Imam ves masinu EIDA 18.6 Lux staru 10 godina.Na njoj sam do sada menjao jedanput grejac i termostate (oba).Ima vec 5 godina kako prilikom pranja masina cepa ves a ne znam zasto.Inace gutala je carape zice od bruseva i sve sam to povadio i ona opet ponekad pocepa po neku majicu ili carape (obicno pamuk).Termostate sam zamenio jer sam dobio informaciju da jedan od njih koji regulise temperaturu otkuvavanja slepi i onda kao ves na dnu bubnja izgori i cepa se.Medjutim i posle zamene desava se po starom.
Ves masina cepa ves
Provjeri imali lufta u bubnju,stavi dlan na donji dio otvora na vratima tako da prstima pritisneš bubanj a drugom rukom guraj (traži luft) u gornju stranu bubnja,pa javi.Ako nema lufta onda je nešto drugu,kako kvaliteteno opere veš,je li bilo naznaka da ne pere dobro?
Mašine uglavnom "cepaju veš" kad su prenatrpane, a deo nekog komada se zaglavi između bubnja i gume.
Ne cepa ona ves svaki put (nekad pa nekad), .Salu na stranu,ima lufta na gornjoj strani izmedju bubnja i plasticnog prstena inace ne pere ves nesto narocito od kada je kupljena
Odlično,sad je trebaš otvoriti ozada i provjeri jeli taj luft na osovini,tj jeli otišao ležaj a to ćeš provjeriti na isti način sa prednje strane a neko nek promatra remenicu,ako tu nemaš lufta,tj ako je ležaj dobar onda je došlo do olabavljivanja bubnja unutar mašine koji stoji na tri alumunijska kraka.Šta se dešava i kod jedne i druge varijante? pod opterećenjem veša dolazi do širenja tog lufta koji u okretanju bubnja bukvalno žvaće i sve što mu priđe upada i cijepa se .Znači provjeri to pa ćemo znati šta slijedi.
Dobro dosao na forum.Nazalost ja ti ne mogu pomoci,ali naci ce se vec neko ko moze i ume.I sto ne promeni masinu kad ti vec pet godina cepa ves?
