Na Iskrinom mikseru mi je po izgledu (izgleda malo rascvetalo posle pucanja u toku rada) riknuo valjda RSO filter (posto nisam neki strucnjak).
Na njemu postoje sledece oznake:
KPB 1210
22000
+2x2500pF XY
250v 2A 50 Hz
-40....+85°C
valjkastog je oblika i ima na sebi 5 zica (dve sa jedne tri sa druge strane) od kojih je jedna uzemljenje i vezuje se na stator, neki su me savetovali da izbecim tu stvar iz upotrebe ali ja bih to da zamenim ali gde da nadjem taj deo. Hvala unapred.
RSO filter ili ....
pa to sam i ja cuo i po meni nije to toliko strasno posto neradi taj uredjaj ceo dan nego ponekad, ali je problem sto je uredjaj pozajmljen i bilo bi dobro da ga vratim u prvobitno stanje a neznam gde u Srbiji mogu da nadjem taj deo
Mozes slobodno da ga izbacis,to najcesce i prvo strada,samo izoluj zice i to je to..
Uglavnom sam SSM.. Medjutim oko elektrike sam malo učio od ćaleta,ali skoro je preminuo,pa ne mogu sve da pohvatam.
I meni se desilo da je ovaj kondenzator ili filter prošištao. Da li da prespojim,kao sto je rečeno ili da stavim neki pride,imam nešto od tih kondenzatora,neka zamena..?Znam da na pumpi za vodu,kama4 imamo
slobodno rso filter mozes da prespojis.
Postovani imam problem sa ves masinom candy.Naime nocas je doslo do nevremena i grmljavine u jagodini.Zena je pustila ves masinu pre toga da radi i kako nas je probudila grmljavina ona uzme i pauzira program na njoj i zbog sigurnosti/grmljavine je iskljuci uticnicu iz zida.Medjutim jutros kada je htela da je ukljuci u zid odmah je izbacila fidova sklopka. Sta se to moglo desiti? I ima li neki predlog kako i sta proveriti??? Pomoc zena mi je na ivici nervnog sloma i krivi sebe za glupu hrpu metala.
Pa proveri ima li kakav spoj od faze ili nule prema zemlji.
Moze biti grejac da je probio, moze biti i rso filter. Moze biti da je pauzirala dok je u bubnju bilo vode pa voda iskapala po pumpi il necemu drugom...
U bilo kakvom kućnom uređaju slične namjene koji je naravno pokvaren,rso se može izbaciti ali kod rada uređaja javljaju se smetnje na tv i sl.
