Da li imate sličan problem? Koristim SBB i "CRT" TV Samsung i zvuk pucketa na stereo kanalima. Moram stalno da prebacujem na "mono"...
Zvuk na TV-u pucketa kada je kanal stereo
Ima i ono neko biranje zvuka, ne znam sta bese ponudjeno, ali znam da ima neki b/g mode, pa mozda da pokusas preko najobicnijih podesavanja tv-a
^ Da, tako uspeva da pucketanje nestane ali moj TV ne može da zapamti ta podešavanja pa moram stalno da stereo kanale prebacujem na mono. Sva sreća pa na daljinskom postoji direktno dugme za to, inače... Pucketanje stvarno iritira!
@konfuzija: Imam još jedan TV kući, i kod njega ima pucketanja ali znatno manje nego na ovom.
Jednom su došli serviseri iz SBB-a drugim povodom i usput ih pitam za ovaj problem i kažu mi da je "možda" problem kod njih, da je signal prejak...
Ma, mora da moze da zapamti, ne prihvatam da ne moze
SBB ima ocajni signal jos od samog starta za jednu kablovsku TV.
Stavise, SBB je vise zajednicki antenski sistem po koncepciji i tek sada pocinje sa digitalizacijom da lici na nesto.
Inace i D2 digitalni dotur programa ne poseduje digitalni 5.1 zvuk ni na jednom programu, a sto je standard digitalnog emitovanja vec 10 tak godina.
Nazalost, i drugi provajderi su sa losom slikom i zvukom, ukljucujuci i IP TV koji takodje nema digitalni 5.1 zvuk.
SBB cesto premodulise analogni signal i nastaju razno razni problemi.
Kod nas je 5,5 MHz podesavanje zvuka.
B/G se odnosi na PAL tj sliku i nije bitno za zvuk.
Mozda ce i kod nas TV stanice prestati sa muzejskim analognim emitovanjem i kao poslednji na planeti zapoceti i digitalno emitovanje,ali stvarno ne na papiru
Prvo pitanje.
Koliko TV studija u Srbiji ima opremu za digitalnu obradu signala?
Drugo pitanje.
Koliko je emiterskih kapaciteta uništeno u Nato bombardovanju?
Treće pitanje.
Koliko domaćinstava poseduje opremu za reprodukciju surround sound zvuka u tehnici 5.1, koja uopšte ne mora da bude digitalna, a da ne govorimo koliko ljudi u svojim kućama može sebi da obezbedi uslove za postavljanje sistema 5.1, počev od minimalnog prostora koji ova tehnika zahteva, pa do zvučnog pritiska koji treba da je bar 80 dB, šta će tek komšije da kažu itd.
Sve TV stanice sa nacionalnim pravom emitovanja.I vecina regionalnih.
Prakticno nista bitno za digitalno emitovanje, a od tada je proslo punih 10 godina. Emiterski kapaciteti se potpuno novi podizu u vremenu koji se meri mesecima. (do 6 meseci od dozlova do pustanja u rad).
Postavio si mnogo potpitanja, i neke zakljucke koji ne stoje.
Dolby Digital je de facto vise od 10 godina standard emitivanja TV programa u delu koji se odnosi na zvuk na gotovo svim komercijalnim televizijama.
Da podsetim da je jesen 2007. godine bio zvanicni rok za pocetak digitalnog emitovanja preko UHF mreze u Srbiji, odluka ondasnjeg Ministarstva za kapitalne investicije.
Obaveze koje proisticu iz javnog emitovanja nemaju nikakve veze sa domacinstvima.
Afrika, Azija su jos pre nekoliko godina presle na digitalno emitovanje i polagano gase analogno.
SAD vise nemaju analogno.
U Evropi gotovo nema televizije koja ne emituje i digitalno. Vec je dosta njih i ugasilo potpuno analogno emitovanje.
Digitalna televizija se emituje sa digitalnim zvukom, u okviru (nekog od) DVB standarda tako da ne razumem o kakvom analognom prenosu zvuka ti pricas.
Da ne pricamo da se vec naveliko prelazi na HD digitalno emitovanje sirom Evrope.
Prvo, nije tačno da su svi nacionalni emiteri opremljeni za digitalni način rada, pogotovu u domenu 5.1.Prema Sl. glasniku br. 5/2009 doneta je strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio televizijskog programa u Republici Srbiji.To je javni dokument pa pročitaj šta piše.Po toj strategiji predvidjeni su rokovi i obaveze u procesu digitalizacije, kao i standardi koji će se koristiti.Jedan od njih je COFDM (tehnika modulacije digitalnih signala u kojoj se primenjuje veliki broj ortogonalnih nosilaca pri čemu je svaki od njih modulisan konvencionalnom tehnikom - kao što je kvadraturna amplitudska modulacija.
Ovoga puta si ušao na teren koji ne poznaješ osim što nevešto koristiš neke od naziva koje si čuo.Na tvoju žalost ovo je moja struka i ovde sam ko riba u vodi.Inače oznaka DVB označava digitalno video emitovanje, a strategijom se pretvidja više modaliteta kao što je DVB-C, DVB-H, DVB-S i da ne nabrajam dalje ima ih još, ali sve to uopšte nije bitno za krajnjeg korisnika.Ono što je bitno za korisnike a to je da se ovaj sistem planira za 2012 godinu i verovatno i malo kasnije, a da će korisniku trebati jedna "kutijica" koja će mu omogućiti da na svom starom prijemniku nastavi da gleda program.(Na žalost velika većina ljudi nema para da prati tehnička unapredjenja.)
SAD su nedavno preše na digitalno emitovanje, a gde nadje baš najnapredniju zemlju ,što se tehnologije tiče i koja nije ratovala decenijama da nam je pomeneš kao uzor.
Kad je obrada zvuka u pitanju u stručnim krugovima u svetu vodi se ozbiljna polemika da li umetničke sadržaje, kao što je muzika, drama itd. raditi digitalno ili analogno i koje sadržaje raditi u tehnici 5.1, a ostalo u klasičnom stereo XY sistemu.Jedan od vodećih proizvodjača tonskih miksera SSL je prošle godine predstavio nove analogne miksere, baš u zelji da udovolji profesionalcima.
Da ne ispadne da sam zagovrnik analognih i samo analognih sistema, predstavili su i najnoviji digitalni mikser C-10HD sa patentnim rešenjima kao što je Quick rooting ili Automix, ali to su teme za stručnu javnost i o tome ne bih ovde na forumu da razglabam, jer to nije uopšte zanimljivo običnim korisnicima koji se nikad u životu neće sresti sa tim mogućnostima, osim što će čuti finalni proizvod.
I na kraju koji to zaključak ne stoji?
Eh, konacno korisni dijalog.
Nemoj utrcavati sa pretpostavkama. Ovo je takodje moj teren. Mnogo predajnika i linkova svih vrsta i oblika sam montirao i pustao u rad i nadzirao najvecu mrezu predajnika simulcast sistema u Srbiji. Ako si bio clan posada na "cukama" mozda smo se nekada i upoznali u prolazu.
Ne znam zasto pokusavas da preusmeris temu u ono sto ne zanima obicnog korisnika.
Ceo set DVB standarda je ono sto se emituje sa predajnika.
A to sto pominjes standarde modulacije, ili u zargonu dotura signala do predajnika, je nesto sasvim deseto i sasvim sam siguran da znas da je potpuno irelevantno za krajneg korisnika.
Ako vec zelis da pricamo o doturu signala do predajnika postoji upotreba zakupljenih optickih vodova mreze Telekoma koja se koristi za to.
I uopste nije problem dotur signala posto vecina lokacija predajnika u Srbiji je povezana opticki u mrezu sa strudijima/ TV stanicama.
Postoji taj Sluzbeni glasnik, a isto tako postoje i drugi raniji dokumenti.
Nije tacno da nacionalni emiteri nemaju opremu.
Koja je uzgred prilicno jeftina i danas lako nabavljiva.
U pravu si da je potreban digitalni prijemnik za DVB T (ili C ako pricamo o kablovskoj) za stare televizore.
Njegova cena je reda 30-50 evra u maloprodaji a pri nabavci na veliko ispod 20 eura jer se masovno proizvodi.
Toliko je masovna proizvodnja da se ugradjuje u laptopove, mobilne telefone, automobile, u javnom prevozu poput vozova, autobusa itd.
Pri tome, posto je pocetna tema SBB i kablovska, digitalni prijemnik se dobija besplatno na rentu uz paket pretplate za programe.
Da se vratimo, 2012. godina je krajnji rok da se u Srbiji ugasi analogno TV emitovanje a ne rok do koga ne sme da se emituje digitalno.
2015. godina je krajnji rok koji je ITU u Zenevi odredila za celu planetu.
Evo ako ti se ne svidja poredjenje sa SAD gde se vec 10+ godina digitalno emituje program (kao i u Nemackoj, Austriji, Italiji itd) ajde da se uporedimo sa Albanijom, Hrvatskom, Madjarskom, Rumunijom, Makedonijom, Bugarskom da ne idemo dalje.
Ili sa africkim zemljama gde se digitalno emituje vec vise godina (naravno ne jos u svim).
Sve te zemlje vec nekoliko godina emituju digitalno nacionalne programe a i mnogo regionalnih i lokalnih programa se takodje emituje digitalno.
Paralelno se emituje i analogno, upravo kao sto si pomenuo potrebu da gradjani nabave digitalne DVB prijemnike.
U mnogim zemljama DVB prijemnik se dotira od strane drzave pa gradjani placaju prakticno simbolicnu cenu.Hrvatska na primer.
A i nasa ministarka je javno najavljivala da ce drzava poklanjati prijemnike gradjanima u odredjenom broju.
U strucnim krugovima rasprava uopste ne zanima korisnike sadrzaja.
Prica je da u Srbiji nema politicke i organizacione spremnosti da uhvati korak sa svetom i narocito korak sa okruzenjem.
DVB T je standard danas, i kao sto sam rekao emitovanje ka TV prijemnicima gradjana je digitalno sa tacno definisanim standardima.
Kako ce se i cime proizvoditi programski sadrzaj je potpuno nebitno za emitovanje.
Da ne bi ponovo potezao to pitanje samo da ukazem na primer nemacke TV koja digitalno emituje prastare emisije snimane jos 50tih godina, ili stare neme filmove iz doba pre TV uopste.
Dakle, sadrzaj nije tehnicki problem, a nije ni cena ili dobavljivost DVB T prijemnika za gradjane.
Inace svi noviji TV modeli za Evropu imaju vec nekoliko godina unazad DVB T prijemnik standardno ugradjen.
Ostajem pri stavu da je sramota da se preko kablovskih provajdera kroz mrezu reemituje signal ovako niskog kvaliteta.
I da, cudno je da si zakljucio da pri 80dB moze da se koristi 5.1 prijemnik i slusa sadrzaj a da pri 70dB to nije kao vise taj standard.
Procitaj jos jednom sta si napisao, ne sta si mislio.
Slzem se da je za kvalitet zvuka u prostoriji jako bitan i zvucni pritisak, i reverberacija prostorije, i raspored namestaja i sijaset stvari no to nema apsolutno nikakve veze sa digitalnim emitovanjem putem radio frekvencije sa predajnika.
Prema javnom hvaljenju svih 5 nacionalnih TV mreza u Srbiji ima opremu za digitalno emitovanje.
Znam pouzdano da su 4 od njih vec bili emitovani u DVB S, osim Kosave/Happy jos pre nekoliko godina i da se i dalje emituju osim sto je Fox prestao nakon probnog rada.
Ne vidim zasto jednostavnu digitalnu tehniku predstavljas kao neki problem tehnicke prirode kada svim znamo javnu tajnu (koja se i ne krije od strane Ratela) da pitanje digitalnog emitovanja je povezano sa ulaskom RTL-a kome je zabranjeno da radi u Srbiji kao direktna konkurencija Pink grupi.
O tome je zvanicno pricao i bivsi ambasador Nemacke u Srbiji.
Nemoj da ocekujes potvrdu za tako nesto u nekom dokumentu, nema.
Ima samo jasnih interesa o podeli kolaca, pardon frekvencija.
Sa digitalnim emitovanjem oslobadja se desetine frekvencija i time potpuno nestaje pricica o licencama i navodnom nemanju frekvencija.
Istovremeno desetine frekvencija se vise ne mogu naplacivati od strane Ratel-a jer postaju beskorisne za tako malu zemlju kao sto je Srbija.
DVB T omogucava preko 200 nacionalnih televizija.
Lova, je osnovni razloga za sva ta oduglovacenja.
A te 2012. Srbija ce biti poslednja (vrlo verovatno) zemlja koja ce pokrenuti digitalno emitovanje preko DVB H.
Izvinjavam ti se na duzini, no tema je jako interesantna da izadje iz uskostrucnih krugova i da se zapocne pritisak javnosti da se nesto pokrene i izadje iz samoizolacije koju nam drzava namece sprecavajuci ulazak novih TV emitera.
Jos 2005. RTS je izdao jednu finu brosuru o osposobljenosti za digitalno emitovanje, aprila meseca je odrzana i javna konferencija na tu temu.
Tada, pre 5 godina javno je zaklljuceno da nema nijedne tehnicke smetnje za uvodjenje digitalnog emitovanja a sta se dogodilo i dogadja jos i danas svi znamo.
Sto se mene tice, ova komedija od TV sistema kod nas ne zasluzuje daljeg truda.
Ok, razumeli smo se, ali moraš priznati da niz tehničkih detalja koje smo izneli nije interesantno za ovaj forum, osim interesa korisnika da dobiju kvalitetan signal i dobar sadržaj za novac koji plaćaju. Naravno, slažem se u potpunosti da kablovski distributeri jako loše obavljaju svoj posao.Moj kolega je uradio i merenja, ali slabo mi tu kao pojedinci možemo nešto uraditi, bar mi se tako čini, a možda i grešim. :bye2
Zvokoljub Vs Energija, drugi deo :hh :hh :hh
Eh sto mi je milina gledati Vas dvojicu kad razmenjujete misljenje, jer uvek nesto pametno saznam
Pozdrav i samo napred obojica :roll
@Goran011
Dobijaš loš signal od SBB-a.
Priznajem, uopste nije interesantno i ne bi trebali kao gradjani ni da razbijamo glavu o tome zasto zvuk pucketa u 2010. godini.A nije usamljen slucaj, SBB forum je slika i prilika masovnosti prituzbi korisnika. I to ne od juce, vec godinama razni problemi. Moje uverenje je da se ne radi o tehnickim nemogucnostima vec ljudskom faktoru.
Kod nas se previse placa za paket sadrzaj+ kvalitet a nazalost mi kao pojedinci nista ne mozemo da uradimo da se stvari pokrenu nabolje.
Nada ostaje da ce strani pritisak i medjunarodne obaveze i nas uterati u normalu.
Merenja egzaktno pokazu sta i kako, no sta nakon toga. U drzavnim telima koja kontrolisu rad nema volje da savesno rade posao.
Ja se secam kada sam montirao digitalnu mrezu linkova i predajnika koliko je bilo potrebno merenja, sertifikata, uverenja, dozvola, kontrola od MUP-a i radio monitoring sluzbe uz vrlo stroge kazne da slucajno signal ne odstupa od standarda i izdate dozvole. Davne 1991. godine kada se znalo da nema zezanja sa tako bitnim stvarima.
Ako nestane slika sa TV ekrana pa onda ide onaj kajron sa izvinjenjem o smenjti, da ne pricam da se satnica TV programa postovala daleko vise nego danas.
Sada ne mozes da se pouzdas kada ce neka emisija da pocne sa emitovanjem, ili koliko dugo traje blok reklama pa se premasi minutaza koja je dozvoljena licencom a nesto ne pljuste kazne na tu temu.
Cemu sluzi Ratel, i RRA otvara mnoga pitanja.
Da nije sve crno, srecom razvoj tehnike je doprineo da ono sto je nekada bilo masta danas je jeftino i siroko dostupno sirokim slojevima potrosaca.
RTS ima (neupotrebljenu uglavnom posle Eurosonga) opremu za HD TV i nekako jos imam nade da ce te 2012. godine uz sada vec klasicnu obicnu digi TV pokrenuti i emitovanje u HD TV kvalitetu.
Zakonske smetnje nisu mi poznate, a radi se o sitnom novcu za njih.
Da probam konkretno.
Koji TV program je u pitanju, ili svi stereo ?
Jedini TV aparata na tom prikljukci ili je jos neki uredjaj povezan.
Probaj da ako ima TV mogucnost uradis "fine tune"i rucno snimis nvou frekvenciju u memoriju.
I probaj da u podesavanjima TV-a odaberes kao antenski ulaz opciju "cable".
Kad su Muju pitali da li je čitao "Na Drini ćuprija", a Muja reče:"Šta čito, bolan, odo".Tako i ja ne da sam čuo za tu opremu na Eurosongu, nego bio u Areni i imao priliku da prisustvujem generalnoj probi i da upoznam ceo sistem.To je bio zaista jedinstven dogadjaj u našim uslovima i nisam siguran kada će se opet tako nešto ponoviti u dogledno vreme.A imalo je šta da se vidi.Zaista vrhunska oprema.
Da, i sada cuci u nekim magacinima neupotrebljena. Valjda se ceka da zastari pa da se opet pokrene
Malo sale, no zaista ne znam koji je adekvatni naziv pojave da se nabavi oprema a onda ne privede nameni. Nije ovo usamljeni slucaj, nazalost.
Ta oprema koju sam imao priliku da vidim ne čuči u magacinu, no o tome ne želim na ovom forumu da razglabam.
Koristim SBB i IPTV. Na 2 CRT ide samo SBB dok na plazmi ide oba. Ni na jednom nemam problem zvuka. Mada mozda kod tebe i nije do tv-a.
Mozda da prikacis neki 2 tv pa da vidis.
