Već neko vreme mi igra slika na monitoru. Star je oko 3 godine, ali nema neka oštećenja. Kad na internetu otvaram neku stranicu, primećujem da se učita nekih 70-ak%. To se dešava i sa ovim forumima.
Čula sam da neispravan miš može da utiče na rad kompjutera. Napominjem da je i on star oko 3 godine. Ima li to veze jedno sa drugim?
Treba mi pomoć da to rešim. Molim vas, da li neko zna zašto se to dešava i šta da radim u tom slučaju?
Problem sa monitorom
Pre dva meseca sam radila instalaciju. Tacno je da imam novu grafičku karticu, stavljena pre pola godine, a problemi su počeli pre nekih mesec dana. Kako da ja to sve proverim bez srevisa, rado bi ih izbegla u ovom trenutku?
Imam antivirus koji se do sada nije javljao. Kako da znam da li je virus u pitanju? Imam ADSL internet.
Kao sto rekoh,najbolje je probati monitor kod nekog prijatelja ili prijateljev monitor probati kod sebe...to je najbolji nacin da se monitor iskljuci iz sumnje,kabl od monitora takodje(bar ces znati o cemu se radi)Ako je servis monitora stvarno potreban,to se ne moze izbeci,ali tek posle predlozenih proba...
Antivirus se nece oglasiti ukoliko nije prepoznao pretnju,tj ako su mu definicije virusa stare,ali je trebao da upozori da je potreban apdejt...najbolje je pustiti antivirusni softver da iskanira ceo komp,pa videti da li ce naci nesto...takodje,treba proveriti postojanje spijunskog softvera koji uopste nije bezazlen i za ovo preporucujem "ad-aware" firme lavasoft koji je besplatan.
Za odrzavanje registri baze,ciscenje hard-a i privremenih fajlova preporucujem program "TuneUpUtilities"koji nije besplatan,ali...
Adsl imam i ja,osim brzine-drugih primedbi nemam...imam ga skoro godinu dana i primetio sam ukupan prekid veze u trajanju od 5 sati(za sve vreme eksplatacije)Verovatno internet vezu mozes iskljuciti kao uzrok problema kod neotvaranja stranica do kraja,pa je moj predlog da probas neki drugi pretrazivac...
Nadama se da sam malo pomogao...Pozzz
Hvala za pomoć. Antivirus je aktivan i nije našao ništa. Ad-aware je otišao sa starom instalacijom. Do sad nisam primetila druge smetnje osim monitora i neta. Na koji drugi pretraživač si mislio?
Mislio sam,ako si koristila explorer,da probas operu....ili koristis operu,probaj firefox....ili netscape...maxthon.
Najveci broj internet stranica je prilagodjen explorer-u i nekada je bio problem koristiti nesto drugo...sada se pretrazivaci razlikuju samo u nijansama i samo treba odabrati odgovarajuci...
Ja koristim operu i firefox,vise mi se svidja opera ali zadnja verzija se nije bas pokazala...
Koristim explorer i operu i to baš zadnju verziju. U pravu si za operu, sa ovom zadnjom verzijom sam se baš prešla i sad moram da vratim staru. A sa monitorom i dalje imam problema. Hvala ti za pomoć.
Da li ti monitor stalno treperi ili samo povremeno? Pretpostavljam da je CRT u pitanju, tj sa katodnom cevi?
Da li si instalirala drajvere za graficku kartu?
Proveri koji ti je refresh rate i rezolucija(desni klik na desktop/properties/settitngs/advanced/monitor i tu podesi da je 75 Hz osvezavanje monitora).
I javi da li je bolje
Monitor je podešen na 60 Hz. Slika igra uglavnom kad upalim kompjuter, a nekad i kasnije u toku rada. Šta raditi ako je u pitanju CTR?
Jos uvek nisi probala monitor na drugom kompu????
Nisam. Tek sam se vratila sa godišnjeg i nisam stigla da rešim problem. Kako me je isti i dočekao moraću to rešiti pod hitno. Samo da sredim utiske.
Negde na ploci je crko hladan lem. Ako je to, to se moze videti golim okom bez mnogo poznavanja elektronike, izgleda kao da je na lemu oko zalemljenog kontakta (na samom kalaju) nacrtan kruzic tehnickom olovkom. Dovoljno je otvoriti monitor i pomocu jake lampe pregledati redom sve lemove, ako se uoci pukotina samo pretopiti lem lemilicom. Takvo ponasanje monitora-treperenje dok se ne ugreje, i ponekad kasnije, ukazuje da je najverovatnije to u pitanju.
Skinula sam novu Operu i vratila staru i evo vec je dva dana slika mirna. Baš čudno! Javiću za par dana da li ima promena.
Mogu li ja otvoriti monitor ili to treba neko stručan da uradi, ako je u pitanju taj lem?
Trebalo bi neko strucan...napon na mestu hladnog lema moze da ide i do 15 kilovolta...taj napon i po iskljucenju iz struje zna da prodrma zestoko...
E, jeste me prodrmalo...Ne, PROOODRMALO! Ali ako se pazi da se golim rukama ne dira nista od delova i lemova, moze da se uradi bezopasno. Naravno, ako ti te stvari iole leze. Par puta sam spasao i TV i monitore na taj nacin, a vec su bili otpisani. A ako ne mozes sama, sigurno ima bar neko ko moze da ti pomogne bez odlaska u servis.
Monitor se smirio, ali se i dalje neke stranice ne otvaraju 100%.
Ja nisam cuo da mis utice na rad kompjutera,to je jako jednostavna spravica i on:ili radi ili ne radi!
moze biti i banalnost-kabl ili konektor kabla izmedju monitora i kompa...
Sto se monitora tice,on bi trebao da ode na servis jer mislim da se radi o modulu za vertikalnu i horizontalnu sinhronizaciju slike-jako slicno kao tv...najbolje je monitor probati kod nekog prijatelja koji ima komp i videti kako se tamo ponasa,jer se desava da problem pravi graficka kartica koju CPU nemilice ganja,pogotovu na jacim igrackim masinama
Otvaranje stranice:proveriti zarazenost virusima i ostalim stetocinama,ocistiti privremene internet fajlove,kolachice...mozda je problem u pretrazivacu ili internet vezi...
I ja imam staru mashinu,ali radi sasvim ok...naravno da me nekada iznervira,pa onda s velikim zadovoljstvom formatiram sve i dobije novu instalaciju-e onda je kao luche :hh
