Pozdrav,kao sto rekoh u pitanju je Whirlpool FL5053, kupljena pre 8 godina.
Problem: startuje normalno na bilo kom programu,prima vodu,radi i kasnije jednostavno stane.Uvek stane kada izbaca vodu,rekla bih da je izbaci do kraja ili skoro do kraja jer kada pomerim programator krene da prima vodu i nastavi da radi normalno.
Da li neko zna sta je u pitanju,programator ili...?
Pomoc Whirlpool ves masina
evo ovako,izbaca vodu ali rekla bih tesko,sporo i stane.U svakom slucaju moram zvati majstora ali sam htela ovde da dobijem informaciju sta bi moglo biti u pitanju.Znate kako zna biti problem kada zensko pozove majstora , barem u mom slucaju :nono
Jos jedno pitanje,da li neko mozda moze da mi preporuci nekog ok majstora iz Beograda,ako je to dozvoljeno ovde na forumu ili preko pp.
ja mislim da je to dozvoljeno...
Iskreno sumnjam na pumpu za izbacivanje vode...
Inace sto se tice maistora ne mogu u Beogradu da ti preporucim jer nisam odatle i neznam.:
To mora neko drugi...
Kada dodje maistor i popravi napisi nam sta je bio problem da vidim da li sam pogresio...
Samo da javim da je bio majstor i nije pumpa nego filter koji je bio blokirao od kamenca,praska.Znaci ne samo onaj deo koji ja kao laik mogu da otvorim i ocistim,nego i citavo kuciste ako sam se dobro izrazila.
To je toliko napresovano i tvrdo kao kamen da ce verovarno morati uskoro sve da se zameni,za sada je koliko toliko ocisceno.
Znaci da bi se ovako nesto predupredilo treba da imamo naviku da cesto stavljamo sodu bikarbonu kada ide ves na kuvanje.Znala sam za ovo ali retko kad sam primenjivala.
Pa dobro,naveo sam ti gore u jednom postu da i filter moze biti..w
Sto si tice toga da ga je ocistio to je samo privremeno odlozen problem...
Jer ce se nastaviti alozenje kamenca na njega...
Cao/s imam masinu awo/d 45115 i desava se sledece...kad upalim masinu nece da prima vodu i posle par sekundi se upali "servis" dugmence,e sad u uputstvu pise da mi je otisla elektronika ili sl., da li neko moze da mi pomogne???
E sada trebalo bi da proveris da li pumpa izbacuje vodu do kraja jer ako ne izbacuje ili to tesko radi onda je krivac pumpa za izbacivanje,takodje problem moze da bude da je zapusen mehanicki filter,ili zapuseno odvodno crevo,ali u ovom slucaju nije to u pitanju,bar tako mislim...
Dakle ovako ces proveriti...
Pustis masinu u rad prvo neka uvuce vodu,a zatim posmatras dok je zbacuje kako se ponasa pa napisi ovde kakvo je stanje..
