Kupila bih racunar, mozda laptop, naravno da ne bude preskup. Moze li mali savet, sta i gde da trazim?
Trazim savet za kupovinu racunara
Ja imam Amilo La1703 Fujitsu -Siemens vec dve godine i ne zalim se ni na sta , osim na trajanje baterije, ne znam mu cenu sad, ali sam ga ja platila oko 280 eur tada. Prilicno sam zadovoljna, meni komp treba za surfanje, malo photoshopa i Office, a ovaj malisha odradi sve kako mi treba, jedino bi bilo dobro dodati malo memorije, ali to samo ako imas Windows Vista, ako je XP nije neophodno, ja ga imam i kod mene sve ok
Shajaznam, mozda ima neko drugacije misljenje, pa nek se izjasni, ja sam ipak samo prosecan korisnik kompjutera
Evo i od mene jedan predlog,mada sam i ja jako zainteresovan
za nekakav laptop.Naravno pošto nisam baš neki stručnjak,ja nešto kontam o ovom laptop-u.Nije nešto,ali je solidan i cijena je zadovoljavajuća.
Nešto više od 300eura...S' obzirom na cijene nekih koji su mi
privukli pažnju...ipak će ovaj da bude kupljen...
Nebi bilo loše da bude koji komentar .
Meni lično neće da služi,za nekakve igrice i tome slično.
Nego samo za uzimanje mjera,simulaciju projekta i izradu cijene proizvoda...
Pa možda i za malo "surrfovanja".Znam da to ovaj laptop može da uradi...
Ali ako neko ima nekakav predlog za neku jeftiniju varijantu,
a da je sličnih mogućnosti,što da ne...
ACER Aspire One
• Procesor: Intel Celeron Atom N270 1.60GHz (512 KB cache)
• Zaslon: 8.9" WSVGA TFT 1024 x 600, CrystalBrite
• Grafički sustav: Intel Graphics Media Accelerator
• Radna memorija: 2x 512MB DDR2 533MHz (proširivo do 1,5GB)
• Tvrdi disk: 160GB SATA
• Dimenzije: 249 x 195 x 36 mm
• Masa uređaja: 1.2kg
• garancija: 12 mjeseci
• Baterija: 6 ćelija ( do 3h)
• Operativni sistem: Windows XP Home
• Mreža: da (LAN)
• Bežična mreža: da (802.11b/g)
• Audio ulazi/izlazi: da
• VGA izlaz: da
• USB podrška: 3x USB 2.0
• Čitač kartica: da
• Webkamera: da
A ovaj je samo pusta želja.
TOSHIBA Satellite Pro A300-1GT
• Procesor: Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz (3MB cache)
• Zaslon: 15.4" WXGA TFT 1280 x 800
• Grafički sustav: ATI Radeon™ HD3650 512MB (do 2302MB dijeljeno)
• Radna memorija: 1x 2GB + 1x 1GB DDR2 800MHz (proširivo do 8GB)
• Tvrdi disk: 250GB SATA
• Optički uređaj: DVD SuperMulti DL
• Dimenzije: 363 x 267 x 38,5 mm
• Masa uređaja: 2.7 kg
• garancija: 36 mjeseca
• Baterija: Li-ion
• Operativni sistem: Windows Vista Business + XP Pro RDVD
• Modem: da
• Mreža: da (LAN)
• Bežična mreža: da (802.11a/b/g)
• Bluetooth: da
• S/PDIF (optički) zajedno s utičnicom za slušalice
• USB podrška: 4 x USB 2.0
• FireWire: da
• VGA izlaz: da
• TV izlaz: da
• ExpressCard: da
• Čitač kartica: da (5-u-1)
• Čitač otiska prsta: da
• Kamera: 1.3MP s ugrađenim mikrofonom
Pih "samo" 900 eura...
Nevenka jel moze malo preciznije... do kojeg iznosa kupujes laptop-racunar? Iz kog mesta si?
Za sta ce ti sluziti? malo surfovanja, mail, office aplikacije i sl?
bosch-ke- ovaj prvi ima 9'incni monitor? da ti to ne bude malo? To je zgodno kad ga treba nositi okolo ali je za ostalo malo naporniji rad...
savet:
Ako hocete jeftiniji laptop kupite onaj bez oparativnog sistema pa stavite onaj koji vam odgovara kasnije...
Aj ovako recimo u Bg se sad moze pazariti fini laptop za nekih 350-400evra nov, koji zadovoljava prosecnog korisnika bez novijih igrica ovaj raspon zavisi zamo da li kupujete neko ime ili ste pamatni pa ce te izabrati laptop ali recimo:
FSC Esprimo Mobile V5505 15,4"
Intel Core2 Duo T5450 (1.66 GHz), FSB 667 MHz, SCL 2MB, 15.4 TFT WXGA, 1 GB DDR2, 120 GB SATA, DVD RW DualLayer, Intel 965GM chipset, Lan 10/100/1000, Modem, WLAN, 4 x USB 2.0, Intel GMA X3100 do 384 MB, Bluetooth, Expre... cena 35.100 ili 373,05€
HP 550 Core2 Duo T5270 / FS334AA
Core2 Duo T5270 1.4GHz / 1GB / 120GB / Intel GMA X3100 384MB/ WXGA 15.4"" 1280x800/ DVD-RW / LAN / WLAN / BlueTooth / 56K / DOS 36.473 din (387,64€)
Acer Aspire 5715Z-3A1G12Mi Intel CoreDuo T2370 1.73GHz/15,4"/1x1024MB/120GB/DVDRW/WL/FreeDos/1Y 33.899 (360,28€
Imam jos nekih predloga ali da ne gusim post ...
Pa meni i treba nešto manje i lakše.Kako rekoh za teren je.
1,2 kg...A Što se tiče OS-a takođe mora da bude legalan.
Mada to nije konačna odluka,ima par Acer-ovih modela.
Koji su malo skuplji ,ali ima i onih koji su mnooogo scoopi.
Razlika između ovog modela i ACER eMachine E520-572G16
je nekih 50 eura... stim što je ovaj malo jači i ima 15,4 inčni monitor...
Kad smo kod Acera ja bas posjedujem Aspire One plavi, odlican laptop i sto kazu hoce dat' ruke, jedino sam mu nadogradio memoriju na 1,5GB. Sve u svemu kome ne smeta mali display i cinjenica da ponekad mora ustekati externi opticki uredjaj super je! :dacne
Hvala na savetima. Kompjuter je inace za mog sina i njegov 18 rodjendan. Ono sto njega zanima to su, naravno, igrice i filmovi. Mislim da ce se pre odluciti za klasican desk computer sa vecim monitorom iako sam ja bas za laptop. E sad je pitanje sta da gledam, koje komponente i sta je vazno za, recimo, novije igrice da bi dobro radio? Inace sam u Bg, izbor je veliki ako znas sta da trazis.
Pošto je to ona najzatevnija varijanta, onda treba procesor dual core, radne memorije bar 2 GB (giga bajta), video kartica NVidia 9800 ili ekvivalent, TFT monitor sa što kraćim odzivom bar 2 msec i dijagonale ne manje od 19" (inča), laserski miš i naravno zvučnici sa sub vuferom.To je neka igračka varijanta, a cena je oko 1000 evra.
Evo i ja da nešto napišem. To je poklon i sigurno je iznenađenje, ali tvoj sin najverovatnije zna šta bi voleo, a spektar varijanti je širok. Ja sam mom sinu od 17 godina kupio novi računar pre dve nedelje, al pitanje je sad jel to hoće i tvoj sin. Ja sam uzeo kvalitetnije kućište sa boljim napajanjem od oko 5000 din, dual procesor sa odgovarajućom matočnom pločom, 4Mb memorije, grafičku karticu 3870, sa 512 Mb memorije DDR3, hard disk od 640Gb, naravno i DVD rezač i monitor Samsung od 22 inča.Trebaju ti izvučnici, možda neki 2,1 sistem i miš i tastatura. Svaka firma pravi neku igračku konfiguraciju, a i ti možeš da im izdiktiraš šta hoćeš da ti sklope. Možeš pogledati na www.itsvet.com razne varijante računara i firme u Beogradu. Na kraju mislim da je najbolje da se na neki način konsultuješ sa sinom šta bi želeo jer svaka od ovih komponenti je prilično skupa, pa da ne promašiš.
Srećno
ja sam pre nekoliko dana kupio asus x51l160ap i prezadovoljan sam sa njim za sada
igram malo starije igre jer je grafika intel gma3100 i nije neka ali meni sluzi i to je bila najniza cena u klasi sve sa malo boljom grafikom koja je bolja za igranje je preko 45000
Veoma teško pitanje.
Najpre treba odgovoriti na neka pitanja, a to je čemu će vam služiti računar, ako je za surfovanje, čitanje mejlova i neke sitne poslove onda kupite najjeftiniji koji nnadjete, svi će raditi dobro, a ako je za igranje onda vam ne gine kupovina najskupljeg jer su igrice najzahtevnije od svih mogućih programa i "jedu" resurse.Tu bvam treba vrhunska grafička kartica koja nije ispod 200 evra, procesor bar dual core, koji je takodje od 150 evra pa naviše, pa napajanje koje može da izdrži svo maltretiranje.Tako da je teško dati odgovor iz rukava što se kaže.Ima jako puno podpitanja, a jedno od osnovnih je šta će vam računar i čemu će da služi. Ja obično to poredim sa pitanjem: treba mi neko prevozno sredstvo.Pitanje je koje, ako ćete ići na pijac i kupiti glavicu kupusa i kilogram krompira onda vam ne reba prevoz može i peške, ali ako treba prevesti 20 kiubika balvana e onda treba šleper.Tako je i sa računarima.
