Stoji mi već godinu dana na kuhinji klizajući deo za flaše i viri mi 2 cm jer mu nešto neda da uđe unutra.
Sve sam pregledao unutra, da li nešto blokira klizače, da li viri neki šraf pa neda klizaču da uđe skroz,
ali ništa ne vidim da smeta klizačima, ali fioka neće da uđe skroz unutra, kao da dođe do nekog graničnika i ne može dalje.
Ako može neko da pomogne.
P.S Ne mogu da postavim slike, javi mi grešku, mada je slika 1 MG i u jpg formatu.
Štelovanje fioke
Da, taj je mehanizam, i ide glatko dok ne udari na nešto, i ostane da viri 2cm.
I dalje ne mogu da postavim sliku, a i poruku mi jedva prihvati, samo vrti, vrti i na kraju prijavi grešku, zato mi se i možda podupla poruka.
Posle pažljivo razmatranja problema, rešio sam problem tako što sam odpustio šrafove na pokretnom delu koji fiksiraju neki graničnik,
lepo se vidi šraf na slici što je kolega postavio, ispod polimarka, ima ih 2 na gornjoj i 2 na donjoj šini.
Već sam pomislio da ti predlozim da izvučes fioku skroz sa klizačima i lepo lakše pogledaš šta je problem
Svašta nešto tu može da zeza .
Rešio si problem ali ako ubuduće iz nekog razloga hoćeš da odvojis fioku od elementa to se lako radi .
Izvučes je koliko možeš i onda ovo metalno pero pritisnete na dole i polako fioku ( kako ti kažeš sa pokretnim delom klizača ) izvučes skroz . Kad je vraćaš samo je centriraš u fiksni deo klizača i blago poguraš napred .
Tako sam i radio.
Da li misliš na ovaj žičani mehanizam ?
Da li prilikom zatvaranja postepeno počinje da koči i onda zaglavi ili prosto odjednom udari u nešto ( metalno ) i stane ?
Ukoliko je prvo onda je klizač u pitanju i neophodna je zamena .
Ako je drugo onda se verovatno odvio poslednji holsraf i njegova glava zakači i koči .
Ako je ovaj mehanizam sa slike imaj u vidu da su klizači u paru i da moraš utvrditi koji pravi problem .
Da sada ne objašnjavamo kako se klizači razdvajaju dok ne potvrdis o kom sistemu se u stvari radi .
