Problem je sledeći. Na vratima rerne mi je otpala ručka i nisam siguran kako da je vratim. Vrata rerne su duplo staklo tako da je ručka bila ušrafljena za staklo sa unutrašnje strane uz pomoć dva šrafa (koji su sad upali u prostor između stakala). Mislim da bi trebalo odlepiti spoljno staklo i ušrafiti za njega ručku pa sve ponovo zalepiti, e sad problem je čime to zalepiti, da li treba neki poseban lepak ili vrsta silikona i sl. Ili postoji neki drugi (lakši način), možda da ručku zalepim nečim na staklo? Pozzz i hvala.
Otpala ručka na vratima šporeta
Evo da se pohvalim završio sam nameštanje ručke i da objasnim ukratko - možda nekom zatreba.
Prvo se skalpelom iseče silikon koji drži spoljno staklo na vratima rerne. Onda se otpuste dva šrafa sa donje strane vrata, staklo se povuče malo ka sebi i onda na dole i staklo je skinuto. Skine se stari silikon sa stakla i vrata rerne. Ručka se zašrafi kroz metalna ojačanja. Da napomenem, ta metalna ojačanja imaju sa gornje strane zub koji služi da se lepo zaglavi staklo na okvir vrata. Nanese se silikon na okvir vrata ali samo na 3 strane - sa donje strane ne ide. Polako se namesti staklo, prvo se nameste "zubi" na pločicama sa gornje strane a zatimse uklopi donji kraj i zašrafe dva šrafa. Na kraju sam malo stisnuo staklo da bi izašao višak silikona. Inače koristio sam silikon za veće temperature, ali mislim da bi mogao i običan. Pozzzz.
Kad su vrata vani, ima šrafove koje treba odšrafiti istaklo se lagano podigne, treba dati pozor da se previše ne razcepa "silokon".
(samo kod nekih modela)
Vrata pećnice potpuno otvorite i spone nosača donjih stožera
na obe strane podignite u okomiti položaj, na to ih zataknite na
kvakice gornjih nosača stožera. Vrata zatim polagano
pritvorite do polovine (vidi sliku), malo ih nadignite i izvucite.
1 stožeri vrata tokom
normalne upotrebe
2 stožeri kod skidanja
Skidanje i namještanje vrata pećnice s jednoosnim
stožerom
Vrata pećnice potpuno otvorite i spone nosača okrenite dokraja
nazad (slika 1). Vrata zatim polagano zatvarajte da spone
sjednu u zareze. Poluotvorenaj vrata približno 15° malo
nadignite i izvucite iz obiju ležišta stožera na aparatu (slika 2).
Namještanje je u obrnutom vrsnom redu.
Uvucite ih pod kutem otprilike 15° u ležišta stožera na prednjoj
strani i gurajte naprijed i nadolje, da stožeri uskoče u zareze
(slika 3). Provjerite dali su zarezi stožera pravilno sjeli u svoja
ležišta.
Zatim vrata potpuno otvorite, gurnite pomične graničnike
dokraja u početni položaj. Zatim vrata polagano zatvarajte i
provjerite, dali se pravilno zatvaraju (slika 4). Ako se vrata ne
otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite dali su zarezi stožera
pravilno sjeli u svoja ležišta.
Pažnja! Ne dozvolite da graničnici vratnih stožera iskoče van,
jer zbog moćnih opruga može doći do ozljeda.
slika 1 slika 2
slika 3
