Naime kod mini linije aiwa model nsx- s222 otišao je potenciometar pa pri pokušaju da se pojača ili smanji jačina zvuka on podivlja pa nemože da se kontroliše dali se trenutno pojačava ili smanjuje! To mi i nije jedini problem, retko kad učita disk a gotovo i nikad ne učita pa mislim da je zaprljan laser ali kako se čisti? dali može i kako da se stavi drugi laser ispravan? I linija nečita mp3 već samo obične diskove-dali može da se stavi neki laser koji može da čita i mp3 i dali to zavisi samo od lasera ili zavisi i od drugih komponenti... Naškrabah se ja ovde i neznam dali sam vam lepo obrazložio probleme kod ove aiwe!
Zamena potenciometra-kako
Hvala SCARY na odgovoru, pokušaću da isprobam neko od tvojih predloga.
Pozz
Kolko se ja secam, a secam se. Ova Aiwa nema klasican potenciometar za pojacavanje. Ima AD converter. Sve sto treba da uradis je da polako otvoris kuciste i ocistis sa alkoholom i vatom male nareckane kontakte na stampi. Ili probaj sa contac sprejom ko sto rece SCARY
Jer može vd40 da posluži kao kontakt sprej u ovom slučaju?
Ni u ludilu...
Sprej koji tebi treba ima radio-klub "Nikola Tesla" Timocka 18,Beograd
Ok,ok, a kako se zove neki od tih sprejeva , ja sam iz Bora pa da potražim ovde kod mene. Pozz i hvala na odgovorima.
Bukvalno Kontakt sprej
Na njemu piše Kontakt.
Imaš u svakoj pa i srednje opremljenoj prodavnici elektronskih komponenti. Ako ne, možeš da naručiš iz Beograda. S tim da će to samo da ti prolongira zamenu potenciometra tako da znaš šta te čeka.
Pozdrav Mijat!
Potenciometar se lako menja ali treba imati neko osnovno predznanje o elektronici.Pre svega bih ti preporucio da upotrebis neki kontakt sprej cime ces poprskati potenciometar...sprej bi trebao da ispere naslage necistice i spreci gubljenje kontakata klizaca...Mada mi nije jasno da takva takoreci brand name firma upotrebljava regulaciju kojom se nf signal vodi na potenciometar????Mnogo je bolje resenje kada se na potenc. vodi regulacioni napon koji komanduje regulacionom stepenu u predpojacalu-naponski....ali sta je tu je...
Mozda je i mehanicki kvar koji se manifestuje "klimanjem"klizeceg kontakta na osovini,moze se resiti malim klestima ali je jako tesko objasniti kako...
Trece je zamena...to je linearni,stereo(dupli) potenciometar i kod trazenja zamene je vazno procitati ili izmeriti njegovu vrednost...i jeste vazno da se provodnisi vrate gde su bili...
laser se moze ocisititi rucno ali ne preporucujem da to radi neko ko nije bar 5 lasera unistio u karijeri he he he....dosta dobro ociste diskovi za ciscenje lasera koji imaju malene nezne cetkice na koje se dodaje tecnost...svaka prodavnica racunerske opreme to ima u ponudi...
I laser cita sve...ali ostala elektronika ne prepoznaje format zapisa...ako sama linije nema mogucnosti citanja mp3,nikakva zamen alasera nece pomoci...
