Zdravo svima,novi sam na forumu i nisam pronasao nigde odgovor na moje pitanje pa sam odlucio da napravim novu temu.Problem je u tome sto se wc solja zapusi skoro uvek kada se vrsi velika nuzda.Ne bacamo wc papir unutra.Moje pitanje je zbog cega je to tako i koji su nacini da se otpusi wc solja (mi sipamo vodu iz neke kante ali to traje ponekad jako dugo)?
Hvala unapred!
Često zapušavanje WC šolje i naslage kamenca
Ако је новија градња могуће је да је урађен лош пад канализационих цеви, а такође је могуће да се због лошег пада смањио пресек цеви па долази до описаног проблема.
Ajde malo više detalja. Starost kuće, stana tj kanalizacione instalacije, tip cevi(gušane, plastične ili one kao salonit ploče krte-neznam kako se zovu). Postoji više razloga začepljenja od gore već pomenutih pa do banalnosti tipa bačena vlažna maramica, ženski tampon itd. Da li u kući ima dece koja su mogla da ubace nešto unuitra, a za šta vi nemate saznanje itd. Odgovorite na ovo pa ćemo redom šta može da se uradi.
solja nije stara,ima 2 godine ali kuca jeste oko 40 godina,a cevi ne padaju bas pod pravim uglom moguce da je to problem.
A zašto ne demontirate šolju i prekontrolišete sifon šolje i priključnu cev. Meni se isti problem javljao u jednom od kupatila i bio je problem u naslagama kamenca u sifonu i šolji. Šolju sam bacio a cev oštemovao... Baš gledah po arhivi i nikako da nađem slike. Meni je bilo neverovatno da kamenac može da se nahvata u tolikoj meri da smanji presek cevi na polovinu.
Ako je vaša šolja nova onda kamenac u sifonu sigurno nije problem moguće je da je problem do modela šolje...
Pa ne znam zasto bi neko prodavao model solje koji se lako zapusi mada je sve moguce.Kada je zapusena solja i pusti se voda ona odlazi sporo i na kraju kada ode sve vrati se mala kolicina vode,ispod normalne granice tako da kazem.Mozda bi to moglo nekako da pomogne.
Нема ту велике филозофије, треба прегледати ту канализацију ендоскопском камером и онда ће се тачно знати шта је у питању или скинути шољу очистити канализацију, прегледати сифон на шољи и ако је све у реду шољу вратити на место или уградити нову. Овако може се писати и предпостављати до судњег дана. Нађите мајстора за кога инсталације нису тајна и биће све у реду.
Ово би могло да значи и да је запушена одушка канализационе цеви па се ствара вакум који успорава проток и враћа назад то мало воде. Да не би седели скрштених руку и заједно са нама гледали у пасуљ, прогурајте сајлу кроз шољу, а ако нема сајле, сасвим добро (можда чак и боље) може да послужи и обично црево. Њега можете да повежете на славину па да се и на тај начин прочисти повећаним притиском воде .
Ako je stara solja kamenac sigurno ,isto tako ovaj jeftini papir sto prodaju ne natopi se dovoljno brzo vodom i oce da zapusi ,kupim skuplji on prolazi na prvu ,ako je do cevi skinuti sve ko zna sta je iza!
Nadjite nekog ko ima profesionalnu masinu za otpusavanje kanalizacije vodom pod pritiskom. Crevo od te masine na svom pocetku ima glavu sa mlaznicama iz koje izlazi voda pod pritiskom kao puromat za pranje automobila. Ocisti cev iznutra, bude kao nova. Kod moje majke u staroj kuci je bio problem sa cestim zapusavanjem kanalizacije, kad se raspusi sajlom bude dobro mesec dana, pa opet iz pocetka. Od kad je bio covek sa tom masinom, nikad vise problem, a cudo koliko je naslaga izaslo iz cevi.
Neupućeni, kako ste i da li ste uopšte rešili problem na kraju?
Hvala sto se interesujete ali ne nisam resio problem,nisam ni pokusavao,nisam bas pri parama trenutno ali sam prihvatio sve kometare.Pitao sam vise onako informativno,nije bas toliki problem da mora odmah da se sanira.
Pre god dana sam skidao stari tip wc solje ( da bih otpusio kanalizacionu cev ) i tom prilikom sam video podebele naslage kamenca na izlaznom delu ( plavo na slici )
Te naslage sam uspeo mehanickim putem da skinem . ( bilo je lako jer je pristupacno )
U poslednje vreme wc solja cesto zapusuje i zakljucio sam da postoje takodje debele naslage kamenca u onoj krivini ( crveno na slici )
E sada pitanje ,postoji li bilo kakva sansa da te naslage skinem nekim hemijskim putem ?
Ako bas mora mehanicki ( grebanjem ) kako to da izvedem i pridjem krivini , da li postoji neki namenski prilagodjen alat za te stvari ?
p.s slika nije bas idealno moja wc solja , ali docarava situaciju jer sam docrtao ( plavo ) onaj deo sto ulazi u rupu
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tc_labud_simplo...
Najprostije je da skinete celu šolju ispraznite je od vode skroz , prrko otvora dole zategnete dečiji balon (više komada) i sve to lepo napunite sonom kiselinom , stane oko cca 3 litre . Ostavite jednu noć i sve bi trebalo da spadne , a ako nije ponovite postupak .
Ако је стара шоља могуће је да се нахватао дебео слој каменца који спречава нормалан проток.
