Pozdrav svima na forumu.
Molim iskusne majstore da omi odgovore na ova pitanja:
1) Da li neko zna kako se zove i gde se može naći šarka za PVC prozor koja se sastoji iz dela koji je ušrafljen na krilo a drugi deo ušrafljen na sam prozor i spajaju se metalnim klinom. Šarke su bele boje i mislim da su od aluminijuma ili neke slične legure. Ne postoji mogućnost nikakvog podešavanja na šarki. Uglavnom se te šarke nalaze na Turskoj stolariji (Firatpen) i koliko znam više se ne koriste.
2) Da li je moguće na takvu stolariju (Tursku sa takvim šarkama) umesto tih šarki montirati 3d šarke?
Šarka za PVC prozor i gde je naći
nemamo forum za pvc stolariju tako da nema gde da premestim
a nerazumem zašto bi premeštao
ma pomislio sam da nisam postavio temu na dobrom podforumu s obzirom da nema odgovora, pa zato...
vide tvoje pitanje svi članovi samo odgovor ti može dati onaj ko to zna
dok se ne pojavi neko sa odgovorom moraš čekati
ipak pvc stolariju nemaju svi u kući
a pogotovo kad se kupi neki jeftin proizvod made in PRC turkie itd. svi se zalete kupe a nepitaju za rezervne delove servis itd posle vade oči kad se nešto slomi ili pokvari
po meni bi trebao pitati prvo tamo gde si kupio pa ako ne uspeš da rešiš problem postavi sliku famozne šarke pa se možda da napraviti u SSM varijanti
ps. ima postova na koje nije odgovoreno 2-3 god.
Stolariju sam kupio u Hram 032, a nemaju te šarke posebno za prodaju. S obzirom da je u pitanju nus prostorija nisam baš mogao da ulažem u neku vrhunsku PVC stolariju. Ma ni ova turska za sada nije loša (za šupu i letnju kuhinju) samo videćemo kako će se pokazati na duži rok.
Što se tiče same šarke čak ih ni na internetu ne mogu naći (da li imaju poseban neki naziv ili šta već ne znam). Pokušaću da ih slikam pa da postavim.
U svakom slucaju hvala Pero na informacijama!
Sarku trazi kod majstora sto prave PVC stolariju i to sa turskim profilom ali na vise mesta ne samo kod jednog obidji sve majstore?puno srece u potrazi.
Hvala Radenko probaću. Obišao sam već neke majstore za PVC stolariju, pijacu, prodavnice okova i šrafovske robe... Ma ne mogu čak ni na netu da je nađem. Okačiću sliku.
Poz
daj sliku te šarke
sihter
Hoću peradetlić, uslikaću je pa okačiti nema druge
evo famozne sarke
Molim moderatora da ako je moguće prebaci temu u podforum vezan za PVC stolariju.
