Imam zamrzivač Obod(in), star preko 20 godina, sandučar 310l radio je super i bez ikakvih problema do jutros, kada sam primetio da svetli samo crvena lampica, motor ne radi. Mislio sam da je riknuo, pa sam se bacio na traženje novog. Međutim, nešto razmišljam i vidim da napred imaju 3 lampice s leva na desno ovim redosledom:
- zelena (koja stalno svetli)
- crvena (svetli kad nešto nije u redu, valjda kad se spusti temperatura u zamrzivaču)
- žuta (narandžasta)
- i taster (točkić) za pdoešavanje jačine zamrzavanja (valjda)
E sad, ja nisam znao da je ova žuta lampica u stvari i prekidač. Za šta služi, nemam pojma, ali kad sam ga pritisnuo, zamrzivač je proradio. Pokušao sam da ga isključim, ali to nije moguće, izgleda da je samo u jednom pravcu (ja sam pretpostavio da je to neki osigurač koji iskoči ili tako nešto). Međutim tražim po internetu i ponegde piše da je to prekidač da se uključi stalno zamrzavanje ili nešto slično. Uputstvo od zamrzivača je izgubljeno pa ne mogu da vididm tu šta je šta.
Dok je pre normalno radio mislim da je svetlela samo ova zelena lampica, a sad svetli i zelena i žuta (ovo ne znam da li je normalno, jer se ne sećam sigurno šta je pre svetlelo).
Zamrzivač za sada radi normnalno, motor se čuje normalno, nisam još primetio da li "duboko" zamrzava (ali skoro sam ga i uključio). Ima li neko neku informaciju u vezi ovoga?
Ako je pritiskom na žuti prekidać - lampica već šta bilo motor proradio i posle nekog vremena se sadržaj ponovo zaledio problem vam je u termostatu jer žuti prekidač kratkospaja termostat (kako neki kažu stavio ga na super) i time dobijate konstantno hlađenje novostavljenih namirnica.Termostat zamenuti nije sveto pismo i kod obodina je daleko najlakše.
Treba vam ttermostat za zamrzivač kratka kapilara (nije roblem ni ako nabavite sa dugom kapilarom)
1)OBAVEZNO ISKLJUČITE IZ STRUJE !!!
2)otvorite "rešetku" sa strane najčešće ima samo 2 šarafa
3) svucite dugme za regulaciju temperature pomoću nekih klešta ili nečim sličnim
4) u dnu čete videti maticu koju morate odvrnuti
5)otvorita poklopac zamrzivača na desnom zidu više prema napred ima jedan mali poklopac kojeg drži 1 šaraf odvrnitega i "Žicu" -kapilaru ispravte prema gore
6 ) sad možete izvući kapilaru termostata iz zida zamrzivača
7) Zamenite žice broj na broj 3 ulaz 4 crvena lampica alarm 4 motor ne zaboravite uzemljenje!!!
sastavite obrnutim redosledom i strpljivim i upornim i blagim pritiscima po prekidaču žuto isključite ga
mnogo srećeu radu vam želim
