Molim za jednu pomoc imam TV kad god ga navece ugasim na daljinskom u jutro kad ustanem nemogu da ga upalim sve dok ga ne otvorim i osusim sad ga gasim na njemu na dugmetu i on se odma pali sta bi mogao biti kvar dali vi znate ja mislim da mu je oslabio otpornik za paljenje opet neznam vi procjenite ako mi mozete poslat kakvu sliku kvara ako moze poz.
Problem sa TV
Au, brate ... ovo se zove u jednom dahu.
Već je negde na forumu bilo na temu interpunkcije i ostalog.
Prenosim samo najvažniji deo, bitan za novog kolegu:
Ovo će ti biti dovoljno za neko vreme, dok se ne snađeš sa tastaturom.
Što se problema sa TV-om tiče, po opisu mi se čini da je iscurela baterija u daljinskom, pa je napravila jade. :tup
Znači šrafciger (manji krstasti) u ruke, rasklopiš daljinski (zapamti ili zapiši redosled rasklapanja!), sve osim štampane ploče (to je ono sa mnogo sitnih delića na sebi), opereš blagim deterdžentom i starom četkicom za zube, a štampanu pločicu štapićima za uši ovlaš natopljenim u alkohol.
Kad se sve potpuno osuši, sklopi sve kako je bilo i uživaj ...
E da, stavi nove baterije.
nemože bez kabla
Nije problem sa daljinskim mislio sam da jest ali nije kupio sam ja novi daljinski Otvaram TV i osusim i onda se nakon nekog vremena upali ja neznam sta mu je ako vi znate pomozite poz.
a šta u tom TV-u ima neki izvor vode pa moraš da ga sušiš svako jutro budi malo konkretniji
Kazi ti nama brate:A da nisi ti skoro malteriso kucu iznutra pa se na precac uselio? :tup :hh :hh
Najverovatnije je ovo sto kaze @ognjeni.
A mozda mu je tv ovaki...
ma oni mali ljudi unutra se ponapijali pa svo piće isprosipali unutra pa tv riknjava
:hh :hh :hh
Vi mene izgleda zezate nije mi ovakav TV nego SONY jesam skoro sam se uselio u novu kucu i kako vi kazete na precac sam se uselio pa i jesam zasto da mi nije zbog toga TV otiso zbog vlage poz.
Da ne bih otvarao novu temu o Tv-ima, molio bih iskusnije kolege za savjet i mišljenje.
Imam jednu Grunding tv, staru 5 godina.
U stau u gradu uredno radi, sve ok, a odnesem je na selo, stara kamena kuća, dosta hladna, tv neće da radi, ekran crni ko noć,power lampica gori na njoj, reagira na impulse iz daljinskog, vidi se po treptanju lampice kad se stisne gumb na daljinskome.A od slike ni s.
Vratim je u grad nazad,u sobu je stavim, sve ponovo ok.
E sad kolege, zanima me koliko nagla promjena temperature može utjecati na pojavljivanje slike na ekranu, te da li če se tv ako duže stoji u hladnom s vremenom adaptirati i na tu temperaturu i onda poslije raditi ?
proveri konektor za struju na selu dal je dobro vezan tako prošao moj komšija kući ne radi kod majstora radi na kraju problem bio u struji kod kuće al uzeo mu majstor za savet 2500dinara
Provjereno to odavno, to sam prvo provjerio, nema tu nikakvih problema, napon 230 V.
Nemoj da ukljucujes TV odma kad stignes,nego kad vec treba da krenes nazad
Da, pa normalna je stvar da tv u sebi ima senzor koji predosječa kad treba ić doma, pa se ona pali hehe
Moguće je da imaš neki hladni spoj ili lem kako se to u žragonu kaže, a za to je potrebno da neko ko poznaje tv tehniku proveri spojeve.Elektroniku je nemoguće raditi po sistemu ssm bez predhodnih znanja koja se stiču ili u tehničkoj školi, ili na kursevima za održavanje takve tehnike ili pak na nekom od tehničkih fakulteta.
Odgovor za Amel
Neznam sta si uradio sa TV kasno sam procitao jer sam novi na forumu inace samo promeni najveci elko kond u mrezi 400V(osusio se pa kad ti susis zagrejes ga, pa mu fluid unutra pokrene dovoljno da ga upalis ali kasnije kad ga ugasis vraca se u prvobitno stanje-ne pali)...pozz
Odgovor za Strujka
Varira napajanje iz gradske mreze(180-220V) i pobudi se elek zastita u mrezi napajanj za TV i nece da krene...nedovoljno za normalan start.
Kad budes ponovo isao na selo ponesi korektor napona (stabilizator i nece biti problema) a sto se tice temperaturnog prilagodjavanja TV ostaviti 30-60Min zavisi od vlaznosti vazduha u prostoriji.Pozz
temperatura ne utice puno na rad televizora,lose je kad tv prebacite od toplije u veoma hladnu prostoriju,onda se stvara kondezacija koja itekako utice na elektronskih komponenata.a to sto neki aparati kod kuce rade ok,a na selu ili vikendici necu ni da ukljucu,to je samo problem slab napon.svi elektronski uredjaji novije generacije koriste elektronske naponske jedinice koje su osetljive na varijaciju napona.
i ja imam problem sa tv-om vivax 72 ekran star 3g nemogu da ga upalim lupim ga po starom sistemu i proradi i negasim ga jer ako ga ugasim nema mu paljenjanarednih par dana (to lupanje ne daje uvek rezultate) pa molim za pomoc :tup
e to je vec nesto drugo.cim tv radi po sistemu "lupanje",e to je onda najverojatnije ladan lem.kod tih kineza je sve moguce,stavjaju nekvalitetan kalaj,nekvalitetne kondezatore koj posle samo nekoliko meseca menjaju karakteristike.....ali konkretno kod vas jew hladan lem.preporucujem ukoliko niste radili to da odnesete serviseru.pozz
imam jedan problem,televizor EI 55100 ideal
Izgoreli R102,mrezni tranzistor BU508A dioda D108,otpornici R119,120,121 R117, ice 101tda8380a posle zamene delova greje R230 a u stand by otpornik R200 se uzari ako moze neko da mi pomogne.
to sto ti susis tv nije problem u vlaznosti...nego su ti elektrolitski kondezaatori u mrezi losi izmenjaj ..kondezatore u mrezi i to j eto
i ja da ne otvaram novu temu.
Imam Fuego nesto preko 70cm ekran.
Ukljucim ima ton, radi neko vreme i izgubi ton.
Promenim kanal ima ton opet neko vreme i izgubi,
i tako non-stop.
Kolko je tezak kvar?
Moze li SSM opravka ili mora majstor?
a kada palis ujutru TV dali ti je soba topla ili hladna , :nono ne moj da mislis da te zezam i ja sam imao taj problem.
Moj TV Vivax star je oko 4 godine i od pre 2-3 meseca poceo me je zezati daljinski upravljac. Ja ne znam da li je otisao upravljac ili je to do TV prijemnika. Desava se potpuno suprotno dejstvo komandi. Kada smanjujem ton on se povecava, pomeranje kanala unazad dobijam podesavanje slike. Ako stavim potpuno nove baterije on radi normalno ali mozda sat-dva, a posle nastavi po starom, kao da brzo trosi baterije. Nisam pokusavao sa novim daljinskim, jer ne znam da li je do njega. Molim za pomoc i hvala.
Da li je moguce da nema niti jednog odgovora.
Nesto slicno je bilo i u mom slucaju i bilo je do daljinskog.
Za prvu pomoc otvori daljinski, operi gumu ( dugmice ) tecnoscu za sudove a plocicu alkoholom. Probaj sa novim baterijama tek da vidis da l' reaguje kako treba.
Nakon tog prvog pranja, daljinac ce mozda raditi jos par godina a mozda i samo mesec dana. Nakon toga moze da se proba sa lepljenjem komadica alu folije na kontakt povrsine gumenog dela ( gde ostvaruju kontakt sa plocicom) ali nema potrebe za tom zezancijom jer su daljinci danas dzabalesku.
Danas sam to probao, ali nista nije pomoglo, verovatno cu morati kupiti novi daljinac i tako resiti problem. U svakom slucaju hvala.
Kvarissha je opisao kako se to radi. Iseku se kružići od 3 mm ili mali kvadrati pa se malu saseku ivice. Očiste se alkoholom 99% mali crni gumeni kružići na tastaturi i osuše se. Vrhom šivaće igle se nanese super lepak na te kružiće i pincetom stavi isečeni deo folije za cigarete. Sjajni deo se ne lepi, a pre montiranja daljinskog se svaki očisti, kao i deo štampane pločice na koji naleže pritiskom na taster. Samo pamučnom krpicom, koja ne ostavlja končiće... Ja sam radio sa tom folijom i sve je radilo godinama. Posao za treniranje živaca, ali ako neki pilot ne pomaže to je jedino rešenje. A feniranje TV-a da proradi je problem koji rešava popravka koja ne bi trebala da bude skupa. Zavisi od toga koliko je majstor za TV korektan, naravno.
Sta otvoris pa osusis,TV ili daljinski?
