Pregrevanje Ta peci.Posedujem Ta pec AG sa vertikalnim grejacima odzgo namotanim oko keramickih jezgara .Od 4,5KW prevezana na monofaznu struju.Problem je u tome sto se pregreva zamenio sam i radni termostat i sigurnosni.Naime se pec se celu noc puni nemoze da se pipne rukom a tinjalica se gasi kada se radni termostat okrene na jedinicu.Povezivanje je izvrsio majstor elektricar.
TA PEC
Puno hvala.Ali susonde uredno postavljene.Zanima me dali na samim ciglama za zidanje postoje zljebovi gde treba da pprodju sonde?
U buduće koristi tekst bez upotrebe velikih slova.pisanje velikim slovima je vikanje.(Zvukoljub)
Ukoliko su oba termostata nova i sonde dobro postavljene male su sanse gotovo nikakve da pec pregreva
Pregrevanje peci je direktno povezano sa termostatima prvenstveno sa radnim a potom i sa sigurnosnim
Radni termostat treba da iskljuci grejace na zadatoj vrednosti koju regulises sa tockicem
Sigurnosni termostat iskljucuje grejace u slucaju kvara radnog termostata i on je fabricki podesen da iskljucuje na malo vecoj temperaturi nego sto je maksimum radnog termostata
I radni i sigurnosni termostat dobijaju informacije pomocu sondi, sonde su u stvari cevcice koje su napunjene nekom tecnoscu ili gasom ,nisam siguran cime, i kada se negde cevcica presavije termostat ne moze da dobije potrebnu informaciju
ja bi trazio kvar ovako
1. lose postavljene sonde
2. presavijene cevcice od sondi
3. zalepili kontakti na termostatu sto je malo verovatno da se desi na oba nova termostata
mesec dana kasnije....
TA pec dosla sa servisa, zamenjana vuna, ventilatori jedan grejac. Sem sto smrdi ( ne strasno ) i dalje ne greje nista!!!! u sobi 19 stepeni... nevrovatno.. da moji ne grejelu jos veci prostor nego ja sa istom TA pec od 4.5 kw u kuci staroj 100 godina sa ocajnom izolaziojom reko bi nije dovoljno jaka pecka za mojih 25 kvadrata dnevne sobi i trpezarije. Koliko ocajno greje sam tek sinoc provalio. kad sma u pola 2 doso kuci . napolje temperatura -3 u dnevnoj sobi gde je iskljucena pecka 2 dana ( dakle skroz hladna) temperatura 16 stepeni. A dok je napolje bilo u plus 2-3 i pecka full puna temperatura 19!? Digo sam ruke, uzeo od sestre na probu elid grejliacu na probu, 40 min nakon sto sam je uplaio u sobi je bila banja, u kratnim rukavima sam lezao i gledao tv opusteno. Dosta je bilo cimanj sa TA, narucio sam eldi 3.5 kw i da se ogrejem ko covek, verovatno ce me kostati skuplje sobzirom da troski skupu struju ali bolje nego da mi TA jede kilovate jeftine i da se smrzavam.
ja mislim da vunu niste trebali dirati uopste jer nije ni bio problem sa njom, jedino ako se pregreva e onda je do vune, ali hladna da bude to nikako, slazem se sa onim sto je rekao djokicv u drugoj temi gde se pise o TA pecima. jedino vidim problem u dva slucaja, prvi je termostat... ili je rastelovan ili je postavljen neadekvatan, za te peci magnohrom ide termostat sa opsegom do 230*C, sve sto je manje gasice ranije grejace i pec se nece napuniti kako valja. drugi slucaj je podna obloga koja ide ispod cigle. moguce je da je postavljena obloga od drugog materijala koji vise sprovodi toplotu, a posto se sonda termostata nalazi bas ispod nje onda se brze zagreva bez obzira dali je odgovarajuci ili ne, i opet ranije gasi grejace i pec ostaje "nedopunjena". moj savet je da ne dizes tako lako ruke od te peci i proveri ovo sto sam ti rekao, za pocetak termostat, opseg najcesce je udubljen brojkama u metalni deo kucista termostata, ako je do njega onda kupis novi odgovarajuci i mirna glava, a ima da se kupi i podna obloga od silikala ukoliko nije problem u termostatu. za pocetak pre nego sto se upustis u kupovinu mozes da malo izvuces sondu iz cevcice, jednostavno da u cevcicu ostane samo sonda, dok kapilara ide cela napolje. kad si vec poceo da je obnavljas bar istraj do kraja, samo da ti kazem da ako se grejes na grejalicu mnogo vise novca ce ti otici nego sto bi dokrpio pec.
P.S. ukoliko uspes da resis problem i pec pocne da greje normalno, da te upozorim da ce tek onda da prismrdi vuna, znam sta sam prosao sa gradjevinskom, taj smrad ne bledi tek tako.
javi sta si uradio, pozz
Dali možete da postavite adresu tog servisa????
Samo ti idalje slusaj METALOPOSLASTICARE kada se radi o struji, grejacima, termostatima, termoizolaciji i daleko ces da doguras. Placaces ti jos puno puta glupe i nepotrebne zamene i popravke.
Lepo smo ti savetovcali da krenes od termostata, lepo ti objasnili da kad je vuna losa onda pec nepotrebno odaje vecu temperaturu, pa je tada sasvim logicno da soba bude vrela, a pec brzo hladna, ali ti slusas nekog ko je dosao kod tebe da zaradi i nekog ko nema pojma kako se greje sa TA pecima.
Za tvoju informaciju i za informaciju onima kojima TA pec nije kao radijator, ja imam okruglo deset ta peci i trebace mi jos jedna trojka, za radnu sobu u potkrovlju kad je zavrsim. Imam jednu dvojku, sest trojke, i dve cetvorke i jednu sesticu (i sesticu planiram prodati i zameniti za cetvorku jer mi je sestica jaka, velika i nepotrebna, ali je na i u njoj sve novo pa se svi malo mrste na cenu od 250eura). Ukupno grejem 190 kvadrata. Nijedna pec mi nikada nije izduvavala, temperature u prostorijama su uvek oko 22-24 stepena, a uvece padnu za max. dva stepena, dok se peci ohlade za 0.5 do 1 podeok na skali radnog termostata.
Godisnje otkupim, remontujem i prodam dvadesetak peci.
Moj savet ti je, prvo skini sigurnosni termostat i zameni ga. Ako me pitas zasto, pricam ti iz iskustva jer mi se to desilo sa dve peci koje sam prodao. Tacnije dve peci ali sa istim termostatom. Ako to ne upali, zameni radni termostat,. Sve to nemoras da kupujes vec skini sa peci koju imaju tvoji roditelji ili sa te dvojke koju si koristio dok je cetvorka bila na servisu.
A kad odradis to cekam poziv za rucak. Podna izolacija neverujem da je problem, i neverujem da ju je iko ikada menjao, ako jeste moze da bude i tu problem. Ako ti sta treba od delova javi se.
Tvoj problem lici na lose postavljene sonde od termostata, to su one male spiralne cevcice na termostatu
Sonde je potrebno postaviti na odredjeno mesto unutar peci kako bi davale pravu informaciju o temperaturi
Moguce je i da su sonde presavijene pa zato ne daju informaciju termostatima u tom slucaju moras da kupis nove termostate
