Popravka frizidera
73 poruka / 0 new
gaja
gaja's picture
Registrovan dana: 02/11/2007
Ljudi pomagajte :tup
Hteo sam da pomognem mojoj babi pa sam odneo njen pokvaren frizider (sav vec truo sa propalim limom i koji vec i curi), a u zamenu joj odneo frizider koji sam do pre jedno pola godine koristio u stanu, a posle drzao na placu u staroj kuci na prilicno hladnom mestu gde se ne greje (temperatura oko 7stepeni Celzijusa). Frizider sam odneo, doduse malo sam ga i tumbao u prevozu i posto nisam drugacije mogao (imam juga) doneo sam ga bocno polozenog. Ostavio sam ga malo, jedno pola sata (prilicno kratko), zena ga je oprala i onda smo ga samo kratko probali da ukljucimao, kad ono radi samo sijalica unutra i nece da se ukljuci, samo se cuje kao da nesto pucka, kao da pokusava da se ukljuci. Posto se ne razumem bas u frizidere da li postoji mogucnost da proradi ili moram zvati majstora? Kod babe je toplo gde sada frizider stoji posto se greje prostorija. Unapred Hvala na svakom odgovoru!
:bye2
ljubinka
ljubinka's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Sacekaj dan-dva, zbog smrzavanja samoga, mada to nema veze, otisao ti je termostat-mozda se i otkacio od tumbanja, zovi majstora. Crying
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Post je star,ali mozda ce nekome koristiti...ono sto pucka"kao da hoce da se ukljuci"zove se klikson i pomaze kompresoru kod starta jer ukljucuje pomocni namotaj...ako on klikce znaci da je skoro sigurno izgoreo kompresor ili je stradao sam relej-klikson...kod pomeranja frizidera ili bilo kog rashladnog uredjaja,nikkao ne startovati uredjaj bar 3 sata da bi se ulje vratilo iz cevi u kompresor...ukoliko se ipak startuje,postoji velika verovatnoca da ce se ulje zadrzati u kapilari i uredjaj nece moci da hladi,preopteretice se kompresor sto dovodi do stradanja...kod zapusenja kapilare,ona se ili ispere azotom pod pritiskom ili se menja...a ako se menja,onda se menja i filter-susac,vakumira se i dopunjuje freonom sto moze da kosta 25-40 eura...!
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Nemora uvijek da znači da je otišao start relej,pošto je često na ubadanje postoji velika vjerojatnoća da se izvukao prilikom tumbanja,ozada na kompresorskom motoru,provjeri kutiju gdje ulaze kablovi i slobodno probaj rukom da uklopiš rele prema motoru i ako ne bude rezultata onda je ovo ostalo po srijedi
soluna
soluna's picture
Registrovan dana: 22/09/2008
Od posledneg ciscenja, odmrzavanja, pre 10-ak dana, frizider samo zamrzava! Nema hladjenja, vec su sve namirnice zamrznute.
Da li neko zna o cemu se radi?!? Crying
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Ako ne isključuje , najverovatnije je otišao termostat . Mada si spominjao da si ga odmrzavao i čistio , proveri da se nije zadržala vlaga kod onog dela gde se vrši regulisanje hlađenja možda je tu nešto ostalo blokirano sa vodom (ledom ) .
soluna
soluna's picture
Juce ponovo ociscen, jutros stvari zamrznute! Kako da proverim termostat? :nes
ratko
ratko's picture
Otvori onaj deo unutra gde ti je dugme za regulaciju hlađenja , pogledaj vizuelno dali ti je nešto sumljivo , pre svega mislim da nije nešto gorelo da nije neka žica spala sa buksne ili slično . Jedno pitanje da li posle pranja i odmrzavanja istog sačekaš jedno vreme ili odma uključiš posle pranja .
SCARY
SCARY's picture
Termostat mozes proveriti i glinericom...moras da imas dolaznu i povratnu fazu koja se prekida kada se poveca zadata temperatura....ako kod bilo kog polozaja dugmenceta termostata imas na obe zice fazu-termostat je zalepio kontakte....zamena termostata je jedino resenje
МАСАЛКО
МАСАЛКО's picture
Registrovan dana: 20/10/2008
Motor ti je crkao. Zovni majstora neka ti stavi novi i ne razmi[ljaj
dragan01
dragan01's picture
Da li neko zna u kom prirucniku, knjizi bih mogao da udjem u tajne kvarova i popravki ves masina i rashladnih uredjaja ???
UNAPRED HVALA !!!
Nije sramota ne znati, sramota je ne pitati !
U životu je sve jednostavno i prosto, ako shvatiš o čemu se radi !
makipn
makipn's picture
Registrovan dana: 04/12/2008
Odledio sam i ocistio frizider i kada ga ukljucim radi samo sijalica ali ne hladi i ne zamrzava.Jedno vreme je zujao ,a sad se jedva cuje i kompresor je dosta vruc....Sta bi moglo da bude upitanju?
Ima napredtka ostavio sam ga par sati i sada se kompresor normalno cuje sve radi sem sto ne hladi tj stvara samo vodu...
dado9939
dado9939's picture
Registrovan dana: 10/12/2008
Da li si prilikom ciscenja slucajno probio cev mislim da nije slucajno iscurio gas i koliko ti je star frizider?
makipn
makipn's picture
Neee nisam nista probio..vec je poceo sam led da se topi pre ciscenja pa sam ga ja samo ubrao...Cuje se samo kompresor ali nista nehladi niti kondenzuje...
dado9939
dado9939's picture
Nisi mi rekao koliko ti je star frizider, jer ako je stariji mogu se desiti tri stvari:
Da je zagusio
Da nema gasa
Da kompresor nema dovoljnu kompresiju za normalan rad
Kad prislonis uvo na frizider na oplatu sa strane ako cujes jednolican zubor gasa onda nije zacepio i ako ti je kondenzator ravnomerno topao
Kad pipnes tanju cev koja ide iz kompresora mora biti vruca ako je vruca onda imas gasa u sistemu.Tanja cev je ona koja ide prema kondenzatoru( veliki rebrasti deo na zadnjem delu frizidera)
Za kompresiju kompresora vec mora da ustanovi frigomehanicar.
Nadam se da sam ti malo pomogao ako resis da ga popravljas mogu ti preporuciti kolegu frigomehanicara iz Novog Sada ja bih ti pomogao ali nisam u blizini.
makipn
makipn's picture
Vrizider je star nekih 15 god...kada prislonim uvo cujese samo nesto kao da bruji...i nista vise dok je kompresor vreo...kada ga iskljucim par sati iz struje kompresor se ohladi i kada se ukljuci cuje se kako zuji(jako zuji)...i tako neko vreme pa stane ..pa se opet cuje ..ali ne hladi...
koliko bi popravka otprilike kostala ili je vreme za nov :tup
makipn
makipn's picture
Da je zagusio
Da nema gasa
Katarina
Katarina's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ovo je pitanje u vezi zamrzivača, ali pošto je slično sa frižiderima, da ne otvaram novu temu badava.
Ovako: Prastari uspravni zamrzivač je definitivno preminuo, otići će na deponiju, ali unutra su predivne sjajne rešetke koje prosto asociraju na roštilj. Majstor koji ga je pregledao nije mogao da se nadivi njihovom kvalitetu, pa mi je to i dalo ideju. Kažem suprugu da uzme brusilicu i iseče ih, ali on se boji freona (ili već koji je gas unutra), kaže ne zna da li je eksplozivan ili otrovan i kako bi reagovao na eventualnu varnicu.
Je li neko probao?
Evo slike
Katarina
Katarina's picture
Valjda se sad vidi slika...
Neka kombinovanim kleštima preseče bakarnu cev na kompresoru i freon će icuriti iz sistema.Nije otrovan, ali ne treba ga ni udisati, ali zato kvari ozonski omotač.Što se tiče roštilja pitanje je kako će se te rešetke ponašati na temeperaturi koju razvija žar od drvenog uglja.
Katarina
Katarina's picture
Hvala za odgovor, probaćemo.
A kako će se ponašati na vatrici, pa i to ćemo proveriti, nemamo šta da izgubimo - ionako ide na deponiju :roll .
Uostalom, dođi na roštilj i uveri se i sam Tongue !
katarina
batalite tu varijantu da to koristite za rostilj
1 to ne moze da da se koristi za rostilj jer su u pitanju tankozidne cevi
2 u cevima uvek ostano malo kompresorsko ulja ,pa ce vam samo usmrdeti meso
Katarina
Katarina's picture
Evo opet mene Laughing out loud !
Da li je istina da frižider ili zamrzivač koji je jako dugo stajao neuključen ne može da radi dok mu se ne promene neke žice?
To mi je rekao naš serviser, ali niko drugi nema pojma o tome. Crying
duborecko
duborecko's picture
Registrovan dana: 04/11/2008
Pa...jedino ako je neki mišonja izgricko žice Laughing out loud dok friz nije bio uključen...inače mislim da nema razloga,osim njegove koristi
eh ti serviseri svašta kažu samo ti njega uključi pa ako neradi zovi servisera al ne tog šta oće žice da menja da frižider proradi nego drugog pozz.....
tuka
tuka's picture
Registrovan dana: 21/06/2009
aaaa!pomagajte.ja TUKA čistila led nožem i napavila malu rupicu.i valjda mi kroz to istječe freon.da pokušam to zalijepit?nema servisa bar 3 dana,vikend plus praznici,a ne mogu bez frižidera?ono tipa silikon il superljepilo da slijepim tu plastiku?.sad sam ga ugasila i ne pišti,a kad ga upalim počme pištat.help Sad:(
jer mi s ečini da nije sve iscurilo van.a led se nastavlja otapat ninstop,nebitno da li radi ili ne radi frižider.
koliko uopce dodu ti popravi i sta mroam mijenjat?nemojte mi samo rec da moram kupit novi Sad:(Sad
Vid ovako tuka
Probila si instalaciju frizidera . Tu nema lepljenja niti bilo kakve varijante za SSM . Ostaje ti samo da pozoves servis i da oni to srede .
E sad sta je tacan kvar to je tesko ovako na daljinu proceniti ,ono sto je definitivno sigurno da ce morati da se uradi je krpljenje instalacije i ponovno punjenje freonom .
I za kraj frizider obavezno UGASI . Inace ces napraviti jos vecu stetu
tuka
tuka's picture
e hvala.ma u biti valjda se treba promjenit te "gradele"gdje protječe freon.
i nadopunit spremnik.to nije neki veliki kvar?
koliko bi to moglo koštat?i hvala Smile
nije tako skupo al u principu bolje da se stavi nov deo onda je skupo ako majstor sanira rupu i napuni freonom sve zavisi može da drži dosta dugo ili ne zavisi koliko je rupa velika
ps. nikad nožem ne odvajati led sačekati da se otopi i ima ona plastična strugalica znaš ti to samo si htela da ubrzaš postupak i eto šta se desi.
pozz... :roll :roll
Tuka
Ta "gradela " se zove isparivac , i u principu se krpi
E sad u Srbiji bi takva popravka kostala do 50-60 e
Pod uslovom da je samo to kvar
Za otapanje frižidera se koristi posuda sa vrućom vodom.Naspe se posuda vruće vode i stavi u frižider i veoma brzo se led otopi.Te "gradele" su sastavni deo rashladnog sistema frižidera i verovatno će morati da budu zamenjene.Popravka sigurno neće biti jeftina.
