Popravka frizidera
73 poruka / 0 new
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Zdravo, dali je normalno da relej zatvara kontakte cim se okrene naopako? danas sam ga izvadio da ispitam kompresor jednog frizidera, kompresor pokazuje vrednosti kao da je ispravan a valjda je i frizider radio, ne znam, samo me ovo buni sa relejem, kad je u pravom polozaju kao kad stoji na motoru ne pokazuje otpornost izmedju kontakata sto bi znacilo da je u redu ali cim ga okrenem pokazuje neku otpornost izmedju kontakata koji se kace na motor. kad ga tresem zvecka nesto u njemu
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Zaboravio sam omsku vrednost namotaja.
Usvakom slučaju mora da postoji kada je sve ispravno.
Šema će pomoći a i klip.!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=WEdZ4SLio6A
Trofrtaljac
omska vrednost t.j.otpor kompresora je u redu, startni namotaj pokazuje 42 oma a radni 16 oma, buni me relej, skinut je sad sa motora i ponasa se kako sam opisao, kad je uspravan kao kad stoji na motoru ne pokazuje vrednost ali cim ga okrenem naopako onda pokazuje i to ne 00 nego nekoliko oma
mmax001
mmax001's picture
Registrovan dana: 19/12/2018
Nakon zamene kompresora frižidera javila se povremena nepravilna buka iz kompresora, poput vibrirajućeg škripanja. Inače, sam kompresor se nešto jače čuje nego stari pre zamene, ali ima povremenu pojavu opisanog "škriputanja". Našao sam informaciju da bi boljim učvršćenjem kompresora pomoću gume mogao bolje da dampiram i podkajlujem kompresor i tako smanjim buku. Da li je to tačno i da li bi smeo da "zatvorim" kompresor. Inače kompresor ima oznaku R600 sa 85w? Unpred hvala na odgovoru.
drugstar
drugstar's picture
Registrovan dana: 24/06/2013
Da li mogu da nađem ovakav startni rele za Obod frižider. Otpori na namotajima kompresora su u redu. Nalazim samo Danfos rele a interesuje me da li mogu i gde da nađem ovakav kakav je bio i za koji ima mesta u kućištu?
mima67
mima67's picture
komsija malopre doterao frizider s placa koji je letos radio ,prikljucio ga i ni sijalica da se upali.motor ni da drcne .gledao sam iza motor ,instalaciju sve mi izgleda ok .na sta obratiti paznju...evo nakon detaljnog pregledanja ,utvrdjivanja ispravnosti motora kao i kondenzatora nasao sam kvar.
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
A to je? Mislim, ukoliko nije tajna. Lepo bi bilo da se podeli i sa drugima, detaljnije, da i drugi znaju na šta da obrate pažnju.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
wcyber
wcyber's picture
Registrovan dana: 21/02/2022
Imam kombi gorenje frizider i sumnjiv mi je rad termostata, te sam kupio digitalni merac temperature za frizidere i zamrzivace ..
da li je ok da se u frizideru temperatura krece od 0C do 10C ?? Ili da menjam termostat?
У фрижидеру је нормална температура до 8 степени.
wcyber
wcyber's picture
to uopšte nije odgovor na moje pitanje Smile
pitanje glasi - da li je normalno da u frizideru seta temperatura izmedju 0 i 10 stepeni ? da li je to preveliki histerezis izmedju paljenja i gasenja motora ili tako svi rade?
Нисам стручњак за фрижидере, али као корисник предпостављам да термостат има улогу да одржава задату температуру у што ужем распону. 10 степени је, по мом мишљењу, сувише велики распон.
wcyber
wcyber's picture
iz mog inzenjerskog ugla mislim isto tako .. nego da ne udjem u proceduru rastavljanja i menjanja termostata samo da bi zakljucio da i novi radi isto kao stari Laughing out loud
