Molim malu pomoč u zadnje vrijeme mi šteka kompjuter..jednostavno zašteka i moram ga ugasit pa opet upalit...U čemu bi bio problem?
Kompjuter - problemi
Svasta nesto moze biti, sistem eliminacije krece od ventilatora i drajvera za graficku
A kakav je komp, sta imas u njemu? To bi ipak pomoglo...
Ako nije ni jedano od ovih razloga gore vidi kako stojis sa RAM memorijom!!!
Od kako sam kupio jednu polovnu graficku ATI 9600 256mb i ukljucio je na probu kompijuter je molo sporije radio,a bilo mi je i cudno da se necuje jedan zvuk pri ukljucivanj.Posle nekog vremen sam vratio staru graficku nVIDIA 5200 128mb i od tada kompijuter je poceo da zui ranije se skoro nije ni cuo dok je bio ukljucen a nema i dalje onog zvuka kad se ukljucuje.Radi normalno kao i ranije ali taj zvuk ubija :tup .Delovi kompa su Ram 512mb,procesor 2.53x2,HDD 80gb,napajanje 360w... Hvala unapred!!!
Koliko je dugo kompjuter u upotrebi?.Ako radi više godina mogu da budu i rasušeni kondenzatori na matičnoj ploči, ja sam imao takav slučaj na mom straom kompjuteru i uspeo sam uspešno da ih zamenim, tako bilo je jedna šaka tih elektrolitskih kondenzatora.Posle intervencije kompjuter radi.
Kad si ubacio ATI 9600 jesi li instalirao drajvere za tu graficku karticu?
a sto se tice tog zujanja i sa starom grafickom, otvori kuciste kompa , upali ga i lociraj na "sluh" gde zuji... najverovatnije je vent... mrdni komp malo levo - desno,nakreni ga na jednu stranu pa ga vrati...
Instalirao sam drajvere.A ovako po sluhu najvise zui venilator na procesoru.
On zui kao kad nesto narezujem mozda i jace ali tako stalno.
Pogledaj da ti neki kablić ne leži na njemu. Često ljudi ne obrate pažnju pa se desi da kabl leži na kuleru...
To možeš lako da utvrdiš, isključi računar, drži prstom pokretni deo ventilatora uključi i drži par sekundi blokiran. Pusti ventilator i ako stoji, pokrenuti ga malo da pocne da se vrti ili isključiti računar. Ako je AMD procesor, to treba oprezno i brzo uraditi.
Kad blokiraš loš ventilator, nećeš čuti zvuk. Ako zvuk dolazi zbog pregrevanja, zvuk se javlja nakon nekog vremena pa je potrebno predhodno držati računar uključen da se pojavi zvuk, isključiti ga i odmah nakon toga blokirati ventilator i uraditi kao što je navedeno.
Ne treba pokušavati zaustaviti ventilator kad je već uključen pošto je brzina vrtnje velika i može da pukne plastični deo ventilatora. Ili prst :hh
Do zujanja ventilatora može da dođe iz više razloga. Najčešće se hladnjak ispod ventilatora zaprlja (prašina i dlačice) i hlađenje procesora nije efikasno. Ploča automatski povećava brzinu vrtnje ventilatora kako se podiže temperatura i ta brzina dostiže kod nekih ventilatora 4-5000 obrataja što je uzrok tog zvuka. U biosu računara se može pogledati temperatura procesora i brzina vrtnje ventilatora.
Rešenje ovog problema je da se skine ventilator zajedno sa hladnjakom , skine se ventilator sa hladnjaka i detaljno očiste. Takođe treba očistiti staru pastu sa donje strane hladnjaka i sa procesora i staviti novu (u prodavnicama računarske opreme Titan pasta košta par stotina dinara).
Treba biti oprezan pri skidanju hladnjaka i ventilatora da se ne ošteti ploča ili neki od delova kojima se učvršćuje procesor za ploču. Postoji nekoliko sistema montaže koji zavisi od vrste procesora.
I ventilator može da bude loš (stradaju mu ležajevi), što je malo ređe pošto su ventilatori za procesore dobrog kvaliteta.
Taj zvuk može da proizvodi i ventilator od grafičke (ako postoji), ventilator na kućištu ili napojnoj jedinici. I oni se mogu proveriti na opisani način.
Opisani problem (kod Lenči, kao i ostalo što je navedeno) može da nastane upravo zbog lošeg hlađenja (procesora, grafičke ili napajanja).
Ako ne čuješ zvuk prilikom uključenja, verovatno je otkačen kablić od zvučnika na konektoru koji se nalazi na ploči. Prilikom skidanja i stavljanja grafičke kartice se to moglo da desi.
Jedan od uzroka problema koji je naveden može da bude i loš kondezator (ili više njih), kao što je rekao zvukoljub. To se lako proveri tako što treba vizuelno pregledati sve elektrolite, a ima ih dosta i neki su zaklonjeni kablovima ili komponentama računara. Loš elektrolit se prepoznaje tako što treba obratiti pažnju na gornji deo koji je od aluminijuma i po sredini ima urezan krst (+). Taj deo je ravan ili čak malo udubljen. Kad strada elektrolit, taj deo nabubri, odnosno aluminijski deo je namerno oslabljen (+) i ide prema gore. Svi elektroliti treba da izgledaju slično sa gornje strane, loš se odmah primeti.
Loš kondezator ne pišti, ali zato ima zavojnica sa feritnim jezgrom oko procesora, ali je to redak kvar.
Jedan od problema može da bude i loše napajanje koje se zapraši ili mu oslabe elektroliti. Proveri da li duva ventilator od napajanja.
Sve to sto je datas napisao je tacno, s tim da iz iskustva moram da upozorim da nikako :nono ne ostavljas komp otvoren sa strane (ako to radis) "zbog hladjenja" jer iako odokativno to hladi unutrasnjost to uzrokuje vece probleme sa prasinom. Moji u SU imaju vrlo slicnu masinu, sad pre kojih mesec dana smo ga prvi put ocistili iznutra. Isto tako se culo krljanje iz njega - toliko je bio pun prasine da je skoro potpuno blokirao ventilator na grafickoj.. ono sto si ti menjao graficku pa se to posle krenulo cuti je najverovatnije da si ispomerao "prirodni red" prasine unutra pa je nesto zablokiralo. Ali da ne ponavljam ono sto je prethodno prelepo napisano (datas, kapa dole ), navodim moj primer kao najnoviji:
Proslog leta kupio sam u Electronikiju komp, a posto se svakako pokidao papiric za garanciju (mada stvarno nenamerno ) uzmem ja da gi ocistim pre koji dan... Majko mila, prasina je usla u hladnjak i stvrdnula se toliko da sam jedino mogao da je povadim cackalicom i usisivacem. Krenula da koci i kuler na procesoru, a izgledala je kao blato! Posle ciscenja sve radi bez problema, a jos i tise... e sad, ne bih da ulazim u filozofiju rada kojekakvih servisa za racunare, ali, mislim da je uvek bolje sam malo procistiti "creva" kompjutera - PAZLJIVO! - nego cekati da se zbog neceg tako sitnog kao sto je prasina napravi i gori problem koji zaista iziskuje kontakt sa servisom (koji je po mom iskustvu uvek bio sve samo ne jeftin :tup )...
Da još dodam da bilo kakva intervencija unutar računara zahteva fizičko vađenje strujnog kabla iz napajanja ili isključenje prekidača ako postoji na samoj napojnoj. Pojedine komponente računara su i dalje pod naponom iako je računar naizgled isključen.
Skidanje poklopca kućišta sa strane pomaže ponekad ako računar ima problem sa pregrejavanjem. Skidanje poklopca izaziva problem sa prašinom ali ima još veći problem sa tim. Kućište je projektovano tako da vazduh ulazi u donjem delu sa prednje strane računara (postoji otvor ispod prednjeg plastičnog poklopca) a izlazi dijagonalno otpozadi (otvor i ventilator na napajanju i otvori ispod napajanja u koje se može ugraditi dodatni ventilator). Time se vazduh usmerava da struji preko svih delova koji treba da se hlade (ploča, grafička kartica, procesor, memorija). Kad se skine stranica sa strane, tog strujanja nema i trpe ostale komponente. Skidanjem stranice se privremeno rešava problem i treba dalje tražiti i otkloniti uzrok pregrejavanja. Taj poklopca predstavlja i mehaničku zaštitu elektronike unutar računara, zaštitu od statičkog elektriciteta i sl.
Stoji, htedoh samo reci da skidanje stranice kucista svakako nije dugotrajno resenje. A sto se tice projektovanja kucista, ne mogu da se potpuno slozim sa time, jer ta ruta vazduha po meni nikako nije logicna, uvek mi se cini da vazduh zaobilazi plocu i ostatak igracaka unutra. Sve je to kesa dok ne bude malo vise para za jedan akvarijum unutra :hh
Da dodam, iako se izvuce kabel, ipak treba malo sacekati da se napajanje smiri da ne bi doslo do mogucnosti kratkog spoja... ajd sto ispeces prstice, nego ode jos i nesto drugo pa pa :nono Isto koliko znam stoji i za paljenje posle toga...
Ovako kompjuter mi je nedavno prestao da radi. I poceo sam da radim reinstalaciju sistema i dodje do Starting Windows ili tako nesto dok se instalira i tu stoji. Drugar koji se malo vise razume od mene rekao mi je da ne pronalazi Hard Disk i da zbog toga ne moze. Ali sad sam pozajmio hard disk i video sam da nece ni na ovaj drugi, opet dodje do istog i stoji. A i dalje mi pokazuje da ne ocitava hard. Sta da radim? Je l' to mozda do nekog drajvera za hard disk, ili do neceg drugog ??? Unapred zahvalan na svim odgovorima.
Pre ce biti da si ubo los instalacioni disk.
Pre nego sto instalacija dodje do te tacke "Starting Windows", sistem pita na koju particiju hoces da instaliras OS. To znaci da ga pronalazi a do one tacke ne bi ni stigao da si to preskocio.
Drugo je ako ga ne pronalazi nakon uspesne instalacije, jer disk treba inicijalizovati u administrative tools/ computer management/ stoorage ( tako je kod WIN7 instalacije a vazi za nove ili full obrisane diskove).
Postoji i mogucnost da imas bad sectore na hard disku pa brljavi nakon instalacije kad pocne da butuje sa HDD-a ( podaci smesteni na bad sector su neupotrebljivi pa sistem "stuca" ili skroz krahira). Zato kod instaliranja sistema (pri izboru particije itd ) izaberi opciju "Full format drive - NTFS" jer se tako pronalaze bad sector-i a podaci upisuju na zdravo mesto.
E mene to ne pita na koji cu disk i to, pa me to najvise i buni. Prvo mi izadje ono M2N Asus i tako to i odma ide pravo u onaj comand prompt _ i krece sa instalacijom. A pokusavao sam vise instalacionih diskova. Formatirao bih ja lako samo da znam gde da dodjem do toga?
Koji OS pokusavas da nabacs?
Ponekad, kad se pokusava sa dual bootom WIn7 i WinXP , dolazi do problema jer se XP "bori za zivot".
Instaliranje iz command prompt-a ne ide automatski nego treba lupiti kombinaciju tastera ...jedino da proveris da ti nije na tastaturi nesto zaglavljeno ?
To je malo verovatno a ti bolje proveri jesi li u Biosu namestio da ti butuje sa DVD-a.
Za svaki slucaj, sa ploce iskopcaj hard diskove koje neces koristiti a taj koji koristis stavi na granu 1 ( Ide1 ili Sata1, zavisi sta imas). Ako koristis stariji Ata/Ide hdd, proveri polozaj dzampera koji treba da bude "Master" a na DVD-u "Slave"
Postoji čitava lepeza potencijalnih uzroka. Na današnji datum ja bih ti kao prvu stvar savetovao da proveriš temperaturu procesora i grafičke (procesora na grafičkoj).
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
