Kao sto pise u naslovu imam problem sa laptopom,tacnije sa citanjem sadrzaja sa CD-a.
Koji kog da ubacim bilo da je muzika,slike ili dvd izbaci mi poruku
D: is not accessible
incorrect function
Ako ga dugo koristiš onda mu čišćenje neće pomoći.Laser ima svoj vek trajanja a CD driver-i nisu skupi.Kad budeš kuipovao novi traži da ima mogućnost snimanja i čitanja naravno dabl lejera.
Moraš otvoriti donji poklopac, ne znam koji je laptop u pitanju.
e, bane, bane... sad cu ja tebe da 'przim' sa guglanjem
http://www.cdrom-guide.com/forums/showthread.php?t=281661
mozda ne nadjes otprve svoj L model, ali nisu velike razlike... ssm fazon i zdrava logika
ako nije softver u pitanju onda je hardver ako nije čačkano po OS-u i ako nije otvaran onda je najverovatnije crko čitač
Ma Foreigner druze moj pisao sam se celi dan sa googletom ali nista konkretno.
Radio je odlicno a kako slabo imam potrebe da u njega mecem cd ne znam ni kad je crko :tup :tup .
U device menageru ne prijavljuje nikakvu gresku bice da mu je optika otkazala,ali znate kako svi se nadamo da nije ono najgore kad nesto crkne.
Napravicu ja njega od gipsa pa nece on mene da zaj....
Ako ko ima neki konkretni predlog sta jos mogu da pregledam neka kaze slobodno.
Hvala svima na pomoci
vreme je da kupiš drugi.mislim laptop...jer ako ti budeš čačkao po njemu
svedno ćeš morati da kupiš drugi... :hh
:hh
generalno, bane, izbegavao sam da cackam cd drajv na laptopovima, osetljivi su toliko da i u normalnoj upotrebi cvikam od njih. e, sad, pouzdan rad na milionima prodatih lapis-topis govori da sam ja malo preterano paranoican... na starijim generacijama su zahvati ciscenja jos i mogli da daju neke rezultate, vremenom su tehnoloske linije proizvodnje jako uznapredovale po pitanju stabilnosti produkcije i 'cut expenses' na kraju daje svoje - prakticno nema vise mesta za cackanje. dakle, ako si siguran da je os potpuno ok (windoze su jako kvarljiva roba), zahvat otvaranja prakticno ima smisla samo ako ga zamenjujes. u zavisnosti od tvoji potreba za prenosivoscu, mozda umesto toga treba jednostavno da potrazis externi drajv (pomenuo vec neko) koji zbog za dlaku robusnije konstrukcije ima i za dlaku duzi vek u proseku. naravno, matematika je samo tvoja. duze vremena vec nemam kad da se zezam sa 'popravkom' hardvera, tako da ni satellite nisam imao odavno u rukama. ako ti je bas stalo da ga izradapcigujes iz kucista, a nisi to radio do sada, pocni sa strpljivim zagledanjem kucista. nesto stariji modeli su imali modularni koncept, cd drajv je bio samo zabravljen sa jednim ili vise vijaka ili na slican nacin i izvlacio se sa strane, zajedno sa delom plasticnog kucista (koji cesto na treba da bude prebacen na novi drajv). ako je rec o relativno novijoj 'slim' generaciji kucista, morace otvaranje, a moze da pocinje sa razlicitih strana, zavisno od koncepta. problem je sto je jako tesko u ssm uslovima odraditi bez ostavljanja tragova na kucistu (a to mrziiiiiiiiimmmmm toliko da bih da je rec o mom kompu jednostavno uzeo externi, a onda svejedno u nekom trenutku, kad mi i nije potrebno, krenuo da ga vadim raspolozivim sredstvima, zainat, sa jedinom poentom da nema tragova )... koliko videh neke od linkova, ima i slika-po-slika vodic za izgradnju drajva prema modelu. pozz
Pokušaj sa cd-om za čišćenje,znaš oni što imaju malu četkicu na cd-u na koju se nanese fluid za čišćenje.Meni je to pomoglo par puta,mada je dobar ne preporučuje se više puta čišćenje sa njim jer oštećuje leću.
Zlatane, ja prvi put cujem za te CD za ciscenje...jel dobijes i taj fluid i sve?? Kako da trazim u radnjama to - mislim jel ima neki poseban naziv.Koliko kostaju ti vragovi od Cd-a?
Eto budi zlatan pa odgovori ako te ne mrzi... pozz
Evo Anemona je bila brža,inače na cd je jedan programčić koji se pokreće i počinje čišćenje.
CD uredjaj definitivno treba promeniti, nema tu puno izgleda za uspeh sa ciscenjem.
Dobra strana je sto su DVD rezaci za laptop danas jeftini a i lako se menjaju. Gotovo po pravilu se vade lako jer su uvek pricvrsceni samo jednom zavrnjem. CEo posao se svodi na to da pronadjete taj zavrtanj
Nekada mu se pristupa ispod tastature a nekada ispod poklopca sa donje strane. Obratite paznju na moguce postojanje metalnih sina koje su pricvrscene na postojeci CD i koje treba prebaciti na novi.
Pa ja cu da se saglasim sa predhodnim objasnjenjima da ga treba zameniti,ja radim na Toshibi 1135 i skoro sam menjao citac ali ne zbog toga sto neradi nego mu se vrata teze zatvarala pa me je to nerviralo inace on odlicno funkcionise.Kupio sam nov izamenio odvrtanjem jednog srafa sa donje strane l.topa,inace me kostao oko 4000 din.Pozzz
nego, bane, daj neki 'aber od sebe da se ne razvodnjavamo, resi li ga ili ne?
E ljudi ja sam bas nepristojan :tup :tup :tup
Hvala svima na komentarima jos nista nisam napravio prednost ima ono od cega se zivi(posao) ali cim uvatim slobodnog vremena resicu.
Ako bude bilo ssm onda cu slikati ceo postupak.
Hvala jos jednom svima
Samo na jednu stvar obrati pažnju Bane kad budeš radio, a to je da nisi na itisonu ili takvom nekom materijalu koji stvara visok statički potencijal, jer to može da bude fatalno za IC kola u računaru.Pre nego što počeneš da radiš bilo šta po unutrašnjosti računara "isprazni" se dodirivanjem na primer radijatora ili česme.Za sve ostalo mislim da neće biti problema, samo polako i ništa na silu.
Imam Lap-Top "COMPAQ Presario 1700" i izgleda da imam gadan problem. Zapravo o cemu se radi; Cim ga malo opteretim (pokrenem neki video snimak, kada nesto download-ujem sa neta...) on se ugasi, uglavnom samo kad ga opteretim. Ako neko zna nesto vise sta je problem neka javi. Hvala unapred!
problem ti je u pregrejavanju procesora ,zamena paste i servis collera i radijatora resava problem...
pozz
Za svaku informaciju o servisu na laptopovima slobodno se obratite : Besplatne reklame nema nigde pa tako ni na onom forumu.Pozdrav, moderator
ima na prodaju i svih delova
baterija za laptop
ekran za laptop , led , lcd , 15.4 15.6 ,17.3 .10.1 inca i svih ostalih
punjac za laptop
sve sto treba za laptop na jednom mestu
Ako imaš problem sa čitanjem sadržaja sa CD-a najverovatnije je da ti je "riknuo" čitač. Ako si u mogućnosti skini ga, očisti i vrati na svoje mesto i ako i posle toga ne možeš da čitaš CD moraš ga zameniti.
