Pozdrav svima ..
Imam ves masina Obodin WM 6700 pg 302-01
Jel moze neko da mi objasni oko programa kako radi .
Od 1 do 12 ? ili neko uputstvo..
Hvala ..
Pozdrav svima ..
Hvala ..
Prosto je,ova mašina ima kapilarni termostat(to je ono drugo dugme) i na njemu izaberete temparaturu.Ovo dugme na slici je programator,od 1-4 je predpranje,od 4 počinje pranje,programi se završavaju na onom S ispred osmice.Ima 4-5 centrifuga i isto toliko otprilike ispiranja,mašina je neprevaziđena što se tiče struje ,malo je meanika problematična...
Hvala na odgovor samo jos nesto ..
A od 8 do 12 programa ?
Kakvo pranje je to i dali masina mora biti na 30 C ili moze i vise stepena ..
Od 8-12 su specijalni kratki programi i na njima temperatura ne prelazi 38 step.
Imam jednu ovakvu na prodaju ovih dana je stigla zamena za njega , jedini problem zbog čega je zamenjen jeste mali obrtaj centrifuge (400 o/min standardno) jer sa ovim obrtajem veš ostaje suviše mokar za mašinu za sušenje veša . Inače perfektna mašina kod mene odradila 17 godina jedino sam menjao vodenu pumpu (3 komada) i jednom gumu na vratima odnosno donju harmonika gumu , popravlja se štapom i kanapom jednostavna mašina za rukovanje .
Evo kako izgleda programator.
