Kupio sam nov, novcijat, najnoviji, iz radnje bojler i postavio ga u pomocni objekat jer i tamo imam kupatilo. Dok sam grejao taj objekat zbog neke proizvodnje pecurki sve je bilo OK, ali prosle zime mi je objekat ostao bez grejanja pa je (iako sam ispustio vodu iz instalacije) smrzo bojler pa sad kad ga ukljucim curi. Greje on sve Ok, ima tople vode ali mi se javlja da kaplje sto pre nije radio. Verujem da je na dnu kazana ostalo neke vode koja je smrzla i na spoju kazana i grejaca da je riknula neka gumica pa sada tu curi.
Da li sam u pravu? i kako da saniram problem. :?
Verovatno je došlo do smrzavanja vode u bojleru, jer ako je sve ispravno, iz bojlera je nemoguće ispustiti vodu ako se isprazni instalacija preko tzv. zimskog ventila.U tom slučaju se mora skinuti sigurnosni ventil da bi se bojler ispraznio, jer je njegova uloga upravo i u tome, pored ostalog, da ne dozvoljava da se voda iz bojlera vraća u instalaciju u slučaju nestanka vode.Znači nema druge, izvaditi uložak pronaći gde je došlo do pucanja i ili zameniti uložak ili isti zavariti.Da bi sledeće zime mogla da se ispušta voda izmedju bojlera i sigirnosnog ventila ubaciti jedan propusni ventil preko T komada da bi se jednostavno mogla ispuštati voda u slučaju potrebe.
