Dragi forumaši da li se neko do sada susretao sa mobilnim iz kine , ili ga možda poseduje ? Sve što znate o tome bi dobro došlo .
Kineski mobilni
Ima ga moj kolega, radi sa dve sim kartice tako da je zgodno resenje, ne mora covek da nosi dva telefona, na primer sluzbeni i privatni.Za sada se ne zali na njega, cak ima i tv prijemnik, jedino sto kafu ne kuva i ne pegla ves inace sve ostalo radi.
nemam neka iskustva ali sinoc sam ih vidio,ovde u bos.brodu...ima ih i sa dve i sa tri kartice,svi imaju TV u boji (naravno)... kostaju 310 maraka ili ti oko 160 evrica...
telefon je boli glava ...... kopija jednog brend telefona necu reci kojeg
za te pare jede malu decu...eto
inace cena ide od 80 -200 eura
kako koga prevare :))
hmmmm.... vrlo me veoma i k tome uz to... zaintrigiralo... inferno, daj na p.p. dopunski info, jer ovakva makinica, ako je tacno ovo sto je izneseno ovde i ako bih mogao da je uklopim u neki budzet, moglabi da resi neke moje akutne probleme... hmmmm....
Ma ljudi ne zaludjujte se sa kinezima! ALO BRE, KINA JE TO!! Namerno pisem velikim slovima, jer vicem, ne svadjam se:)
Softveri su im katastrofa, ako vam se desi da ispadne nikada ga vise necete sastaviti, rade rade pa stanu, sve u svemu jedna velika 0. Medjutim, ako neko hoce da baci pare za skupu igracku, ja mu tu ne mogu pomoci, zelim mu samo PUNO, PUNO, SRECE )
Sretao sam se sa par. Jedan je bila kopija Nokije N95. Identican, samo nije radio bluetooth. Ovi ostali obicno imaju neku obogaljenu verziju Windows Mobile operativnog sistema. Proslomi je par komada kroz ruke. Smesni su . Nije nista ozbiljno. ako hoces neki telefon za zezanje onda je ok. Recimo da jednom od njih nisam ni posle dva sata naterao GPS da ukljuici iako ga je imao, onda media player nekad zaglupi.... sve u svemu lepa igracka. Mada sa druge strane daje ti neke mogucnosti koje nemas na ozbiljnim modelima (TV npr, dual karica i sl.) Imas cak i kopiju Iphone-a sa win 6.1 unutra.
I jos nesto, tu je zaista kako ti se zalomi od primerka do primerka. Dva telefone jedan do druog po ser. brojevima a razlika strasna. Ko uostalom sve iz Kine. Tako ti je i sa alatom recimo.
Znaci da li su radili ssm ili profesionalci :hh :hh :hh
Po meni bacanje para,ništa drugo.ko će to da servisira kad rikne
nešto...?A riknuće ubrzo posle kupovine...jedino ako mu je
cijena 20-30 eura pa iako rikne za 10 dana nije neka
šteta,ali dati 100-200 eurona tj baciti...
Samo da dodam imaju kinezi i kvalitetan alat i kvalitetnu tehniku
Ali to nije ovo što prodaju po pijacama...
Pa šta mislite sa čim oni rade i kakve telefone koriste...
Softveri su loši na ovim telefonima od 20 eura,ali ne bih se složio
da su na svim telefonima isto tako loši...sem toga većina mobilnih telefona za svjetsko tržište se proizvodi u kini,hahah pa sve se proizvodi u kini,još da počnu štancati kineskog Lamborđinija....
A takođe bih dodao da kinezi sigurno ne koriste ove telefone što izvoze
ili što se prodaje na tonu,pa šta te zadesi...
Ja lično sam prvi protiv kupovine bilo čega što je kinesko,čak i garderobu
nikakavu ne uzimam od njih...Ali sam svjestan da nebi kina bila gdje jeste
da joj je sve tako loše...
Jebote svi kukate za software ...pa internet pun toga....ja prvo kad kupim novi telefon sledece je to da odma kupim i kabl i odma menejam software
a sto se tice toga jeste tacno je sve zavisi na kakvi primerak naletis...mada sam procito negde da ce i nasi mobilni operateri prodavati te telefone u paket varijanti
Ma ja sam rešio da bacim pare i da kupim kineza , Bacio sam pare kada sam kupio i onaj Samsung klincu ( radio je dobro 3-4 meseca ) . Neželim da kupim brend , opekao sam se već nekoliko puta . Ali da budem jasan ne zato što neverujem u brend nego zato što neverujem prodavcima , odu kupe kineze i prodaju ko originale .
Ma i samsung proizvode korejci...Ko zna možda budeš imao sreće i naletiš na jedan koji valja...To sa prodavcima si 100% u pravu...
tako da kupis falsh opet si svakako kupio orginal...:
hehehehhehee
javi utiske i cenu ,ti si u pancevu prosunjaj se po buvljaku....mada ima ih sigurno i nekim mob prodavnicama...
Na Pančevačkom buvljaku nisam čuo niko da ih prodaje , u tome i jeste problem . Neznam gde da ih potražim , da li neko zna neku prodavnicu ili pojedinca koji ih prodaje . Neka pošalje preko pp da mu ne pravimo reklamu .
ma samo pitaj konez na pijaci ....ima tamo jedan sto prdaje i telefone..bar je bio pre 9 meseci kad sam zadnji put bio na buvljaku
Pogledaj moj potpis, pa tu potrazi, ima gomila njih koji ga prodaju - samo jos jednom preporuka da ne uzimas KINEZE :hh
Moram da se umesam u raspravu :roll:
Ovako,ja imam taj Anycool t 828,kupio sam ga za 110 evra pre 6-7 meseci ima dve kartice,tv radi odlicno,radio koji radi kao tranzistor znaci ne trebaju mu slusalice,dobio sam dve baterije uz njega,menjam ih nedeljom jer pri normalnom koriscenju traje 7 dana,a kad slusam tranzistor ili gledam tv jedan dan,ekran na dodir,uz njega ide kartica od 512mb,jedan kabal je za sve ima usb koji se kaci na komp ili punjac kada je zakacen na komp automatski se puni,jedino mu je slaba kamera.Obe kartice rade aktivno moze da se telefonira jednostavnim odabirom bez restartovanja u toku razgovora ako te neko nazove na drugi broj lepo ti javi zvucnim signalom cim prekines vezu na prvoj javljas se na drugoj i da ne nabrajam vise,a ima jos dosta lepih funkcija ja sam odusevljen sa njim,nije kvalitet plastike kao na kvalitetnijim telefonima,ali je zadovoljavajuca kome trebaju dve ili tri kartice ovo je resenje.
Jos samo jedno kako ti vodeci svetski proizvodjaci ne izmislise do sada bar radio da radi normalno bez slusalica,kako ne ubacise tv u tel.zasto ne napravise punjac sa usb kablom (prosto ali veoma inteligentno resenje),a ovi kinezi sto ih olajavaju(ni ja ih previse ne volim),su dokazali da tel. treba upravo ovoliko da kosta,a ne 5Xvise????
Ako nekoga interesuje jos nesto neka pita.
Takvih telefona ima na sajtu www.svezakuću.com, cena im je od deset hiljada pa na više, i imaju garanciju godinu dana.
Najbolji sajt za mobilne telefone i specifikaciju istih:)
Izvinjavam se svima,ali sada sam video temu!Niposto ali ni za zivu glavu nemojte da se zeznete da kupite telefon,ja sam moj platio pre 5 meseci oko 100 evra ima sve ali nista ne ardi kako treba,baterija ne drzi nikako,a signal uzas!Braco kinezi ja bih vas sada psovao ali postujem pravila foruma!E sad moje iskustvo je ovakvo!Imam dva broja 064 i 060 pa sad kad zovem ili primama poziv dok vozim auto gubi se signal postavlja poziv sam od seeb na cekanje a kad odem u servis koji mi je isti i prodao kazu bla bla!No necu o tome!APELUJEM NA SVE DA NE KUUJETE TAJ TELEFON,nadam se da moje vikanje nece niko krivo tumaciti!Oprostite ako sam dosadana ali je tako...
Moj kum ima jedan kineski mob.,lepo izgleda im asve navedeno ali braco spor...,ja na nokiji mogu nazvati nekog i ispricati se dok on izvadi tel.iz futrole,izvadi olovku,otkljuca,nadje broj...jbg ja vec zavrsio razgovor.
Telefon se zove ANYCOOL T929
Ja imam Anycool isto, k3000tv. Mnogo dobra stvar. Inače ovo nije kopija, nego brend. A za one kopije Nokie i sl. mogu samo reću da su užas, i zaobilazite ih u širokom luku.
Petre,i ja imam originalnu verziju i nije kopija nekog drugog modela poznatijeg proizodjaca,ali jednostavno je telefon golo,pa da ne budem ne pristojan!
Neznam zašto imaš takav utisak, ja sam prezadovoljan telefonom..
Šta misliš kolika bi mu cena bila da nosi neki jači naziv??
Pojma nemam,ali ako si zadovoljan ja ti od srca zelim da te i dalje sluzi!
Ja sam cuo za taj anycool da je iz negde dole iz dubajija ili indije
da ga neprave kinezi.a za taj n95 copiju sam takodje drzao u rukama pa mislim budimo realni ljudi.za te pare sta sve dobijes pa nemozes oekivati neku perfekciju ali kako tako zavrsava posao.ko ima pare za nesto skuplje glupo mu je da bilo sto komentarise.
P.S. Obratite pažnju na velika slova
Duborecko
Prijatelj je imao telefon iz kine (ne znam ime jer je pisano kineskim pismom)...
Imao je TouchScreen, kameru 2.0 Mpx, slot za SD karticu, MP3 i jos mnostvo djindjurija.
Uz njega je dobio dvije LiPo baterije, punjac, USB kabal i software.
Sluzio ga je skoro 2 godine, a onda je razbijen i nije mu bilo spasa...
To mu je donjeo rodjak koji je poslovno putovao u kinu i kostao je citavih 25e u to vrijeme
