Sinula mi je ideja kada sam pre neki dan nasao stari kabal za usb da bih mogao da ga iskoristim tako sto bih na drugom kraju povezao svetlece diode a njih pricvrstio ispod ploce komp. stola za osvetljenje tastature ili za neko dodatno osvetljenje pored racunara, a sve u cilju koriscenja sredstava koje svi vec manje ili vise posedujemo.
Naime: napon usb-a je 4,5-5 volti, svaki komp ima vise prikljucaka za usb tako da bi se jedan mogao iskoristiti za isto, svetlecih dioda ima svuda oko nas (u upaljacima, kineskim cestitkama, baterijskim lampama a i cena po komadu u prodavnicama im nije skupa), i na kraju svako ima slobodu da kreira osvetljenje po svojoj zelji.
E sad, interesuje me da li neko zna kako da se sve to poveze a da ne osteti nesto, da ne treba neki otpornik, osigurac i eventualno jos nesto.
U svetu izmisljaju razne gadzete (ili kako se vec to pise) a ovo bi bilo u stilu sam svoj majstor i mislim da je izvodljivo a znacilo bi onima koji vole da kuckaju u mraku a nije im dovoljno osvetljenje monitora.
Osvetljenje tastature u stilu "sam svoj majstor"
USB prikljucak na kompu ima napon od 5,5 V i nije problem povezati bilo koji uredjaj ali voditi racuna o potrosnji uredjaja koja ne sme da da predje 5W u protivnom moze da crkne maticna ploca posto ne opostoji nikakav osigurac na USB portovima cak i da crkne napajanje
SAMO OPREZNO
Pa lako bi na shemu mogao da se postavi i neki osigurac za zastitu maticne ploce i neverujem da bi desetak svetlecih dioda premasilo 5W u snazi, ali mislim da nemogu samo diode da se spoje redno kao potrosaci bez jos necega, pa mozda ima neko neku ideju kako da se sve to poveze.
Napominjem neradi se o ceni koliko o tome da nesto sam napravis kako svakom individualno odgovara od stvari koje vec svi manje vise posedujemo.
Otpornik od 330 ili 470 ohma u seriju sa diodom i nemas brige.
Krajnji lijevi i krajnji desni pin USB porta su + i -, srednja dva su za komunikaciju.
Ako hoces vise dioda, onda moras proracunat drugu vrijednost otpora (prema ohmovom zakonu) I=U/R
I-struja (nesmije biti veca od 18-20mA po jednoj diodi)
U-napon (5V)
R-otpor
Toliko za sad, nemam vremena da detaljisem, u zurbi sam.
Hvala pejky
kad budem zavrsio pokusacu da postavim slike kako je sve ispalo
zanimljiva ideja!
ja sam kod nas u srpskih vladara ublizini skupstine.video gotove lampe i to zaneke smesne pare do 5evra.koje se kace preko usb.takodje za slicne pare se prodavao i mini usisnac za ciscenje kucista i tastature isto na principu kacenja preko usb.
