posto se pokvario grejac zamenuo sam ga ali sta se desava kada sam ispitao glinaricom-ispitivacem pancir creva pokazuje se da ima struje a i kada pustim vodu i nju ispitam glinaricom ,svetli ,cudno i voda kao da je pod naponom sta se to desava,pomozite da li je otisao termostat sta da radim
Potrebna pomoc oko kuhinjskog bojlera
To može da ukazuje da imaš problema sa uzemljenjem u celom stanu.Treba da pozoveš električara da to ispita.Jer da nisi nešto pažljivo spojio unutar bojlera pa da je faza nekim slučajem dodirnula masu i da ti je uzemljenje dobro osigurač bi pregoreo i zaštitio strujni krug.Ispitivanje uzemljenja ne može po sistemu ssm, treba imati instrument za merenje uzemljenja a samovci to nemaju, ubedjen sam u to.
ispitivac ti i nije bas pouzdan mozda samo pokazuje nekakvu indukciju, tako da je mozda sve u redu ali nemoj se igrati voda i struja nikako neidu zajedno :nono
uzmi ispitivac pa vidi jel ti i ostale nule i uzemljenja na uticnicama svijetle
uzmi voltmetar pa izmjeri napon izmedju nule i uzemljenja, mozes i crijevo s nulom pa vidi sto pokazuje
pretpostavljam da zapravo nemas uzemljenja u kuci/stanu vec ti je instalacija nulovana, jesi siguran da je bojler dobro uzemljen odnosno nulovan... pretpostavljam da fidovku nemas
Da, glinerica moguce da ti pokazuje induktivnu struju, a bojler sto nece da radi pa verovatno je nesto neispravno ili nisi lepo povezao, proveri termo osigurac , i termoregulator , i el si to sve lepo povezo, i proveri dali ti je oplata bojlera lepo uzemljena , ako nemas uzemljenje onda nuluj
Marko
nerazumem se bas u struju, savete i komentare bi prepustio strucnijima od mene.
Samo da izlozim moj slicni slucaj:
savitljiva cev od malog bojlera do slavine grejala je skoro da izgori nisi mogao rukom da je uhvatis.Vadio sam osigurace , opet nista -cuje se samo zvuk da nesto smelcuje.Bojler sam nosio kod majstora ispravan je!
Posto u zgradi gde zivim nemamo uzemljenje kod mene se desilo da trofazni steker i utikac od elektr.sporeta ( ukljucen u struju ali neukljucen da radi) pravio neki spoj pa mi je izbijalo na bojleru. Kada je majstor to konstatovao promenili smo steker i utikac i sada nemam problema.
Neznam dali sam pomogao ali nije lose da znas/znate i ovaj moj slucaj.
Zelim ti brzo resenje tvog slucaja.
Zexo druze pod broj jedan: Davanje saveta oko struje nestrucnim licima je prilicno nezahvalan posao. Savet u vezi vode moze jel tu mozes malo da se okupas i nikom nista. SA STRUJOM SE GRESI JEDNOM. Nadam se da si razumeo upozorenje pa zato zovni majstora neka to resi.
Ukoliko znas da koristis unimer stavi ga omski deo, iscupaj kabal bojlera iz zida, termostat bojlera stavi na maksimalno i na utikacu izmedju dve viljuske mora postojati neki otpor. Zatim zadrzis jedan kraj unimera na jednoj viljusci a drugi stavis na uzemljenje, na kazan, na kuciste bojlera ako je metalno tu mora da bude nula tj. skala miruje. Tako i sa drugom viljuskom. Svugde mora biti nula sem na utikacu. Ukoliko nije tako bojler je negde u kratkom spoju sa uzemljenjem. Drugo mozda je uzrok na nekom drugom bojleru. Ako je bojler ispravan onda je problem na instalaciji a to je posao za majstora.
Prvo si na suvo pre montaze grejaca morao da ga ispitas sa glinaricom dali negde probija,moze da se desi da je fabricka greska.Moze u nekim slucajevima da se pojavi i takozvana induktivna struja pa ti glinarica pokazuje da ima struje,zapravo treba videti dali je zica uzemljenja dobro pricvscena i eventualno promeni(okreni utikac) da promenis polove.Nadam se da ce upaliti.Pooozz
