Pozdrav svim forumašima, ovo vreme-tj.nevreme isčupalo mi je iza kuće iz zemlje sa sve korenom veliki orah. Neznam tačno koliko je star ali mislim da je potpuno zdrav. Mene interesuje šta, kad, kako, odnosno kome da ga ponudim, koliko se kreće cena m3, dali se to prodaje i struže dok je sveže ili se čeka da se osuši, u suštini svaka informacija je dobro došla? Za mene nebih strugao jer mi više nameštaja netreba u kući-bar za sada.
Šta sa orahom da radim
selo Brestovac kod Bora- Istočna Srbija
Prije ćeš ga prodati ako ga izrežeš na daske i osušiš...
Svaki stolar koji je baziran na masiv rado
kupuje trešnju i orah...Orah malo ređe pošto ga je i teško naći.
Ali mislim da će po normalnoj cijeni brzo da ode...
bosch-ke a kolika je ta cena otprilike, i koja debljina daske misliš da treba da se reže 3-5cm ili nešto deblje? Pozz
Pa zavisno kakav je orah,tj u kakvom je stanju,i koja vrsta.
Ako je domaći obični orah,on je po cijeni od 1500-2000 evra po 1m3.
Ako je crni orah,on je malo jeftiniji oko 1000-1500 evra je 1m3.
PA sad na koju debljinu,najbolje je na na 1.5m dužine do 25 cm širine
i na 3 cm debljine,tako da se uz obradu može dobiti fina daska...
Mislim ja to po svojim potrebama,a za prodaju možda da ih na 5cm
izrežeš.
Samo ovo su cijene ekstra osušene i isječene u frizu orahovine.
Opet po cijeni po kojoj ja mogu da je nabavim...
Orah je jedno od najzahtjevnijih drva za sušenje,
obično se suši po jedan cm godišnje.
A u sušarama ide mnogo brže,samo i kvalitet nije
ni približan prirodnom sušenju...
Recimo vani se cijena oraha kreće i do 7000 evra po m3.
Prirodno osušenog oraha,a namještaj,pa cijene namještaja i nisu
baš za svačiji džep čak ni u najrazvijenijim zapadnim zemljama.
Ja cu da pomognem Grbi kad bude pomagao.
Posle dve godine zakasnjenja.. Svako ko ne zna sta ce sa orahom , pa i bilo kojom drugom vrstom drveta (po mogucnosti izrezanog u daske) nek se obrati meni.. Primam na poklon i resavam Vas svih muka susenja, sortiranja..
Evo u strbcu cu da pomognem da vas resi oraha
mozda da nam kazes odakle se javljas pa da vidimo da pomognemo
