pozdrav,majstori
imam jedan problem,dali ima netko nacrt ,sliku ili kako se izrađuje starinska sijačica za kukuruz koju su vukli konji
starinska sijačica
zar nema nikoga da je to video pa da mi objasni sistem rada sijačice
pa valjda postoji neki crtež
Pa dobro Sale,ti bi odgovor za dva tri sata . Praznici su,ljudi su na odmoru,polako,javice se valjda vec neko ko zna nesto o tome.
u redu,znam da su ljudi na odmoru ali mi je malo hitno
Nikad nije hitno ako se krene na vreme.
foto aparat u ruke pa pravac muzej poljoprivrede ili u neko obližnje selo imaju ljudi to po štalama i starim ambarima ber ja znam za par komada al davno nisam išao tamo
zar niko nema bolju ideju :tup
8-O 8-O 8-O
pa što je to?pa to nije sijačica :nono
ajde nek neko pošalje nešto drugo :roll
peradetlić pa ajde mi napiši gde si to poslikao :hh
neki muzej starina na mađarskom sajtu bilo tamo sto čuda za ovo pisalo da je sejačica
Meni onaj Pericin "vetogep.jpg" liči na nešto što se nosi na leđima, pa ideš, okrećeš ručicu i seješ.
Samo ne znam kako zavrneš ruku unazad ... a možda se nosi napred, kao nosiljka za bebe ...
Sale
Meni dao čovek da radim u prostoru gde su nekad živeli njegovi preci i tu ima cela celcijata sejačica, javi se ne znam šta te interesuje?
Najbolje da dođeš i da vidiš, ako ti Mladenovac nije daleko.
U pitanju su takozvane mehanicke sejalice . Nisam siguran ali mislim da se jos uvek rade takvi tipovi sejalica . OLT iz Osjeka je jedan model zaprezne sejalice za kukuruz preradio za traktorski pogon . Sejalica je bila plave boje sa zutim metalnim rezervoarima na sebi . Sam sejacki mehanizam je u stvari jedan zupcasti disk od plastike /drveta . Prema velicini i broji zuba se korsitio za kukuruz , pasulj , soju ...
Sejalica je bila na mehanicki pogon to jest tockovi sejalice su zupacastim prenosom pogonili i setveni aparat .
Eto toliko za pocetak .
A evo i slika , doduse i ova je za traktorsku nosenje i vucu, ali je princip rada isti .
A na drugoj slici je jedan model zaprezne sejalice
E sad ima tu malo i starijih modela i primitivnih modela zapreznih sejalica
Evo i slika
Kao sto se vidi i ova sejalica ima mehanicki pogon setveneog aparata i drvena je .
Na drugoj slici je jedna malo modernija :hh
A na trecoj je jedan zaprezni model sa pomerljivim "baterijama "
Evo nadjoh i sliku te OLT-ove skalamerije . Doduse ova je malo ocerupana pa zafarbanai i prebudzena za sadnju krompira al se vidi lepo
I ova je nosena traktorska
mene zanima princip rada(da si ja to sam doma napravim)inače sam iz Varaždina
Ajd sad pojasni na koji princip rada mislis cele sejalice , setvene baterije , setvenog sklopa ....
I koji bi model sejalice ti to sam da napravis .
Da ne bude posle da pitas dal moze i konj da se napravi :hh :hh :hh
u principu sam mislio onaj dio gdje se uzima zrno ,a sijačica bi trebala da bude za bundeve znači meni treba pojasnit onaj dio gdje se dozira zrno
Znaci setveni aparat je u pitanju . A sad sledece pitanje oceli ta sejalica biti jednoredna i viseredna i na koji ce pogon biti
biti će jednoredna ,a pogon (konj) bio bi motokultivator znači imala bi jedan kotač koji bi okretal dozator i zagrebal sjemenke
Pa najjednostavnije bi ti bilo da nadjes negde rucnu gurajucu sejalicu ili da nadje negde celu bateriju sejalice pa da je preradis za vucu motoklutivatorom . Sve ostale varijante bi zahtevale dosta novca i vremena
pa meni treba samo dobar prijedlog sistema i to je to
a ostalo (vrijeme i novac pripustite meni) jer nije to samo za ovu godinu to je i za naredne
jer da idem tražiti cijele baterije i onda prerađivati to me više košta novaca i vremena i živaca nego da idem ju raditi iznova i po mjeri
dali ima tko da zna princip rada ručnih sijačica da mi skicira i pošalje (ili poslika cijeli sistem rada)
što je tenzor nemaš više nikakvih slika ili ideja :tup
Ma nemam slika samog setvenog aparata . A jako je tesko da ti objasnim recima kako to izgleda , pride i kako da uradis ozubljenje jer je kompletan prenos mehanicki . Najbolje bi bilo da nadjes negde udzbenik "poljoprivredna tehnika " pa da tamo vidis semu setvenog aparata .
e pa hvala ti budem sad potražil na web-u,možda ima nešto :roll:
na web-u nisam ništa našao :tup :tup
http://justinketterer.com/2009/05/01/the-henry-ford-museum/
pa pri dnu strane, a u google ukucaj animal-driven seed planting device picture pa vidi da li nesto od toga pomaze, a trebalo bi...
http://islesproject.com/2009/01/22/1699-1741-jethro-tulls-persistent-inn...
nije bas detaljna slika, ali bolje nisam nasao, jos probaj wikipedi-u i stranice sa patentima, tamo uz slike postoje i objasnjenja principa rada.
molim pomoć
