Problem sa beko ves masinom.
7 poruka / 0 new
beko
beko's picture
Registrovan dana: 31/05/2010
Ljudi,dajte neki savet please.Beko ves masina,model SWM 3508 TGK.Primi vodu i tako stoji,bubanj se ne pokrece.Garancija samo sto joj je istekla,pre koji mesec... :tup
Može da bude svašta, od prekidača na vratima, presostata, do programatora.Malo prelistaj teme o veš mašinama, možda ima neka korisna informacija.
ivan.radovanovic4
ivan.radovanovic4's picture
Registrovan dana: 22/09/2010
Vidi kakve su cetkice na motoru mogu da budu one da prave problem moguce da su se istrosile
MiJo612
MiJo612's picture
Registrovan dana: 31/01/2011
ista masina u pitanju,nije grejala vodu,zamenio sam grejac ali i dalje ne greje vodu,sta moze biti u pitanju jos,da li bih mogao sam da zamenim i zna li iko koliko bi me kostao taj deo,kazu da je programator u pitanju?
ristic0609
ristic0609's picture
Registrovan dana: 21/03/2011
Probaj da zamenis temperaturni senzor (NTC) on se montira na samom grejacu, verovatno si primetio kad si menjao grejac ili u kucistu desno od grejaca.
beko swm
beko swm's picture
Registrovan dana: 15/10/2011
Postovanje, imam problem sa navedenim modelom ves masine. Naime, po ukljucivanju - masina krene da prima vodu i pocne nekontrolisano da lupa uz nekontrolisane okrete bubnja. Onda samo stane. To je sve. Kao da na samom startu hoce da pokrene centrifugu, a sistem joj ne dozvoli. Pomagajte!
Izvinjavam se ako nisam najjasnije objasnio problem.
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
Neznam koliko ti se moze odavde pomoci.Problem je podivljali taho generator. mozda je u prekidu on sam (namotaj) ili se raspo na motoru.,Najcesce pregorevaju ulazni kontrolori na samoj kartici gde je snd tehnika u koju ni ja ne zalazim.Tako da ako se utvrdi da je gresna kartica pravo kod elektronicara.Verovatno se vide izgoreli elementi u nastavku stator rotor taho gen.konekcije,ali ni slucajno ne popravljajte sami jer vam grebanu lemljenu nece niko prihvatiti na popravak .Znaci prvo proveriti dali je na mestu gde treba da bude ,taho g.,da nije u prekidu namotaj .njegova adrsa je na celu el. motora gde su cetkice sto je logicno odatle upravlja "zateze i popsta"obrtaje . srecno
