Posle aviona od drveta, lima, plastike spreman sam da demonstriram kako se i od stiropora lako, brzo i jeftino avioni prave , na veliku radost dece, ali i odraslih. Hoćete li prvo fotke gotovih modela ili step by step uputstvo. Pozdrav svima!
Avioni od stiropora...i nastavak priče
Daaaaaaaaaa...Bas skromno! :hh
Stizu ekspresno fotke a zatim i ono step by step. Mislim da ce biti zabavno.
Evo i nekoliko obecanih fotografija!
Da predjemo i na konkretni deo posla:
1. Posto se odlucim za marku i tip aviona koji radim, najcesce sa Interneta skinem crtez u bar tri projekcije. Prema raspolozivom materijalu ili prostoru u kome ce avion da se smesti, odredim razmeru, bacim crtez najcesce u Corell i izvucem kote kao u prilogu. Onima koji imaju problema sa prenosenjem ovakvog crteza na stiropor, savetujem da preko crteza izvuku kvadratnu mrezu radi lakseg prebacivanja. Usput iskopam i neku fotografiju sa semom za bojenje.
2. Za izradu trupa aviona uglavnom koristim stirodur debljine 20 mm, a za krila i rep stiropor debljine 10 mm. Ukoliko mi je potrebna veca sirina trupa prema razmeri, stirodur ili stiropor lepim u vise slojeva.
3. Za lepljenje koristim brzi lepak za drvo koji ne ostecuje stiropor. U bocici kosta oko 100 din. Sa tom kolicinom moze da se zalepi vise desetina aviona, a resto lepo posluzi za lepljenje stolarije po kuci.
4. Od alata su dovoljni skalpeli, koje pretpostavljam svako ima kod kuce, komad i grublje smirgle.
5. Uz stirpor od materijala koristim sve sto nadjem po kuci: Cackalice, stapice za raznjice, komadice tankog aluminijumskog lima za elise, drvca iz onih jeftinih kineskih podmetaca za jelo...
5. Za bojenje modela koristim jeftine dodatke za toniranje boje za beton. Bocica kosta oko 60- 80 dinara i sa njom moze da se ofarba gomila aviona. Kada se jednom osusi ne reaguje vise na vodu i hemikalije i sjajno pokriva stiropor.
Toliko za sada o materijalima i alatu. Ovako izradjeni avioni ne prelaze po komadu cenu od 100 dinara, a uz malo strpljenja deluju vrlo efektno. Posto me klinci odusevljeni Fiat-om G 91 Tigerom pritiskaju da napravim veci, on ce u toku rada biti prezentovan i Vama. Pozdrav do novih radnih pobeda uz jos jedan avion.
Trup je zbog razmere zahtevao lepljenje stirodura u tri sloja. Isečen i grubo obrađen izgleda kao na fotkama. Krila iscrtana i isečena iz stiropora debljine 10 mm. Napadna i izlazna ivica krila prvo se grubo obrade skalpelom a zatim sledi (pažljivo) šmirglanje grubljom pa finijom šmirglom.
Otvore za vazduh na nosu i izlazni na repu izdubljeni skalpelom. Sve zalepljeno lepkom za drvo i sada sledi bojenje.
P:S: Iza fotke lepljenje krila je poučna poruka! :hh
I na kraju obojen FIAT G91 "Tiger" izgleda ovako!
Da ponovim na kraju da sam od materijala za trup, dodatne rezervoare za gorivo i kabinu koristio stirodur debljine 20 mm, za krila i rep stiropor debljine 10 mm, za nosače rezervoara i raketa čvršći karton i za topove šibice. Krajnje ekonomična i "priručna" kombinacija. Za bojenje sam koristio tonere za betonsku boju i flomastere. Oznake i zastave su od papira bojenog flomasterima.
Sve pohvale za trud..Jos jedan dokaz da ne treba puno novca da se napravi nesto lepo i originalno.
треба се и сетити.....свака част :+
Svaka cast
P:S: Iza :roll :roll fotke lepljenje krila je poučna poruka! :hh
Abarth aj stavi planove za onaj galeb g-2
Genijalno od ideje do realizacije, a i izbor materijala je za pohvalu jer se može koristiti otpadni stiropor.
Ovo izgleda extra.
poslovi se sklapaju na pp.urednik
A postoji li neki nacrt svakog dela aviona posebno,posto kao sto sam vec rekao nemam pojma o tome,a voleo bih da napravim tako nesto.
ima nacrta po netu ili modelarskim forumima
sve zavisi koji avion želiš praviti
E a moze li avion od stiropora da leti???
kad se baci može
može se namestiti varijanta koja leti
ja sam pokusao da napravim ali je mnogo tesko, pa moze li neki video ili neka pomoc oko pravljenja?
pogledaj ovde
ili ima i ovde nešto
E mozete mi dati link nekog sajta gde ima puno planova,
I koja je ta varijanta sto leti?
Planovi se uglavnom prodaju tako da nije baš jednostavno doći do njih pogotovo u velikom broju, ima ih na netu ali u piratskom izdanju. Ukoliko te interesuju te stvari najbolje je da se učlaniš u neki aeroklub
pa ako iz ona dva linka nisi skapirao koji leti nemoj se posla ni prihvaćati
nego pravac aero klub u modelarsku sekciju pa se učlani pa od početka
ili potraži neke modelarske forume na netu ima ih ihaj
e a moze li neko da mi napravi avion i da mi ga posalje postom??
Pozdrav @abarth i dobrodošli na SSM
ajd prvo fotke gotovih jeroplana pa onda "step by step" sa uputstvima...pa opet fotke gotovih modela...skromno jel da :hh
Kad već možemo da biramo
