Pozdrav.
Novi sam ovde pa mi ne zamerite ako budu glupa pitanja.
Imam želju da počnem da naučim zanat (jako me zanima keramika). Interesuju me vaša iskustva, odakle ste vi počeli?
Uporan sam, ali pomoćnike (šegrte) više niko ne traži.
Šta mislite o ovim kursevima što se plaćaju? Da li je ok početi od njih?
Biću vam zahvalan, dajte što više saveta.
Veliki pozdrav!
Odakle početi?
Ne znam odakle si ali koliko se sećam u Manakovoj kući u Beogradu se održavao kurs iz keramike. Znam i jednu devojku koja ga je završila , pa kasnije kupila peć i svoj podrum u zgradi pretvorila u atelje. Danas joj je to hobi i dodatni prihod.
Doškolavanje je ok ako si mlad i imaš vremena i mecenu, inače je teže izvodljivo. Dobro je zbog školskog programa ali ne garantuje ti uspeh. Uspeh leži jedino u SSM, istraživanju, samoukosti, vezama, poznanstvima, snalažljivosti puno rada i puno istraživanja, grešenja, eksperimentisanja.
Osim kurs preporučio bih ti da se 'uvučeš' nekom iskusnijem u atelje, makar na par meseci; nema bolje školje od radionice!!
Takođe, pošalji PP ljudima koji su aktivni na delu foruma o keramici, pitaj ih za savete.
eto, iz mog ugla.
pocni od svog kupatila ili kuhinje
Е, сад је дилема о којој керамици је реч, да ли полагање керамичких плочица или израда уметничких предмета од глине?То су две сасвим различите делатности.
Biće da sam ja u krivu
Pozdrav!
Hvala vam puno na brzom odgovoru. U pitanju je polaganje keramičkih pločica po kupatilu, kuhinji.
Student sam, a rad sam da naučim zanat, ali uopšte nemam ideju odakle da počnem. Pomoćne radnike retko ko traži, a video sam radionice koje se plaćaju časovi 3 do 9 meseci i posle se dobija sertifikat za samostalno otvaranje radnje.
Rado bih učio ali ne znam odakle da počnem. Slaću ljudima pp ovde na forumu da se raspitam.
Ako neko zna dobar kurs za obuku neka mi napiše ovde ili pošalje na pp.
Hvala unapred!
De da počnem od svog kupatila i kuhinje, pa da posle kakim u piksle, da izvinete.
Što da ne počneš od svoga?!
Ja sam učio da malterišem na šupama. A pre par godina sam polepio sam pločice u kupatilu, doduše samo zidne da ne bih k.... u piksle
Prethodne su se poodlepljivale i levitirale na cm od zida i ponekad glasno odpadale te sam ih polepio selotejpom. E kad mi je prekipelo zasukah rukave, kupih dijamantsku reznu ploču za brusilicu i jevtinu mašinu za sečenje pločica (neveruem da bi presekla podnu ali zidne je odradila i čak išla u zajam više puta). Za podne zvah ipak majstora - zbog brzine, ali ne vidim da je uradio nešto spec. Pitao je ko mi je radio zidne i kad je čuo da sam ja reče da treba da se bavim ovim, njegovo prvo kupatilo je bilo kuku majko. Dao mi je para saveta oko lepljenja i skrenuo pažnju na evidentne greške koje pravih. Inače ponešto sam skapirao i kroz rad., te je svaki novi zid bio sve bolji. Da je kupatilce imalo 20ak zidova umesto 4, možda bih danas i bio keramičar.
E sad, za te kurseve doista ne znam a da radiš sa nekim morao bi da provodiš na objektu ~10ak sati sa majstorom ako kao student možeš to. Treba ljudima pomoćnik uvek. Za početak bi to verovatno bilo je to pranje i čišćenje, fizikalija, pa lagano na fugovanje, mešanje lepka pa sve detaljnije u posao i ispravljanje krivih drina. U svakom slučaju pokucaj na neka vrata, možda ti se otvore, makar radio dva dana nedeljno.
A neki posao iz struke koju studiraš? Njente? Po meni bi to bio bolji izbor.
Što se tiče posla iz struke koje studiram, pa ne još... Mislim, jezičar sam, pa onda natenane, imaće posla kasnije nadam se.
Da naučim zanat mi je želja, ne zbog posla. Sutra bih voleo sam svoj majstor da budem, da sam napravim svoj krov nad glavom.
Sa vremenom sam kratak, tako da bi bio veliki problem da to bude posao od 10 h dnevno. Radnije bih nešto periodično, a to retko ko traži. Upravo zato se raspitujem za kurseve.
Voleo bih i ja da počnem sam, ali problem je što ja nemam nikakvo osnovno znanje o tome.
jedno sigurno znam ko god hteo nešto da počne taj je počeo to i da radi a ne da traži savet online gde i kako da počne
to jednostavno kreneš da radiš ili ne nema tu neke filozofije a svako sam po sebi zna dal ima afiniteta za nešto
Ако је хоби варијанта у питању има много туторијала на интернету па је то довољно за такву врсту посла.Да бу било нешто од тог посла неопходни су и неки алати, а да би посао био перфектно урађен потреби су и не баш јефтини алати.Тако да све то треба имати у виду приликом упуштања у те воде.Данас се производе веома тврде керамичке и то се не може обрађивати, успешно, без дијамантских алата, који нису баш јефтини.Да би резови на плочицама били прецизни, у милиметар, треба и добра машина за резање, а и то кошта.Са пијачарским машинама неће бити ништа од доброг посла.Затим су неопходне алуминијумске летве за постављање почетног реда, па висак, васер вага итд. да не набрајам шта је све неопходно, а веруј ми треба доста тога.Тако да се за хоби варијанту не исплати улагати у све неопходне алате.Јефтиније је ангажовати мајстора за један посао, поштено платити и имати перфектно урађене плочице.Ако се мислиш озбиљно бавити керамичарским занатом, онда неће бити ништа од студија.Осим тога треба и припремити зид за постављање плочица, а то често подразумева да треба малтерисати поједине делове зида да би све било како треба, по захтевима сртуке.Да би се то урадило треба и нешто зидарског алата, а и вештина.Тако да бавити се керамичарским послом није ни мало једноставо, ало се мисли на професионални квалитет рада.Аматерски, па како испадне може на разне начине, али ја о томе не желим да пишем.У прилогу је илустрација мог недавног рада.
Ако желиш тиме професионално да се бавиш и да ти то буде занимање, онда је најбоље да се дошколујеш у одговарајућој школи.Тих усмерења има у грађевинским школама или преко завода за запошљавање.
