Pozdrav ljudi,imam problem sa plinskim sporetom takozvanim kekecom,kupio sam ga polovnog,poskidao mu dizne da vidim dali su zapusene i proverio dali negde pusta plin.Sve je izgledalo kako treba pa sam vratio sve na svoje mesto i upalio ga ,skuvao sam kafu bez problema i posle toga je poceo jako da garavi i serpe i onaj poklopac ispod kog ide plamen.Sto se tice dizni njih nisam u potpunosti rasklopio nego samo skinuo sa aluminijumske cevi i dunuo kroz taj ventil ili sta je vec i isao je vazduh zato mislim da su dizne u redu,cak i plamen nece lepo da ide kako treba,u pitanju je proizvod gorenje
Problem sa plinslim sporetom
Proveri da li je poklopac lepo nalegao,a ako jeste onda si sto rece Perica pomerio cevcicu kojom se steluje odnos vazduha prema plinu.
Pitala sam i na dole niže sličnoj teme ali nema odgovora..pa ,molim vas
gde se šteluje taj odnos vazduha i plina?
sve zavisi od vrste šporeta
a onaj ko šteluje treba da zna tako da baš i nije posao za SSM ako ne znaš
pomerio si štelovanje vazduha zato garavi
