Zdravo svima,
U pitanju je OBOD BAUKNECHT vertikalni zamrzivac. Kao sto se vidi na prvoj slici, ima jedan prekidac koje moze biti u polozaju da se vidi 'pahuljica' ili da bude prekrivena, dalje ima zutu, crvenu i zelenu lampicu, i skroz desno je točkić kojim se ustostavlja željena temperatura.
Zanima me cemu služi taj prekidač i u kom položaju bi trebalo da stoji u normalnom radu zamrzivača? Kada se stavi u položaj da se vidi pahuljica automatski se upali žuta lampica.
Takodje, imam jos 2 pitanja vezano za isti zamrzivač.
Prvo, motor se čuje (tandrče) toliko da je to nenormalno. Pokušao sam sa nivelisanjem zamrzivača 10ak puta, al nikad nisam uspeo da ga ućutkam na duže. Posle par sati rada opet ista priča. Na kraju sam uzeo parčiće nekih drvenih lajsni i zaglavio jednu izmedju motora i lima s donje strane zamrzivača a drugu izmedju tog lima i patosa. I to je trajalo rekordnih 7 dana i sada opet počinje blago tandrkanje. Treba mi savet nekog stručnijeg: da li i dalje da pokušavam da ga ućutkam na razne načine ili da pozovem servis?
I drugo, koliko otprilike prosečno sati dnevno treba da radi motor zamrzivača? Jasno mi je da to pre svega zavisi na kojem je položaju točkić (od 1 do 4) koji odredjuje temperaturu i od temperature okoline, ali da li je moguce da na regularnoj sobnoj temperaturi (bez nekog grejnog tela u blizini) zamrzivač na položaju 2 radi non-stop bez gašenja. Na drugoj slici se vidi klizač koji bi trebalo da označava temperaturu u samom zamrzivaču i koji je očigledno pokvaren i zaglavljen na -30, ali to ne bi trebalo da utiče na rad zamrzivača. Ukoliko se točkić spusti na položaj izmedju 1 i 2 onda se zamrzivač na svakih 3min pali i gasi. Naravno prilikom svakog gašenja pravi toliku buku da uvek pomislim da je otpao viseći deo iz kuhinje sa sve sudovima u njemu.
Unapred se zahvaljujem za svaku pomoć.
Marko
Prekidač treba da je ugašen i narandžasta lampica tada ne svetli. To je inače stalni rad tj. uređaj će raditi stalno dok je taj prekidač upaljen.
Lupanje kompresora može biti zbog loših gumica na kojima on stoji ili zbog dotrajalih opruga u samom kompresoru.
Uređaj je dosta star i termostat drži da položaju 1.
