Molim prvo moderatora da premesti temu ako nije na pravom mestu.
Elem, ovih dana sam zamenio 2 od postojeća 3 TV uredjaja novim modelima. Od toga jedan smart. I sada imam problem, na koji nisam ranije puno obraćao pažnju, jer
Je slika bila analogna, samim tim sa dosta snega.
Pošto posedujem kablovsku na njoj ima i digitalnih kanala koje do sada na ona dva tv uredjaja nisam mogao gledati. Nemogu ni sada jer mimje signal toliko loš da je slika uvek pixelizovana tj ima smetnji.
Pre par god mi je čovek merio jačinu ulaznog signala i iznosio je 62db. Medjutim do prvog TV do kojeg ima nekih 25 metara jačina oslabi na 34db. Možete misliti koliko oslabi do ostala dva tv kada su oni još dalje u odnosu na prvi. E sada ja u zidu imam nekoliko prekida osnovnog kabla ( na mestima gde sam predvidja da će stojati tv). Te prekide sam izvodio sa onim metalnim T razvodima ( zaboravio sam kako se zovu) u koji se gurne koaksijalni kabel.
Da li je problem slabljenja signala ti prekidi, loš tip koaksijalnog kabla ili nešto treće. Lično sumnjam na te prekide, ali kako ih uraditi što kvalitetnije? Razmišljao sam da lemim vruće krajeve i plašt kako bi imao što manje uticaja spoja na jačinu signala ili ima nekomdrugomrešenje? Da li postoji neki drugi način prenosa tv signala sa možda kvalitetnijim kablovima ili spojnicama tj razdelnicama?
Svaki savet je dobro došao?
Da na ulazu u kuću pre odlaska ka tv aparatima sam ugradio jedno pojačalo od 10db. Da nije njega slika bi bila još gora jer kada ga isključim tv ne mogu ni da gledam jer sve bude sneg
Help
pozdrav, pre svega, ne znam kod kojeg si kablovskog operatera ali sve to što si pobrojao dužan je da sredi onaj ko ti uslugu i pruža. u mom slučaju, ne znam da li smem da pominjem ime kablovske pa ću to izostaviti, kada su došli njihovi ljudi, rastegli su kabel od bandere do kuće, na tavanu su me pitali u koje 3 (tri) sobe želim tv signale jer toliko po ugovoru pokrivaju. posle toga sve je išlo automatski do modema, videli su da koaksijalni kabel nije odgovarajući i odmah su ga išupali iz creva i uvukli njihov. naime, izolacija oko vrućeg kraja, odnosno srednje bakarne žice, ne sme da bude ona šupljikava providna nego kompaktna bela. svaki sastav su uradili sa svojim produžecima i T razvodnicima za koje oni garantuju da će zadovoljiti korisnikovo oko. pošto su bili u žurbi zamolili su mene da priključim treću sobu i ostavili mi te njihove spojnice i konektore što sam i učinio ali od slike samo neka razmazana fleka. džaba sam gledao šta je, nisam uspeo da rešim. sutradan sam pozvao podršku koja je stigla u roku par sati, merenjem jačine signala videli su da negde nešto ne valja, popeli se na tavan i našli jedan moj zaboravljeni spoj zavrtanjem žicu na žicu i nasmejali se, kažu ne može to! bio sam skepričan naravno, ali kad je čovek odsekao krajeve, blankovao ih i povezao njihovim produžetkom tv je proradio sasvim normalno, i digitalni i analogni kanali. poenta priče je u tome da je kablovski distributer obavezan da uradi mrežu i povezivanje da korisnik bude zadovoljan inače sve gubi smisao, ako nešto ne valja neka menjaju, mi želimo samo ono što plaćamo a šta će oni ugraditi i promeniti to nas ne interesuje sve dok je to u ceni ugovora, koja je uzgred rečeno previsoka za ponudu na domaćem tržištu pa mi njima svaki mesece debelo preplaćujemo urađeno i ponuđeno. navešću primer, sin u beču plaća wifi internet i tv nešto preko 12 evra a ja u srbiji plaćam 2750 dinara sve isto plus žičanim putem. kod njega je samo kabel od struje tv-a uključen i nema više žica, ruter je negde u ćošku sakriven, ali da ne idemo u sitna crevca, zovi podršku.
