kako vratiti greškom okrenut na krivo stranu programator.pomaknut je za nekoliko zubova u nazad.hvala-pozdrav
perilica rublja WA583
za ikac-a da ,gospođa kaže da je malo vratila nazad i da je čula zvuk kao do normalno namješta programator.sada joj ne obavlja operacije kao prije.programator se može pokrenuti od početka ,ali stane ne obavivši sve operacije.idem to danas vidjeti.pa se javim.hvala-poz.
Pa pretpostavljam da je polomila "kocnicu" koja je napravljena od plastike...bilo bi super da je samo kocnica da nije i neki zupcic od programatora...za ovo ce Vam treba majstor...
za ikac-a i ostale.programator koji je na WA 583 može se vrtiti i u suprotnom smijeru a da se ništa ne dogodi (ovdje se ništa nije dogodilo).uzrok nedobrog pranja bio je u polugi za otvaranje vode prema posudi za prašak.ispala je opruga(feder)koji drži tu polugu za otvaranje vode napetu-da ne povjeruješ ali tako je bilo no gospođa je to povezala sa krivom radnjom na programatoru. pozdrav
Znaci definitivno, ne moze se pomerati programator unazad!!! Ima jedne "zubice" koi ne daju da se pomere....
Mislis na rucicu (mislim na ono napred za promenu programa), ako je to, prvo kako je doslo do toga? unazad nisi mogo da je vratis jer ima "kocnicu" ako si je vratio onda si polomio nesta...
