Imam Samsungov TV 72cm star je oko 10-tak godina. U poslednje vreme je poceo sam od sebe da ukljucuje teletekst. Ja ga iskljucim a on za nekih 30 tak minuta ga sam ukljuci. Nije neki kvar ali me nervira. Ako neko zna sta bi to moglo da bude. Hvala unapred.
Problem sa TV
A ako nije do daljinskog, onda ti samo majstor moze pomoci...
možda je daljinac a možda se nakupila prašina i paučina unutra pa pravi neželjene kontakte ...isključi TV iz struje i usisaj prašinu ili još bolje odnesi ga kod nekog ko ima kompresor pa ga izduvaj.....ako ne pomogne onda kod majstora....
nešto slično se i meni dešavalo ali sa smanjivanjem tona ,ali sam rasklopio daljinac ...i kad sam vidio ša je sve po ploči tj ša svega nema masnoće najviše pošto obično kad jedem (to je tv u kuhinji neki filipsov stari)
gledam tv. onda sam uzeo i medicinskim alkoholom sanirao mrlje sklopio daljinac .i više nije bilo problema.sem što je taj tv zamjenjen pošto se posle pokvario ili kako reče majstor grom ga drmno i birač kanala nešto poremetio zaboravio sam kako se to zove nebitno ali na opisani način sam rešio daljinac i problem smanjivanja tona....
za pocetak izvadi baterije iz daljinskog pa vidi jel se to opet dogadja
oce ponekad daljinski da pocne da zeza
Uradio sam tako medjutim ista stvar se ponavlja. Opet se ukljucuje teletekst.
I moja bi dijagnoza bila zaprljan daljinac, ali pranje alkoholom ne vredi - probala sam, neki daljinci imaju neko kontaktno ulje u sebi, a pranjem ga samo jos vise skidas. Videla sam negde na netu kako covek "popravlja daljinac" kad oslabe kontakti pa ga stiskash ko ludak, pa cu ukratko opisati, mozda pomogne : uzmes parce bakarne zice, npr. 2.5 mm², i iseckas na sto krace komadice (4-5 mm) pa ih spljoshtish u mali disk cekicem. Otvoris daljinac i te diskove ubacish u dugmice umesto onog grafita sho je vec tamo (ili kako se to vec zove), pazljivo zatvoris daljinac posle i trebalo bi bolje da radi i da jedno dugme ne pravi smetnje drugom. Meni zvuchi logichno, bakar jeste najbolji provodnik, jest' malo pipavo, ali mozda vredi.
U svakom slucaju, uzmi od nekog univerzalni daljinac, probaj na svom tv-u, pa vidi da li je do toga. Idi sistemom eliminacije
najverovatnie da je "crkla " komanda tv-a
znaci zoves majstora
Za takve stvari postoji poseban sprej (GRAPHIT) bukvalno grafit u spreju, jer su kontakti za tipke na plocici od grafita, ja za prvu pomoc takve stvari popravljam grafitnom olovkom, samo olovkom navucem sloj grafita tamo gdje je prekinut, i nekad se zna desit da tako i ostane, i vise se ne pokvari, a nekad vremenom spadne sloj grafita.
Ja sa daljinski cistio alkoholom, tj losionom poslije brijanja i papirnim maramicama... Radi kao doxa
ako nije do daljinskog onada procesor ili nesto oko procesora.....i2c magistrala......itd
znaci samo majstor ti moze pomoci
ako je star desetak dana idi reklamiraj garancija jos traje.nemoj sam da petljas jer tako raskidas garanciju
to nema veze sa daljinskim mada se moze desiti da neko dugme zbog prljavstine emituje signal povremeno ili stalno a to se moze lahko provjeriti kao sto je neko i naveo,problem sa teletekstom je u integralnom kolu za teletekst, koje je inace u vecini slucajeva odvojeno od procesora i vecinom ima oznaku na sebi SDAxxxxx,itd,
Da, naravno, obicno je greska u TV-u , i bez poznavanja elektronike i rada tv-a tesko cete otkloniti kvar
Marko
Da se i ja pozalim.Jedan od Tv-a(to je onaj kad zena gleda nesto svoje) me zeza uporno
Tv se gasi sam od sebe proverio sam da nije do daljinca(ocistio) izvadio baterije ali i dalje se gasi,ne cesto ali iritira.
Da napomenem da nema problema sa slikom niti tonom sve je ok
Tv je star desetak godina inace je LG Elektonix CF-21E60X otvarao sam ga ali nista vizuelno nisam utvrdio kao kvar.
Gde(sta)da gledam
Sta je bre ovo nema TV mehanicara???????????
Bane, nema druge nego da zoveš Tenzora da dođe sa keserom
