Potreban mi je neki savet kako zaštiti (ako je moguce) laminat koji je postavljen na spoljnu stranu zidova kuće od cerpica.
Naime zid se jako obrusavao i gadno je izgledao. Pošto sam imao dosta starog laminata i letvica napravio sam kostur od letvica i na njih prisrafio laminat. Sad bih nekako da zastitim(prelakiram) sa nečim kako bi ga (ako je moguce) sačuvao, da makar malo potraje dok nebude novca za neke ozbiljnije radove na kuci.
Hvala unapred
Laminat kao obloga kuće spolja(UKRASNO)
Pa vremenom ce svakako da krene po rubovima da polako nadima, mada evo kod mene na garaznim vratima neki od cini mi se 14mm stoji vec 10 godina, i jedva da je primijetno u dnu gdje se voda slivala niz table da ima kao jedva malo primjetne nabubrelosti, Jedino sta sam ja uradio je: silikonirao sam sve ivice koja ulaze u bravariju i lakirao nekim starim autolakom sto mi ostao od nekog farbanja spojeve laminata, i oni drze kao da su juce postavljeni.
Mislio sam mozda da probam na nekom parcetu što mi je ostalo da probam razne varijante kao npr boja za beton koja je dosta jaka ili neki lak za čamce ili tako nesto.
BOja za beton slaba vajda, pogotovo jer se po mojim iskustvima dosta slabo lijepi na bilo sta sto nije beton, lak za camce se ljusti posle par godina, sve sto je jednokomponentno racunaj da ce vrlo brzo da strada na suncu i vremenskim neprilikama.
Bilo koju uljanu boju da uzmes pa da izvuces kao fuge izmedju spojeva laminata bolje je rjesenje. laminat je odlicno zasticen od vode, sem na spojevima, njih samo treba zastititi.Samo se izvuku kao fuge od pola cm po spojevima i gusce nanese boja, i mislim da nece biti problema duzi vremenski period. Znam da sada u zanje vrijeme reklmairaju boje na vodenoj bazi ali ja za nalost imam poprilicno losa iskustva sa tim bojama, da ne mogu da ih pohvali, Za unutra su ok, ali za vani, zali boze para.
Pa verujem da za 4-5 godina mu nece nista biti ni bez farbanja.
A ako za 4-5 godina nije u planu da bude novca za ozbiljnije sanacije, onda nemoj bacati ni novac za farbu
I moj savet generalno za takvu kucu je da se ne isplati ulagati previse novca, cak ni za farbu.
Na kraju ces doci u situaciju da ces uraditi podove, uradices stolariju, uradices grejanje, vodu novu, kanalizaciju novu, struju novu, zamenices crep..
Pa ces shvatiti da si uradio sve kao za novu kucu, sem zidova. Zidovi ce ostati stari, bez obzira sto je sve ostalo novo.
Sa takvim iskustvom ces reci, pa mogao sam se ispruziti i za zidove, pa imati novu kucu
Cena sive gradnje termo ytongom (kopanje temelja, livenje temlje, zidanje i pokrivanje krov) je 180-220e po m2.
Sve ostale stvari koje posle nadolaze posle sive gradnje ce nadmasiti tu gore cenu po m2.
Izvinjavam se na duzem postu, ne mnogo vezanom za temu. Samo zelim da podelim iskustva.
Te kuce su odlicne, ako su suve i odrzavane. A odrzavanje takve kuce je kudikamo skuplje nego nove.
Ko ima para da drzi takvu kucu na nivou, to je super ziveti u jednoj takvoj.
Ili ko ima bekap novu kucu i stan, a sa ovom se igra iz hobija.
Ma opušteno volim ja da se što više informišem.
Taj deo kuće nije za življenje, više je kao supa ostava, al poprilične kvadrature. Ispred nje mi je mesto za nadzemni bazen i u blizini mesto za sedenje leti. Ružno je izgledalo pored sve te idile pa sam gledao neko rešenje bez preteranog ulaganja.
Krov i konstrukcija su u skroz dobrom stanju, tako o da kad bi nekad to rusio opet bi na tom mestu bila ista funkcija zgrade.
Razmišljao sam i da oblozim sa tankim stiroporom.
Npr 2cm a da ih usrafim za laminat za nekom većom platnom kako bi bolje držalo bez lepljenja a posle sve ostalo mreža u lepak. To bi bilo dugoročno ulaganje
Ne diraj nista, ne bacaj pare.
Ja sam izvadio laminat, koji je zatim napolju stajao na suncu i kisi, pa barem 2 godine, dok ga nisam polozio.
Nista mu nije bilo.
Sad sigurno da ima raznih laminata i proizvodjaca istog. Ali ja tu ne bih dirao nista.
