Pozdrav svima
Imam ves masinu Ariston Hotpoint AVTL 104 (4 godine staru), koja pri izbacivanju vode pravi dosta buke i voda curi iz creva prilicno sporo tako da taj proces traje prilicno dugo a pri tom se buka pojacava sa vremenom. Na kraju procesa izbacivanja vode cuje se zvuk iz creva kao da izbacuje vazduh... Sumnjam da je magnetna pumpa pokvarena ali nisam siguran jer ne znam gotovo nista o ves masinama.
Inace masina u drugim programima radi bez problema.
Masina:
Type: 2006C TWMP3ECL1000
Na pumpi stoji:
Askoll
Mod. M116
At. 292026
Cod. 16001746003
...25W...
Rastavio sam i ocistio kuciste pumpe i filter (gdje sam nasao neke djelice nalik na sitnu,skorenu, sivkasu farbu) i vidio da rotor pumpe ide 2-3mm napred nazad.
Da li je pumpa u pitanju ili moze biti nesto drugo sto pravi probleme ?
Unapred hvala
Da li ti je odvod od veš mašine u zidu? Ako jeste,proveri da se nije tu zagušilo,ili ako imaš plastičnu posudu za odvod u zidu,može i ona da bude uzrok.
