hvala vidim proucim ali koja je fora sa h-rotor vawt vetrenjacama taj model u mojim putesetvijama nisam video
Izrada vjetrenjača
To je jedna od modifikacija Savonijusa tih vertikalnih rotora ima jako puno modela skoro svi su potekli od Savoniusa, pa se onda raznim kombinacijama pokusava povecati efikasnost istih.
u Februarskom broju hrvatskog casopisa Majstor (naslednik popularnog SAM_a) izasao je jedan prilog o projektima koji su bazirani na takvim rotorima nije lose ako bi mogao jos da ga nabavis na trafikama.Nema nekih konkretnih podataka,ali su lepo obradjeni Gradski vetrogeneratori cisto zbog informacija.Ja sam bio kupio dva primerka ali su mi prijatelji oteli mozda moze jos da se nadje
Pitanje:Kakva se smola koristi za zalijevanje statora i gdje je kupit u hr?
Ja koristim poliester 3 komponente.PE Smola,ubrzivac i katalizator.
Pre zalivanja pripremi armaturu od staklenog tkanja jedan dole i jedan gore.Za manje radove verovatno mozes da nadjes kao pakovanje za Auto u nekim farbarama.Jos nesto sto se meni pokazalo kao dobro da se u smesu stavi manje katalizatora nego sto je propisano tako da smola duze zelira ali se lakse radi i nemoras da zuris.
Znači može ići poliester za aute.
Posto je ovde neko zatisje po ovoj temi
samo da obavestim drustvo koje i dalje zanima ova tema da sam postavio novi clanak na sajtu o osnovama rada trofaznog alternatora:
O majstore moj! za profesionalce i hobiste
Zatišje je,ali mislim da neće biti dugo jer ću počet radit elisu i ostalo za koji dan.
Odlicno Viktore i veliki pozdrav za tebe
Nisam imao vremena a ni materijala da prije počnem raditi elisu.
Promjer elise će biti 1.5m.
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=1347
Evo ja sam počeo raditi vjetrenjaču snage 300-400W. :roll :roll :roll :roll :roll :roll
Da ne duljim,izradu vjetrenjače možete pratiti na gore linku.
Jel mi može tko potvrditi da je to vjetrenjača VT400.
Imam bunar 5 metara i u njemu crijevo ukopano duboko 1 metar,crijevo je stavito na dubinu 4.5 metara,objetak do kojega crijevo ide je nize od dubine bunara 2 metra.Zanima me sa kojom vrstom prekidca mogu da blokiram ulazak vode u crijevo kada nivo vode u bunaru padne ispod nivoa crijeva a da mi ne povuce zrak?
pozdrav svima.nov sam na ovom forumu,ali sam dugo trazio bas ovakav! znam da je malo off-topic. ali ja sam u procesu razrade plana projekta mikro(12v,oko 100w) hidro elektrane. reka je drina,pogon lopatice poredjane na kolu. ne mogu dobiti veliku brzinu da bih koristio obican auto alternator. ali nekih 300,do 600 o/min da. vidim da je SUNDA bas upucen u te stvari. pa je stoga moje pitanje upuceno njemu i svim ostalim svakako kompetentnijim od mene da mi kazu sta bih mogao da upotrebim kao generator. nasao sam na nekim americkim sajtovima da koriste auto alternatore,ali u rotor ubacuju neodijumske magnete umesto namotaja. a posto zivim u zemlji srbiji. do tog magneta nije bas lako doci(radi se o specificnoj dimenziji,50mm,debljine 20mm) poslusacu svaki savet....
pozz i hvala unapred!
Dobro doso Varadero
pogledaj ovaj link:O majstore moj
pregledaj malo ceo sajt ima dosta o alternatorima konstrukcijama itd
registruj se da moyes da vidis i neke video priloge.
ako si procitao prethodne postove ima i tu vec dosta informacija
sada nesto radim pa se cujemo malo kasnije
Varadero
moram ovako na krace da pisem.Ti predpostavljam da stalno imas vode,a ako je tako trebalo bi da napravis generator za 220V.
Sto naravno možes da uradis i sa magnetima a brzina od 300 o/min je solidna ako imas dovoljno kolicine vode.Predpostavljam da nemoyes da povecas pad vode.
Daj malo vise informacija.Koliki ti je protok,pad,kakvo si kolo planirao i tome slicno.
pozdrav! reka je drina,jaka i leti i zimi. kolo ce biti precnika 1,5m ,a brzina vode je cc3,6km. planirana skalamerija ce biti smestena na 3,4m od obale ankerisana sajlom 15tak metara uz vodu od mesta gde ce biti stacionirani pontoni sa kolom.na ta 3,4m od obale ce ga drzati odstojnik(uporna spona) jer su oscilacije vodostaja(leto-zima) i do rekordnih 4m!! sto se tice snage pretpostavljam da je mogu dobiti puno.ali ne znam koliko tacno je to puno.... lopatice nece biti klasicne,ravne. vec ce biti recimo kao bure od 200l preseceno po vertikali na 3 kriske(samo od dosta jaceg materijala) prenose bih radio sa zupcastimkaisima i zupcastim remenicam od auta(verujem da su tako manji gubici) brine me generator.... to je razlog mog traganja za sajtom poput ovog.
posetio sam tvoj sajt.super je! i znam vec godinama za tebe,i tvoje proizvode. radim auto limariju,pa sam davno kada sam nabavljao co2 razmisljao o kupovini tvog. tada sam hteo kupiti monofazni,ali si me ti ubedjivo da mi je bolji trofazni... nisam te poslusao pa sam kupio monofazni.dobar je bio...za varenje zileta:) sada imam kemppi230a.a u potrazi sam za tig AC/DC jer pravim aluminijumski camac ovih dana.
da se vratim na temu... ako imas neki pametan predlog,rado cu te poslusati...
dejan
sunda da li je moguce da na vetrenjacu direktno umesto bilo kakvih pretvaraca ili bilo cega drugog prikacim grejac samo grejac ili kako je moguce da to uradim
Pozdrav Varadero
Ja bas nemam nekog iskustva sa hidro turbinama nisam se nesto bavio time
Ali posto su principi proizvodnje struje isti kao kod vetrogeneratora a jos i povoljniji jer imas stalno vode onda su i generatori upotrebljivi u svakoj varijanti.Ako sam dobro shvatio tvoj rotor bi bio slican vodenickom kolu.Onu brzinu od 300-600o/min jel bi to bila brazina na osovini rotora ili na prenosu.
Verovatno na prenosu.A drugo jel oces sistem za punjenje akumulatora ili za povezivanje u EPS?Brzina od 300 o/min je dovoljna da se uradi trofazni alternator sa stalnim magnetima, sa 12 polova 24V i mogao bi da punis akumulator sa 40A
oko 1000W a potrebna sila da se to ostvari je oko 35Njm.(to trba tocak da obezbedi)
Prerada auto alternatora da im se dodaju neodimijumski magneti nije tebi isplativa zato sto ti opet treba velika brzina zbog malog precnika generatora, a to se radi iz razloga da se ne trosi struja za pobudu, a ti sa tim nemas problem zato sto voda stalno curi za razliku od vetra.Za tvoju zamisao postoje i neki Gorlov rotori.Oni lice na vertikalne rotore za vetrenjace a potapaju se u vodu pa su u stvari brzi od tocka.
Sam generator u stvari nije problem da se isprojektuje.Na mom CD uputstvu ima programcica kojim sa lako to radi,ali treba ceo sistem koji si zamislio uskladiti sa svim ostalim parametrima.
Pogledacu sta mogu da pronadjem o tom tipu vodene turbine.
I jos nesto ako si video na mom sajtu trenutno imam FRONIUS AC/DC TIG sa 100 programa na akciji (1000€ jeftinije nego kod uvoznika) a nov sa garancijom.Ostao mi je jos jedan komad.A ako si se registrovao dobio si i informaciju o Prvomajskom popustu od 10% sto vazi i za taj Fronius
Zdravo Peco
Moguce je jer je vetrenjaca izvor struje. Inace se grejaci i stavljaju kao zastita kod prevelikog vetra.
problem je sto nemas stalno vetra pa bi ipak morao da grejac prikacis na akumulator.A grejaci se lako prave za bilo koji napon i snagu.
Ja recimo za CO2 aparate vecih snaga koji moraju da imaju veci protok gasa
koristim grejace od 42V i 35W zbog smrzavanja manometra.
Znaci moze bez prodlema samo je problem zasta bi to koristio i sta kad nema vetra.
Evo jedan interesantan link, mozda nekome bude koristilo
http://www.limundo.com/aukcija-VETRENJACA-ZA-STRUJU-200W-145221
Pa to je od sunde vjetrenjača,
pozdrav svima.nisam bio prisutan neko vreme.
Sunda,tih 300-600 obrtaja bih dobio preko prenosa.jer kao sto sam rekao u nekom od prethodniu postova.brzina na osovini bi bila nekih cc60.o/min ovog leta cu pritupiti izradi tog hidro generatora.tacnije kada zavrsim varenje aluminijumskog camca. to cu raditi sa mojim co2,a za zavrsno varenje mi je potreban tig. tako da cemo svakako biti u kontaktu. jer sam zainteresovan za te tvoje generatore. nasao sam na americkim sajtovima kako ih oni prave od diskova od volvoa.ali mi je to previse komplikovano.i ne znam gde bih nasao magnete.pa bih s`toga vise voleo da kupim neki vec gotov generatorcic. pozz
uzgred pogledajte ovaj link,mozda je nekom zanimljivo http://www.fossilfreedom.com/alternator-conversion.html
Pozdrav svima
posto je ovde neki zastoj evo ja da obajavim jednu vest:
21. JUNA na ADI CIGANLIJI odrzace se jedna lepa manifestacija pod nazivom:
pa eto koga zanima moze da se proseta do ADE i vidi stace to biti.
Mozda cu uspeti da sklopim i jednu malu vetrenjacu sa vertikalnim rotorom za tu priliku.
ajde pa da se vidimo i upoznamo
a da li ce da bude i o solarnim kolektorima itd
Pozdrav Peco
trebalo bi da bude oko 20 firmi iz raznih oblasti obnovljive energije,ako svi dodju bice sigurno i solarnih kolektora i to najvise
cucemo se jos i ako sve bude u redu vidimo se
a od koliko sati je sve to jer imam jos neke obaveze pa bih sve da uklopim
ja bio na danu sunca ali nikad vece kise i losijeg vremena
kada sam ja stigao vecina ljudi se vec razisla zbog kise ali sam ja na kratko nesto i video
da li ce nesto takvo da se ponovi uskoro kao popravni bas bih voleo da se ponovi ima puno zanimljivih ideja
bas steta sto je kisa bas lila.....
Zdravo Peco
mozda bi najbolje bilo da pogledas ove kalkulatore:
kalkulatori
onaj sto je rotor kalkulator uporedjuje 3 vrste rotora
pa se malo poigraj pa ces videti razliku recimo na istoj brzini vetra
koliko koji daje snage i pri kojim dimenzijama
