Pozdrav, upravo sam se registrovao* ovde da pitam za savet pre nego potražim majstora. Video sam dosta sličnih tema ali prilično starih iz kojih nisam našao odgovore pa da ipak pokrenem novu temu. Malo je duža poruka ali su valjda ovde strpljivi.
Koristim stari frižider koji radi normalno ali ima samo jednu komoru/pregradu za led i to mi postaje nedovoljno pa sam razmišljao o kupovini novog kombinovanog. Ipak, pre toga sam hteo da probam stari zamrzivač koji decenijama stoji u predsoblju isključen iz struje. U pitanju je stari Obodin vertikalni zamrzivač 260l, isključen je zato što su mi tada rekli da to uradim jer se ne gasi a i bilo je vreme kada nismo ni imali šta da čuvamo u njemu i samo je trošio struju.
Pre desetak dana sam ga uključio i on radi ali se naravno i dalje ne gasi. Nije upaljena nijedna sijalica, osim narandžaste kada pritisnem dugme za zamrzavanje. Ne znam da li je nekada pokušavana opravka jer se tada nisam zanimao za kućnu tehniku, imao sam druge obaveze pa i zanimacije. Dugme kojim se menja od 1 do 4 je malo izjedeno jer je verovatno neko okretao manjim šrafcigerom pa je proklizavalo. Možda je neko i probao da popravlja.
Merio sam temperaturu nekim kućnim termometrom za koji nisam siguran koliko je precizan, meri od -30 do +50 ali je i on star. Kada je preklopnik na položaju 1, temperatura u komori je -18 dok je u fiokama oko -16 (moguće da je u najnižoj do stepen niže) a toliko je i kada je uključeno dugme za zamrzavanje što mi nekako dođe i logično ako se već ne gasi. Da li je to viša temperatura od očekivane pa se zato ne gasi? Stvarno ne znam ništa o zamrzivačima pa ne znam te detalje. Skoro mi je neko pričao da zamrzivači hlade na -18 a da ono dugme od 1-4 samo određuje na koliko da se isključuje kompresor pa onda u proseku na 1 bude i malo veća temperatura dok na 4 bude konstantnija. Da li je tako? Sad sam prebacio na 2 (teško se prebacuje, možda je neko otvarao i oštetio preklopnik) i merim temperaturu pa ću da proverim ovu teoriju.
Zamrzivač inače izgleda baš očuvano, možda bih mogao da očistim gumu koja takođe deluje kao nova. Prema nalepnici pozadi, kompresor je 0,160kW i struja 1,4A, koristi R12 za koji sam čuo da nije više u upotrebi.
Dodatak, uključen je u struju preko smart utičnice i pratim potrošnju. Ako ne laže, troši oko 3kWh dnevno, potrošnja je oko 130W uz napon koji je kod mene ~236V i uz struju ~1370mA, mislim da je stalno tako ovih desetak dana koliko je uključen. Svakog dana je potrošnja oko 3kWh, neki put 2,99, nekad 3,07 ali je tu negde. Prema ovome bi za godinu dana potrošio recimo 1100kWh što je mnogo više u odnosu na nove koji troše valja oko 270kWh i to bi koštalo oko 50€ više. Za 5-6 godina bi koštalo kao neki nov zamrzivač/frižider ali ne znam da li danas prave kao nekada i da li bi neki novi trajao desetak ili više godina. Mada bi novi kombinovani verovatno značio izbacivanje i starog friždera pa bi onda ušteda bila i veća jer stari frižider i zamrzivač svakako troše mnogo više od novog kombinovanog koji bi mi bio dovoljan.
Pitanje vezano za ovaj dodatak, da li bi smetalo ako na smart utičnici podesim da se struja isključuje po nekoj šemi? Da li zamrzivaču tj motoru smeta ako nestane struja pa posle opet dođe? Na koliko se uopšte uključuju i isključuju zamrzivači, vremenski ili prema temperaturi za koliko poraste kad je isključen, gledajući prosečnu napunjenost i ostale uslove? Ako tako prepolovim potrošnju, onda se skoro i ne isplati da kupujem novi. Da li uopšte to sme da se radi ali i da li zamrzivaču smeta ako motor radi 24/7 mada je često veći problem uklj/isklj nego neprakidan rad, mada ovo drugo smeta novčaniku.
*Dugo pokušavam da se registrujem ali nema odgovora kad postavim gmail adresu, da li je ona nepoželjna? Nisam gledao, možda i piše u pravilima. Jutros stavim drugu mail adresu i odmah prođe.
