Ja imam jedan problem sa masinom marke candy,pukao je kais,pa sam kupio novi identican,ovi kaisevi nisu obicni nego neki tank,i novi, retki, specijalni-jedva nadjoh.Stvar je sledeca:radi se o tome da kada pokusavam da namestim kais on kao da je prekratak i kao da mu fale 10-ak cm od duzine,proverio sam da nije prekratak,ali nije-iste je duzine kao i stari.
Ako neko zna za foru kako da namestim cuveni kais,neka mi odgovori-unapred hvala
namestanje kaisa na ves masini marke candy
mora biti iste dužine kao stari
jedino ako ima španer popusti pa vidi dal može tako
Pozdrav Dragane!Ne znam na koliko si tema vec postavio svoj problem ali znam da sam vec odgovorio negde na isto pitanje jos jutros,al ne mari ponovicemo!Nabacis kais prvo na malu remenicu,pa na veliku kolko moze,okrenes rukom i gotovo,kao lanac na biciklu!
To sam prvo uradio i nece,kao prekratak je,sigurno nema neko stelovanje osovine motora,samog motora ili sta vec-fale mi 10 ak cm duzine,a strah me da silim,kais kosta 960 din
Nedavno sam radi jednu candy mašinu koja nije imala španer motora,bilo bi dobro da nabaciš sliku pa će se neko već nači da ti pomognea inače svaki remen se stavlja kako reče zmaj
Uglavnom masine sa takvim kaisom i nemaju spanovanje i obicno su jace zategnuti nego klinasti.Samo ti njega nabaci,nadocice u voznji!
A kako si izmerio da fali 10 cm kad kazes da si uporedio sa starim i da su isti!?
iste je duzine kao satri,ali kao da mu fale 10 cm da se namesti
zato ga lepo nabaci kao što ti je ognjeni objasnio i zlatan takođe
hvala na savetima,necu vise da vas smaram.pozdrav
Jeste staro sedam godina, ali mi je pomoglo
hvala momci
