте проверили виљушке од нуле и уземљења на самој утичници, јер ако није добар контакт зна да буде сметњи због тога.
Prekidač nije ali je sigurno termostat!!!!!!
Ostao je još termostat ta se proveri
Najverovatnije problem nule i uzemnjenja. Jel imate fidovu sklopku kad ne izbacuje. Kod mene je bio sličan problem jer mi je u utičnici bilo obrnuto vezana nula i uzemnjenje. Kad sam obrnuo priključke nije se više dešavalo.
Trofazna je utičnica
Izvinjavam se pogrešno sam napisao u prethodnom postu. Hteo sam reći nule i uzemnjenja. Obrnuto bi bilo katastrofalno u trofaznoj utičnici
Лоши контакти у трофазном утикачу или утичници.
